+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2528676, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.07.2018 р. відповів для papkasasha
01_smileКросева! Спасибо за фоточки!
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.07.2018 р.
Поставил и себе в крышку вариатора подшипник под колокол.
После установки, ходовые испытания показали, что часть паразитных мелких вибраций ушла!
И при наборе и при сбросе, чувствуются ровное вращение.
На IMPEX есть модель с установленным подшипником, но там увы немного другой колокол.
Для него идет подшипник 62х35х14.
У меня же колокол имеет посадку под внутренний диаметр подшипника 29,8 (поставил 62х30х16).
Все замечательно встало. Пришлось только поверх наклеить уплотнитель и все плотно зашло, простукиванием рукой.
Змінено: 11.07.2018 р., CheRcheL
14.07.2018 р.
Всем привет.
Какой предохранитель отвечает за гнездо прикуривателя? Есть ли там вообще защита цепи?
Замкнула "вилка" компрессора при подкачке колеса ( пружинка в вилке умудрилась достать минусовой контакт ), возник большой ток, теперь прикуриватель не работает.
Других неисправностей нет, всё работает...
06_question
14.07.2018 р. відповів для kaadoc
по любэ есть.
но в К3 не помню где.
найди блок предохранителей. Обычно на крышке изнутри подписано что от куда.
16.07.2018 р.
Сегодня возникла срочная надобность в бензине ( в мотоблок ) и я слил досуха из Бурга.
Стрелка до слива была вся в начале красной зоны, слил ровно 3 литра.
Теперь знаю как понимать начало красной зоны.
17.07.2018 р. відповів для kaadoc
У меня три литра остаётся когда красная зона уже пройдена.
17.07.2018 р. відповів для Dinosaur
Я несколько лет назад менял бензонасос, тогда тоже прикидывал остаточный объём, на обоих насосах получились одинаковые данные.
Шток не трогал, всё как было.
Плохо что у нас лампочки нет, как на машине. Там при загорании лампочки я сбрасываю суточный одометр и знаю что у меня до упора 70 км ( было дело, докатал, заглох... )
04_blush
Змінено: 17.07.2018 р., kaadoc
Я уже привык.
Как то раз обсыхал прямо у заправки, тоже знаю., сколько в остатке у меня.
18.07.2018 р.
пишу блог о путешествии в Греции.
Если интересно, читай здесь!
19.07.2018 р. відповів для alex-od
Так где же сам вояж? Трудности, ремонты (хоть и мелкие), тёрки с полицаями, цены на топливо, расход в полной загрузке и т.п? 17_wink
Очень ждём!20_drinks
19.07.2018 р.
о оживление в ветке ))
а я вот уже намотал дом работа почти 3 тыс км в этом сезоне )) и успел приложить скутеринку ( от ворота которые внезапно начали закрываться ( теперь точно паять пластик и перекрашивать как хотел в белый перламутр и синий кенди ))
Еще бы со спинкой пассажира разобраться ))
Хотя по хорошему махнуть бы скутеринку на aprilia mana 850 gt уж больно понравилась данная техника, думал даже взять покататься прикинуть на сколько удобней/не удобней на ней
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
Змінено: 19.07.2018 р., AvengerAngel
19.07.2018 р.
А я пока для затравки выложу пару фоточек04_blush
Завтра будет середина пути
22.07.2018 р.
Конечно оживление!!!
Лето!
Сезон в разгаре! Всегда интересно услышать из первых уст - кто, куда и как катал01_smile
Я, к примеру, себе в этом ни когда не отказывал18_good дальняками конечно это не называл, но прокатнуть по маршруту Одесса-Шостка (в гости к старинному дружбану), вечером пожарить мяса, попить водочки, потрындеть байки у костра, а....на завтра, на часиков 11 ночи уже быть дома - это да17_wink
Только это было когда мой двухколёсный друг был молод, резв и не прожорлив в плане масла.
А вот сейчас уже не то...
Прошлую зиму я разложил двигатель по винтику, обновил поршневую, расточил правильно гильзу, головку сделал как новую, ну и остальное по ходу дела. .......в плоть до стартера!
Расход вдвоём - при скорости до 120 км/ч. около 3.7! разгоняется (без пассажира) до 155 легко!
А вот, сцуко, масло жрёт прилично - при скорости +\- 100 км/ч. почти грамм на километр10_ireful2
В чём проблема? Где смотреть?
24.07.2018 р.
Братцы, так как?
Ни кто данную проблему не решал?
24.07.2018 р. відповів для SKAY
Если это К3-К6, то нет никакой проблемы.
Всё нормально, как положено.
Прикатается, будет поменьше жрать.
Змінено: 24.07.2018 р., Dinosaur
никуда. терпеть. специфика двигателя. или ездить аккуратно и медленно
24.07.2018 р.
Ясделяль! 03_biggrin 12 дней отпуска / 5300 км
25.07.2018 р.
Если это К3-К6, то нет никакой проблемы.Всё нормально, как положено.
К4.
Ты хочешь сказать что положено 100мл/100км???
И сколько ж ему надо прикатываться, если я уже отъездил после ремонта 4800?06_question
...и раньше он точно не жрал так!!! 13_evil
25.07.2018 р. відповів для SKAY
У меня тоже К4.
После покупки в прошлом сезоне расход на 3000 км составил 350 мл. Смешанный цикл трасса-город.
Далее в этом году долил перед дальняком масла по максимум.
Расход составил около 900 мл на 1000 км.
На обратный путь купил брендовое масло на доливку.
На ту же 1000 км израсходовал около 500 мл.
Хотя на обратном пути поджигал не по детски. 7-8 тыс. об/мин.
Это я к чему.
Качество масла тоже играет большую роль.
25.07.2018 р.
Говорят виновата конструкция ЦПГ.
А именно не продуман отвод масла на больших оборотах.
