+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2605267, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.11.2018 р. відповів для mastercraft
По моему ветровик это еще не все у СС серии еще вроде подвеска пониже.
Да и в чем смысл покупать СС а потом кучу не дешевого пластика для того что бы собрать верх от тайпс или обычного ская(там стеклышко бушное 50 уе стоит, а еще набор пластика до кучи)?
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
09.11.2018 р. відповів для AvengerAngel
поинтерсоваляся для понимания вопроса ) пока еще не было четкого предложения и желания что то купить. Но ситуация поменялась и есть четкий ориентир на мои возмоности. Короч созрел. И сразу вопрос. Что за девайс стоит на правом бачке тормозной машинки и на пластике возле креплений руля с красной точкой то ли кнопкой? Никто не встречал?
Змінено: 09.11.2018 р., mastercraft
10.11.2018 р. відповів для mastercraft
Транспоттер для автоматической оплаты проезда по автобану
Burgman 400 L5 "Iuki"
Burchik0548 модератор теми
10.11.2018 р.
На моделях 250/400сс 2003-2006г (К3-К6), всегда горят обе фары. Будь то Бургман или Скайвей.
Модели 2007-2016г., как правило идут одноглазые, но иногда попадаются нормальные.
У меня лично 400SK8 в котором обе фары работают что на ближнем, что на дальнем. Проводка заводская.
На данный момент 250ки 2007г и новее стоят не дорого, едут хорошо, запчасти трансмиссии немножечко дешевле, но ими трудно идти на обгон фур.
Двигателя на моделях 2007г и новее совсем переделаны, они уже не жрут масло.
На данный момент с запчастями для 250К7 проблем уже нету.
Burgman-shop.com.ua
10.11.2018 р.
здесь просто невероятное количество всего и всех
Судя по взмокнувшему лбу и запотевшим очкам этот Гуцци тебе понравился 01_smile.
Цінуй тих, кому ти потрібен.
І не заважай тим, кому ти не потрібен.
10.11.2018 р.
Из Японии мопед ?
Наверное это ETC для автоматической оплаты проезда по дорогам.
10.11.2018 р. відповів для Foxyrhei
опачки ) неожиданно. Автобанов у нас платных нет, оплачивать значт пока нечего. Будет снят.За консультацию спасибо
10.11.2018 р. відповів для Potapenko
да-да, коллега Foxyrhei уже подсказал, это именно
Змінено: 10.11.2018 р., mastercraft
а что уже успел приобрести?
vk.com/avengerangel
10.11.2018 р. відповів для AvengerAngel
сегодня оплачиваю AN400 2004 type S  45000km Как всё получу, представлюсь в группе )
сколько отдал под ключ тут в Украине?
vk.com/avengerangel
в личку кинул
10.11.2018 р.
То что Type S - дело вкуса. Или цены - дело такое. Но то что это 400сс - однозначно +!!! Кстати стекло на нем не кастрированное, как у Type S, а полнометражное. Это тоже + (ИМХО). Вобщем поздравляю с приобретением!18_good
ЗЫ Кстати очень советую поосторожничать какое-то время для адаптации. Уж очень резвый конык, после 250сс просто космос!
Скайчик
Змінено: 10.11.2018 р., Скайчик
10.11.2018 р. відповів для Скайчик
Спасибо, я с нетерпением жду, когда приедет. Фетиша будет на неделю ) Тоже очень рад, что стекло высокое и руль без пластика.
А дело вкуса по тайпС, это по сравнению с Бургом? Или есть какие то ярке особенности этой модели? Смотрел обзоры, вроде всё как у всех, не в сравнениии с тайпМ - там чудо вариатор.
10.11.2018 р.
Спасибо, я с нетерпением жду, когда приедет. Фетиша будет на неделю ) А дело вкуса по тайпС, это по сравнению с Бургом? Или есть какие то ярке особенности этой модели? Смотрел обзоры, вроде всё как у всех, не в сравнениии с тайпМ - там чудо вариатор.
Type S - это спортивный вариант. Отличается от базовой модели только внешне:
1. Укороченное стекло
2. Нет спинки пассажира, вместо нее - спойлер
3. "Голый" руль
4. Панель приборов белого цвета (у базовых черная)
вот собственно и все, если хорошо помню.
У меня версия Limited, т.е. зимняя версия, так называемые "все навороты". А именно, в дополнение к базовой модели:
1. Ветрозащита рук
2. Подогрев ручек
3. Двухцветный
Скайчик
Даааа, вообще мой личный топчик на этой EICMA - Moto Guzzi V85TT и ... X-ADV!
Оба байка просто шикардосные по эргономике и спекам, причём для пассажира тоже - затестили оба.
Посидел на Бургах 200, 400, 650. На новой 400 удобнее посадка, чем на моём. Но по сути на этом существенные плюсы заканчиваются, что обидно. Или не очень обидно, т.к. у меня почти идеальный скутер 03_biggrin
Но Гуцци ... ууух как он хорош, особенно там второй был ещё - в непримечательной красной расцветке - но с полным фаршем - подвесками Öhlins, всеми кофрами, дугами, центральной подножкой и ледами, уууууух .... 05_shok Ждём объявления цены и первых тест райдов. Уже к весне он должен быть у дилеров.
Чтобы ещё сказать о скутерах, надо бы о X-ADV, но ребзя, он только в наших темных странах "скутер". По факту это Adventure Bike - это серьёзный аппарат и класс выше максиков. Пускай вас не смущает багажничек для шлема и небольшое пространство между ног - этот шушпанцер участвует в гонках по бездорожью не сильно уступая Africa Twin
Новые T-Max те же, что и в прошлом году. X-MAX красивые.
Хонда ещё показала новые Forza, из 25-и байков был только один Сильвер 400 (4 Х-АДВ и 3-4 Форцы), всё же Сильвер видимо выводят уже и из европейского рынка
Весы и Ламбретты прикольные, но ничего такого чтобы прям в сердце. Понравились 3 и 4-х колесники от Piaggio / Peugeot / Lambretta / Yamaha / Quaddro
Что из скутеров вызвало УАУ - так это Italjet - думал они давно разорились, а вон что выкатили на 125 и 200 СС. Аппараты прямо кричат - ЗЛО13_evil
10.11.2018 р.
Подготовку к зиме закончил (к одеялу повесил ещё маффлеры на руль). Осталось только интерком в Fullface перекинуть.
Кстати ребзя. У меня есть на продажу абсолютно новый дуал-пак интерком Cardo Scala Freecom 2 для райдера-пассажира. Надо кому? Отдам по цене ниже чем в магазинах. Полный комплект, ни разу не пользовался, выиграл на выставке 04_blush
Ага, всё ясно теперь. Всё как и говоришь, кроме обрезанного стекла. И хром руль и белый циферблат. Спинку со временем подкуплю, с разборки (не думаю что составит проблему) как на лимитед версии.
Спасибо за пояснения.
10.11.2018 р.
Спинка пассажира и на базовом варианте есть. Открой здесь-же в этой теме самую первую страницу - увидишь фото (10 штук) и таблицу. Это все Бургманы (Скаи), от 1 кузова и до 5, с объемом 250/400сс, все существующие версии по годам выпуска расписаны. На 3 фото - базовый вариант моделей в 3 кузове, на 4 - Limited, на 5 - твой Type S.
Скайчик
Змінено: 11.11.2018 р., Скайчик
11.11.2018 р.
Народ всем привет. Дайте совет. Сузуки скайвей 400 кубов начал сильно дыметь на холодную. Разобрали, мастер сказал нужно менять поршень. Вопрос можно ли ставить поршень производства тайвань или нельзя? Кто менял какие отзывы??
Заранее спасибо
