Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641363, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.09.2017 р.
Братцы!
Кто нибудь может помочь со стартером?
Нужен якорь за разумные деньги 20_drinks или стартер б/у.
05.09.2017 р. відповів для SKAY
Братцы!
Вот что нашел.
И вот ещё.
доставка бесплатная
это если не срочно и чина не смущает.
Змінено: 05.09.2017 р., alex-od
06.09.2017 р.
Нужен трос ручника на К4 может есть у кого?
Burchik0548 модератор теми
06.09.2017 р. відповів для Stigumbra
58810-14G00 трос ручника 250/400сс 03-06г 26$ (в наличии)
Burgman-shop.com.ua
06.09.2017 р. відповів для Burchik0548
Спасибо,буду иметь ввиду,попробую поискать б/у,по дешевле,если не найду буду обращаться к вам.
Если облуда родная целая, а только трос порвался, можно заменить сам трос.Себе подобрал трос для ручника от тормозов китайского мопеда, облуду оставил родную , а сам тросик заменил( родной сгнил ). так уже 4 сезона служит. Можно также в любом строительном магазине подобрать сам трос нужного диаметра, сделать бобышки из подручных средств( на ютубе видео полно)
07.09.2017 р. відповів для Andruha
Да,спасибо,я знаю,думал сделать так,но трос так заржавел внутри,что когда пытался вытащить его из кожуха,он порвался,причём сперва с одной стороны,потом с другой оторвался,а кусок остался внутри.А перед этой процедурой я двое суток его в соляре отмачивал,самое обидное что и трос есть и бобышки подготовил, чтобы его зажать,в родных просверлил отверстия и нарезал резьбу,дедовский способ,раньше делали на совдеповской технике.
07.09.2017 р. відповів для Stigumbra
Всё ты правильно делаешь!
У меня та же фигня была три года назад.
Я нашёл у соседа по гаражу рваный трос с задних тормозов его японского полтинника, кожух оказался точь в точь что надо по длине! Дальше всё по плану 01_smile
Я думаю подобный китайский за копейки купить можно.
07.09.2017 р. відповів для SKAY
Теперь возникла ещё одна всем известная гемороина! 27_dash Решил заменить сальники с пыльниками.Не могу открутить нижние болты в вилке!Их как известно нужно откручивать под давлением пружины,пока перо собрано,но эта хитрость не прокатила,сижу гребусь.Может ещё чего то не знаю!?
Ключ нужен специальный. Чтобы трубку внутри зафиксировать. Утрированно - прут на 10мм с приваренным поперем болтом шестеркой. Вставляешь во внутрь, попадаешь в отверстие и откручиваешь болт.
07.09.2017 р. відповів для 3BIP
Спасибо за подсказку,но подозреваю что эдакий ключ это что то из ряда фантастики в рядовом гараже,да и разглядел я таки эту конструевину,раскрутили с трудом на сто пневмогайковертом,одно перо еле еле,второе хорошо.В общем не узрел я там ни каких выступов внутри трубки под ключ!Если ошибаюсь поправьте.Когда то был у меня Suzuki в первом кузове,там тоже менял сальники и пыльники,но такого геморроя небыло.Ну и наконец интересные факты,заказал сальники и пыльники,пришли,после разборки собрался ставить и "обля",прикол с размерами,снимки к сожалению не сделал,размеры на них указаны верно и вроде даже Польша,как сказали,но по высоте и сальник и пыльник больше,около 2 мм каждый!Сальник поставить можно,но он перекроет проточку под фиксирующую пружину,пыльник соответственно тоже до конца не встанет!Вот такая бедашка,не попадитесь.Пусть мой печальный опыт будет всем наукой.
Там не выступы, там отверстия. На торец прутка приварить ну пусть не болт, кусочек проволоки шестерки мм 5-7 чтобы выступал. Эдакая буква "Гээ". Один конец в тисы, на второй натягиваешь перо и попадаешь в отверстие внизу трубки, ключом откручиваешь болт. Вуаля.
Если я правильно понимаю,это перепускные отверстия для масла которые находятся в том самом внутреннем стакане?Внем еще резьба для нижнего болта?Они же маленькие!Не больше пары миллиметров!Ну в общем в любом случае это как по мне слишком геморойно варганить такой ключ.Скажу лишь то,что если кто-то собрался делать вилку,на всякий случай ищите пневмогайковерт!Так же я бы не советовал пытаться откручивать вручную,так как тот что я пытался открутить вручную-потом еле открутил,тот что не трогал,открутился хорошо,но возможно это совпадение.
мы откручивали пневмогайковертом.
Три раза (на рех скутах) успешно.
Ну я сужу по сильверу - там шестерка влазит нормально.
08.09.2017 р. відповів для Stigumbra
сальник можно снять на точиле со стороны, противоположной глухой, чтоб встало стопорное кольцо. это ни на что не повлияет. высота - не столь актуальна. неприятно, конечно, что готовую новую деталь надо "тщательно доработать напильником"
08.09.2017 р. відповів для tsinik
Да это в принципе то можно сделать,но мысль о том что в довольно ответственном узле стоит недосальник кастрированный собственными руками, меня будет мучать до самого цугундера,мало того, пыльник тоже высокий,его тоже пилить придется,ну в общем не кашерно это.Я готов поставить и китайские,но чтобы хотябы в размере были,что бы не пилить не сверлить.Вобщем тот комплект что я приобрёл имел размер 41*53*10,5 а должен быть 41*53*8!Короче если ставить то что я купил,вся эта конструкция будет торчать из вилки почти на 4мм.
Змінено: 08.09.2017 р., Stigumbra
09.09.2017 р. відповів для Stigumbra
Его есть у меня!
Б/у. В рабочем состоянии. Когда менял себе на своем К6, поспешил купить новый до того как разбирать скут. А когда разобрал, оказалось, что родной совсем чуть подклинил. Руками разработался на ура. Но я уже решил ставить новый.
Так что, если еще актуально, пиши в личку - договоримся!
09.09.2017 р. відповів для alex-od
Ээхх,ну как обычно поздновато...Неделю ждал,искал,ну и заказал новый,так что извини друг,как говорят-"Ложка дорога к обеду".Спасибо большое за отзывчивость!
17.09.2017 р.
Случайно не у кого не завалялся передний левый поворотник на  (Burgman) AN250-400 1998-2000 гг. ? (в личку, или по телефону)
ник - "СТАРЫЙ"
