Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2641512, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.08.2017 р.
В общем скатались на отличненько. 3 перевала, из которых один пришлось проехать дважды. Поднималось в высоту до 2500 метров, тискали осликов, кормили слона в центре Румынии, в 11 ночи разбирали топливный фильтр на заправке а после ехали в единственный свободный отель в 40 км от города. В дождь не попали, температурный диапазон был от +15 до +35. Интерком в групповой покатушке - вещь незаменимая. В общем может ещё Лёша Alex-od что-нить добавит. Я дико доволен поездкой 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
22.08.2017 р.
На перевалах встретили команду из 10 мотов на турецких номерах (не представляю как сложно организовывать 10 человек в путешествии на пару тысяч км), видели 8 румынов на новеньких Africa Twin и команду на 4 мото - 8 человек приехавших из Испании. На всех перевалах встретили всего 1(один) максискутер - и это был 650 Бургман на
А также пока в наших краях крутые мотоциклисты шутят шутки по поводу скутера и проветривания вагины, наши 3 дивана вызывали дикий восторг и интерес у доброй половины встреченных байкеров на Гусях, спортах и прочих туристах. Расспрашивали путешествуем ли мы на этом, как далеко, как удобно и беспроблемно. Кстати на перевалах 400-ка держится на равне с мотоциклами, при этом расход падает до 3л на невысоких перевалах и до 3.5 на высоких. Для гор надо ставить синтетические тормозные колодки и грузы на 16 грамм. По деньгам шибко не считал, но 4 дня путешествия вышли до 300€ с человека
22.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Как-то вообще на шарка. 18_good
23.08.2017 р.
Всем привет !!!
Есть проблемка - съело хвостовик стартера.
Шестерня обгонной муфты целая.
Кто помочь может б/у стартеров или якорем???
Не пойму - как так могло случится?
Я в июне делал стартер (щётки менял) и всё было как новое!!!
Из-за чего могло это произойти???
23.08.2017 р.
Совсем забыл - вопрос очень важный!!!
- на ХХ стал мой Скай глохнуть. Либо тарахтит на 500 об. Но чаще глохнет.
Инжектор.
Думаю какой то датчик подустал или засорился. Но на обум разбирать и чистить всё в подряд не хочу.
С чего начать? и В чём может быть причина?
24.08.2017 р. відповів для SKAY
Инжектор.
При таких симптомах в первую очередь промывка дроссельной заслонки.
Регулятор холостого хода там же, обратить пристальное внимание.
Всем привет !!!
Зависание в зацеплении шестерён.
А причины разные бывают. Если недавно ремонтировал, вспоминай, что сделал не так.
24.08.2017 р.
На днях  решил проверить максималку.
По прямой разогнал до 145 по спидометру.
С горки до 150.
Кто что скажет по поводу трансмиссии?
Змінено: 24.08.2017 р., Dinosaur
24.08.2017 р. відповів для Dinosaur
С горки до 150.
У меня так же. К5. 37 000 км. Никуда не лазил, двигатель ещё не видел. Только масло с фильтрами меняю по мануалу.
24.08.2017 р.
Кто-нить вострит лыжи на слёт в Рыбаковке 1-3 сентября? @Burchik0548 планируете там быть?
25.08.2017 р. відповів для Dinosaur
Всем привет !!!
Отключил АКБ. Открутил плюс со стартера. Снял стартер (открутив два болта). Снял заднюю крышку стартера. Поменял щётки. И в обратном порядке всё собрал на место.
Скай завёлся сразу. Ни каких проблем с вращением не возникло!
Вопрос по ходу - когда мотор глушится, в самый последний момент слышен металлический лязг! Как затвор на АК передёргиваешь. И так уже давно. Я даже не помню - было ли так с начала...
Я думаю это декомпрессор возвращается на исходную. Хотя может и нет.
Это на каждом АН400 или ко мне очередная проблемка подбирается?
Инжектор.
Спасибо 42_friends
Есть возможность показать где и какой он регулятор ХХ ?
Burchik0548 модератор теми
25.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
Хотелось бы, но не потяну.
Через 8 часов выезжаю в Канев:
http://tarasovagora.ua/events/64971
Burgman-shop.com.ua
С горки до 150.
Normique
25.08.2017 р. відповів для SKAY
Это именно жрало зубы.
Надо было не только щётки менять, а профилактику всему стартеру делать.
Спасибо 42_friends
Сверху дроссельной заслонки круглый бочёнок.
Ты поставил меня в тупик 27_dash
А что там можно ещё профилактировать???
Люфта нет ни продольного, ни поперечного. Чуть сальник пускал, но...разве он может так влиять?
Якорь цел с обоих сторон! Зубья в норме (были).
Что ещё?
26.08.2017 р. відповів для SKAY
Во как!!!
12_cray
26.08.2017 р. відповів для Foxyrhei
3 сентября планирую приехать в коблево ) до рыбаковки по моему до 15 км )
facebook.com/avengerangel87
vk.com/avengerangel
063 77 555 00 / 096 690 73 49
26.08.2017 р. відповів для AvengerAngel
А у меня рыбаковка срывается 02_sad
