13
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2598516, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••58596061626364••692
25.09.2011 р.
http://xmoto.ua/ru/products/details/maslo_dlja_skuterov_MOL_Dynamic_Moto_4T_Scooter_10W40_%281l%29-456/index.html
Как, это масло подойдет?
25.09.2011 р.
народ,ну что,дайте прямоток с явой потягаться)))) 24_bomb
Burchik0548 модератор теми
25.09.2011 р. відповів для The_Hz
Такой вопрос: на бурге к4 через сколько тыс км нужно менять масло и нужно ли регулировать клапана?просто на карбюраторных регулировка обязательна а вот на инжекторной технике стоят гидро компенсаторы, а как на этом аппарате??
У К4 обычная регулировка клапанов винтиками с контрогайками. ПРОВЕРЯТЬ (а не регулировать) зазоры клапанов нужно с заменой масла, это каждые 6000км. Там будет загораться лампочка замены масла.
Burgman-shop.com.ua
26.09.2011 р. відповів для Burchik0548
ок спс)
но лучше ориентироваться на километраж (тоесть 5000-6000) чем на лампочку?
26.09.2011 р. відповів для Yamomoto
так отменили ж доверенность вроде...
а я так, чтоб для доверия )))))
Не уверен, не говори
26.09.2011 р. відповів для exigo
Сколько захожу в тему никак не видел модератора темы.  Так как я постоянно читаю эту тему, был бы очень рад (думаю и не только я) Что бы топикстартер, который занимает пол страницы ввели в спойлер!
Так как модератор тут уже 3 месяца не появлялся, возьмитесь кто-то за темку! Хотя бы сделайте спойлер!
История!
Еще больше места
Пожалуйста - сделайте так!!!
26.09.2011 р. відповів для The_Hz
ок спс)
У к4 при замене масла можно запрограмировать лампочку от 3000 до 6000км.но лучше всеравно в километражем сверятся ))
26.09.2011 р. відповів для Speedy
Это таки даааа.
И сам текст немного надо подправить (правду матку ), а то читаю и жалею что купил ямаху, а сядешь на сузу, и понимаешь что ее ещё далеко до ямашки.
Не обижайтесь обладатели даной техники  20_drinks
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
Змінено: 26.09.2011 р., andREY73
26.09.2011 р. відповів для andREY73
08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Ты немного перепутал, то ямашке далеко, как по двиглу, так и по управляемости, про комфорт молчу...
Змінено: 26.09.2011 р., MonAlex-ON
27.09.2011 р. відповів для MonAlex-ON
Еже ли что, я уберу свой пост, что бы не злить вас.
Но это мне  08_lol .
Двигатель, только последняя модель подтянула двигатель до уровня ямахи, 4 р.вала и почти столько лошадок.
При внешнем виде, ямаха больше, а вот ширина руля (как раз то что помогает в пролезании пробок) у нее меньше.
Стояночный тормоз, ну что это за рычаг торчащий из недр передка, неужели так тяжело сделать возле ручки, что бы снимать не отпуская руль.
Клиренс.... , хотя и ямаха не блещет, но все же.
Тормоза показались слабыми.
Комфорт, и что такого у ская комфортного???
Понравилось что багажник не разделён как на ямахе, и радиатор стоит выше, не долетает грязь.
27.09.2011 р. відповів для andREY73
А чем же ж ямаховский двиг лучше сузуковского (вибрациями) или может Ямаха быстрее? Что аж продаёт меньше четверти своих 400 от того количества которое продает сузуки.
Руль уже? Не есть +, его ширина расчитываеться по габаритам для лучшей управляемости. В пробках пролазишь? - а ты только по пробкам лазишь? Тоесть по свободным дорогам ты не ездишь, Лично Я междурядью предпочитаю пустой тратуар.
О клиренсе на максиках вообще вспоминать глупо это дорожники а не эндуры.
Про тормоза ты насмешил, там спариная система останавливает аж вкапывает, единое если там новые колодки были которые притруться только после 500 км, ну это у всех так... Так какой аргумент ямахи, чем жеж она лучше? Редкостью, ценой, или мифом о надёжности? Или супер характеристиками двигателя, что аж бурги 99 года сделать не может.
Вот тебе для сравнения
Хваленая Ямаха
Вес 220 кг
Длинна/ширина/высота 2230*780*1380
Высота по седлу 760
Бензобак 14 л
Двс 395 сс
34 л.с
Подвеска п - телескопическая, з. - 2 сменных аморта
Компрессия 10.6
Похаяный бург 02_sad
Вес 184 кг - легче
Д/ш/в - 2260*760*1375 - уже говоришь ну -ну
высота по седлу 695 - устойчивей в поворотах
бензобак 13л
Двс 385сс
38 л.с
Подвеска п. Телескопическая, з. Моноаморт регулируемый, обслуживаемый,
Компрессия 8.4
Не надо рассказывать что ямаха лучше во всех сравнения японских 400 лучше она не стала, если тебе она больше нравиться дело твое, пиши какая она удачная на ветке 400 ямах, но не надо говорить про бурги что они хуже, не хуже! А очень даже достойны своего времени и своей цены
MonAlex-ON, где я сказал что бург хуже? 20_drinks
Просто некоторые узлы можно было сделать более продуманно. 04_blush
А вот про 38 лошадок, ткни пожалуйста на ссылку, где это.
Карбюраторные версии 31 с копейками, а инжекторная 34, где 38??? 06_question
P.S. кстати SOHC означает два клапана на цилиндр, а четыре обозначаются DOHC или в случаи одного цилиндра  то 4VALVE.
Змінено: 27.09.2011 р., andREY73
27.09.2011 р.
Все сегодня я уже на двух колесиках !!! скай 2001 года пробег 35 000км. по Украине 5 тыс. первого хозяина знаю. Первые впечатление большой и тяжолый, но как только начинаешь ехать то чёт все эти впечатления отпадают...
Я доволен как слон  18_good
27.09.2011 р. відповів для JosS
Поздравляю,земеля будиш в моих краях заезжай.Желаю ни гвоздя ни жезла.Теперь главное техобслуживания.
27.09.2011 р.
поздравляем счастливого обладателя Бурга))))
народ,кто юзал иридиевые свечи? что можете сказать? есть ли смысл?
UYX1975
поздравляю!! 18_good за сколько брал??
27.09.2011 р. відповів для Yamomoto
поставил на свой скай новую свечу сразу начал нагар появлятся, поставил обратно иридиевую все стало ок! 03_biggrin
28.09.2011 р. відповів для SEREGA89
Когда взял, заменил иридиевую(был черный нагар), на CR8E(другой не было) буду разбирать отпишусь.
28.09.2011 р. відповів для UYX1975
взял за 2700
ну а на самом поведении бурга как то отражается иридиевая свеча?
