+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2528020, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.11.2018 р.
Я вчера увлекательно сперва разгребал байк, а затем катался в снег ночью07_dirol
Сегодня махнул ролики на более тяжёлые, с 14 на 18 грамм, уменьшились обороты и отклик на газ, то что надо для зимы. 52400 км и крутим дальше!
Burgman 400 L5 "Iuki"
17.11.2018 р.
05_shok я бы точно по своей воле уже не поехал )
17.11.2018 р. відповів для mastercraft
Та у меня почти полный пакет для зимы - накидка, маффлеры, подогрев руля, тёплые зимние штаны, зимняя резина. Чего не ехать то? Снег стряхнул и вперёд :)
17.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
Не поехал бы - только исходя из безопасности. снежок, изморозь...
18.11.2018 р.
В Уссурийске дешевле выходит
Конечно дешевле !
От Японии до Уссурийска рукой подать.
Впрочем и от Японии до Украины можно сделать дешевле 01_smile.
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
18.11.2018 р. відповів для Potapenko
первые завозы японской техники были как раз из владика. это  были лихие 90-е. тогда для нас автоматы были в диковинку. впрочем, как и вместо мясорубки на двери электрический стеклоподъемник. а регулировка и подогрев зеркал - диковинка
18.11.2018 р. відповів для mastercraft
Я на Дио тоже катаю круглый год, кроме гололёда.
На Бурге не рискую, да и не в кайф, такие покатушки на любителя.
Особенно после прошлой зимы... Вторая передача, 30 км/ч, подморозило и вуаля... Столб. Некритично, но неприятно. В 500$ б/у запчастями вложился.
17_wink
Змінено: 18.11.2018 р., kaadoc
18.11.2018 р. відповів для AndriyT
Пора, очевидно, втулки поменять в перьях.
18.11.2018 р.
Всем привет кто сталкивался с ремонтом вариатором выравниванием плоскости подскажите к кому обратится
19.11.2018 р.
Обратил внимание, не работает концевик боковой подножки. Цепь пока не отслеживал до разъема, но откидыванием ножки мотор не глушится.  Часто меняемый узел? Или просто пришло время?
19.11.2018 р. відповів для 3BIP
перепуск масла внутри пера слышен?
19.11.2018 р. відповів для mastercraft
По сертификации этого кузова уже есть договоренность? Получается на него сделать?
19.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
Леш,как ты катаешь по такой погоде?? То что холодно,то такое... Летит же грязюка из под консерв во все стороны!05_shok
19.11.2018 р. відповів для Alexnike
ответил в личку
Так прелесть одеяла в том, что оно полностью защищает от грязюки!
Да и грязи не так много, во время ливней ее гораздо больше. в общем тёплые мото штаны + термоскуд = ❤️❤️❤️
Раздеваться/переодеваться в гражданское дольше чем ехать)
Нет же! Парка гражданская, а штаны имеют 2 молнии от начала до конца и снимаются / надеваются без того чтобы разуваться ровно за минуту
Концевик подножки склонен к подклиниванию, место такое...
WD в помощь.
17_wink
У меня бывало продолжал гореть ЧЕК при складывании подножки, приходилось "перезаряжать"
Змінено: 19.11.2018 р., kaadoc
19.11.2018 р. відповів для kaadoc
да тут как раз шток хорошо двигается. Смазан хорошо. Боюсь с ним пытались уже проводить обряд оживления. Но похоже результат отрицательный был.  Он размыкает или замыкает контакт ? При его полном отключении система продолжает работать в штатном режиме? ПРосто без функции концевика?
Змінено: 19.11.2018 р., mastercraft
Напевно, пора. Але чи є окремо втулки, чи потрібно купувати амортизатори?
Які саме втулки?
Змінено: 19.11.2018 р., AndriyT
