+1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2528647, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.07.2018 р. відповів для SKAY
Было такое же масложорство до замены колец. В прошлом сезоне заменил кольца, колпачки. Дополнительно переделал вентиляцию картера, теперь не тянет масло в воздухан. Еще доработал вариатор, продлив дорожки и удлинил канавки на торке, в следствии чего ремень выходит на максимальный радиус.Упали обороты на крейсерских скоростях(120- 5.8\6.0 тыс об, 130- 6,2\6,4 тыс об). По итогу после всех переделок масложор практически исчез. В прошлом сезоне прошел больше 10 тыс км, долил около 150 гр масла за весь пробег. В этом сезоне 3.5 тыс км , уровень держится, доливки не требует. Масло Motul Scooter expert 10w40, скоростной режим по трассе- 120-130 км\ч.
25.07.2018 р.
Ребята всем привет. Плюс 1 в вашей секте. Подскажите где купить фильтра  и тормозные колодки на Скай вей 400 куб
Burchik0548 модератор теми
26.07.2018 р. відповів для VGospodinko
Здравствуйте. Поздравляем с покупкой.
Какой год выпуска у вас?
Если интересуют оригинальные запчасти, то можно купить тут:
https://burgman-shop.com.ua/
Burgman-shop.com.ua
26.07.2018 р.
Так я ж поменял ни только кольца, но и поршень и колпачки и цилиндр расточил и захонинговал.
Масло в воздухан у меня не гонит! Воздухан сух и чист.
Труба не жирная, подтёков нет.
А вот о смене масла я задумываюсь.
Может в этом проблема?
26.07.2018 р. відповів для SKAY
На наших двигателях полусинтетику ест меньше чем 100% синтетику. Scooter Expert как раз полусинтетика
Burgman 400 L5 "Iuki"
Если хонинговку сделали не правильно, то частички абразива могли шаржироваться в стенки цилиндра и потом очень быстро сожрать кольца и поршень.
Burgman-shop.com.ua
29.07.2018 р. відповів для Burchik0548
как проверить?
компрессия в норме!
30.07.2018 р. відповів для SKAY
На 400ке нормально компрессию не измерять.
Разбирать и смотреть состояние поршня, колец, хонинговки.
Burgman-shop.com.ua
30.07.2018 р. відповів для Burchik0548
На 400ке нормально компрессию не измерять.Разбирать и смотреть состояние поршня, колец, хонинговки.
Вот мне то же интересно, все таки компрессия как то же без разборки должна меряться, тем более в сервис мануале даже указано какая она должна быть и как её мерять. На скольких оборотах двигателя отключается тот самый декомпрессор? С какими оборотами крутит коленвал стартер если подключить аккумулятор с нормальным запасом по мощности?
Еще есть идея если стартером не хватает оборотов для отключения декомпрессора можно попробовать покрутить силовой дрелью за гайку шкива вариатора или со стороны генератора.
Змінено: 30.07.2018 р., Infra
01.08.2018 р.
В общем пока мой шушпанцер проходил ТО 50 000, мне на замену на пол дня покататься выдали ЭТО 05_shok (на бляхах 03_biggrin)
и таки что я могу вам сказать ...
Эта бешеная табуретка не просто ТАЩИТ, а валит боком! По ощущениям разгоняется как троллейбус, 0-60 секунды за 3-4. Выстреливает с места просто как ракета, лишнюю секунду провтыкал и уже едешь 80. Без поясничного упора разгоняется так, что тебя отбрасывает назад.
В междурядье я мог спокойно давить велосипедистов, буквально на месте перестраивался в пробке, прыгал между рядами под углом 90 градусов там, где на бурге просто бы не смог.
Колеса большие, ямки глотают лучше. Тормоза нормальные, АБС появился позже. Одного диска хватает. Ровный пол с удобным крючком.
К управлению надо привыкать, кажется что вилка вертикальна. Пульты инженеры Хонды сделали для гуманоидов Хонды, а не для людей. Ну и унитаз такой, что даже мой 3/4 не влезает 02_sad
В остальном если бы выбирал идеальную машину для города и пригорода - Honda SH 300 меня приятно поразила!20_drinks
Простите за оффтоп, был взволнован. Все таки на Бурге уже 50000, промежуточный юбилей!
01.08.2018 р. відповів для Foxyrhei
Ну, 300-я СШка это легенда, лидер в выкачивании л.с. из данного объёма.
Единственно мне непонятно то что именно 300-ток так много на вторичном рынке...
06_question
Достаточно заглянуть к любому мотобарыге на Западной Украине и тебе со старта предложат такую ракету...
01.08.2018 р. відповів для kaadoc
Это наверняка потому что они настолько популярны, что Honda отбабахала завод прямо в Италии, чтобы их собирать
01.08.2018 р.
Чтоб ты понимал, сш300 650ку уделывает на старте... Так что 400ки вообще унылое Г посравнению... Для города идеал, но есть большой минус - нет места. Только жопу возить...
01.08.2018 р. відповів для pashaburgman
Ну моя 400-ка с грузами на 14 и HiT Clutch сцеплением с 650-кой потягается, но вот СШ явно шустрее
Ну потягаться ты можешь с 650-кой на старте с своим тюнихом, но 300-ка то тягаться  не будет и от обоих уйдёт пока они там тягаются... ))). 650ка конечно потом быстро догонит и уйдёт в даль, но динамика меньше...
Кстати как я понял, динамику у 650-ки инженеры искусственно занизили, чтобы поберечь ресурс ремня...
Змінено: 01.08.2018 р., pashaburgman
03.08.2018 р.
Видел информацию, что у 650-ки коробка-автомат.
Что же там автоматического стоит?
03.08.2018 р. відповів для Dinosaur
Я не уверен что это именно коробка-автомат, но называется она ECVT - electronic continuously variable transmission. Отличие от нашего вариатора в том, что там не простой ремень, а хитрый стальной, и за изменение передаточного числа отвечают не грузы с центробежной силой, а сервомоторы. Плюс есть электронные передачи, которые можно переключать с левого пульта.
Настоящая АКПП стоит на хондах- Интегра, X-ADV, Africa Twin, GoldWing и называется она DCT - Dual Clutch Transmission (вторая картинка). В отличие от CVT там именно двойное сцепление, но как и в случае с CVT есть виртуальные передачи, которые можно переключать с пульта
04.08.2018 р. відповів для Dinosaur
Автоматическим можно назвать любой вариатор, так как он меняет "передачи" без вмешательства водителя. В 650-ке "передача" управляется мозгами и выбирается наиболее оптимальная в конкретный момент под конкретный режим езды. Это очень хорошо. Плюс можно включить ручной режим и щёлкать передачи в режиме "типтроник". Получается как бы ручная коробка имитируется. Позволяет выкручивать сильнее движок выдавливая из него больше, то есть разгон быстрее...Подробнее можно посмотреть в теме про 650-ки. Там много уже есть и можно разъяснить, если чего будет всё равно не понятно.
04.08.2018 р.
По специфике своей работы знаю различие между автомобильными коробками - вариатором и коробкой автомат.
Просто вы лишный раз убедили меня, что все новшества в автомобилестроении появились из уже устаревших технических решений мотостроения.17_wink
Не думаю, что это верно. Вариаторы на машинах - более 50 лет как есть, а на мото - с электронным приводом первый бургман 650 вроде с 2002 года...
