Переглядів: 2645434, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
18.03.2016 р. відповів для Foxyrhei
Так на новых версиях роликов видно какой-то выступ, его прозвали "полочка"
По идее он должен препятствовать переворачиванию.
Burgman-shop.com.ua
18.03.2016 р.
"Давайте не спорить о вкусе омаров с теми кто их ел"
М.Жванецкий
Купил, поставил, поездил, снял, всем показал- вот тогда это инфа.
имхо
Змінено: 18.03.2016 р., kaadoc
Я понимаю вашу обиду по поводу Силвера в соседней ветке, но давайте её оставим всё-же там  17_wink
А то вы прикапываетесь к моему языку и недостаточному уровню владения терминами, при этом недостаточно разобравшись в самом вопросе. Почему недостаточно? Потому что по вашим ответам выходит следующее:
1) Dr Pulley можно ставить в сток как есть - проблем не будет
2) Ой, вот на российском форуме написали что всё же надо чёт делать
3) ОЙ ПОГОДИТЕ, истина где-то посередине! Но что делать и как - я сказать не могу и результат спорный!
Так что да, смешно получается, немножко. Особенно ржачно будет тому же @rabbit, когда он послушав таких советов обнаружит через 1000 километров, что выкинул 70$ зря из-за неверной установки.
Какая обида? Я поулыбался с вас там, ибо вы не владеете информацией о модельном ряде Сильверов, но при этом рассуждаете о них.
Теперь и тут засветили, что вместо канавок нужно точить кромку кулака (зачем только - не понятно), подбирать нужно вес слайдеров (зачем - тоже не понятно).
Зачем всё это делать, если др. Пуллей уже делают ролики для Сузук 400сс с защитой от проворота. Кроме того у Раббита Бургман из первых, там кулак "ровный" и ему проворот не грозит.
И лично мое мнение - если точить канавку и при этом изменять толщину материал кулака в меньшую сторону - к чему это может привезти? Может и будет ездить, а может и лопнет.
Или еще один вариант - ввиду неравномерности шлифовки перекос вариатора.
З.Ы. Заходите в ветку Сильверов, может и там еще что-то расскажите.
18.03.2016 р. відповів для Burchik0548
Саня, у тебя есть кулаки на разные года?
Сравнить канавки - какие где.
Партномера разные: 21431-15F00-000 и 21431-05H00-000
18.03.2016 р.
Доброго вам здоровья уважаемые форумчане! Огромная просьба подсказать на что обратить внимание при осмотре бургмана 400 2000г? завтра еду смотреть а скутера еще не было у меня кроме гилеры рунер 50 куб! Какие болячки у него и все такое?  Просветите новичка и просьба сильно не пинать, просто времени в обрез а информацией не владею. Большое вам спасибо на перед!  21_umnik
18.03.2016 р. відповів для 3BIP
Нету ни кулаков ни фотографий.
Есть фотка кулака на AN250К7 так там вообще горб большущий прам посреди канавки.
http://cs625717.vk.me/v625717708/2c518/Fe7ndLcnN9k.jpg
А вот по AN400K7 интернет выдает вот это:
http://www.cmsnl.com/products/plate-movable-drive_2143105h00/#.VuwR5rtvXeQ
Burgman-shop.com.ua
Насколько я понял, сперва были переворачивающиеся SR2613, потом сделали SR2613R с полочкой и затем ещё SR2613W, но я не нашёл информации в чём разница между последними двумя, а также насколько беспроблемные версии R и W
Burgman 400 L5 "Iuki"
18.03.2016 р. відповів для bigBoygamer
В каком городе будете смотреть?
Burgman-shop.com.ua
Коломыя
18.03.2016 р.
ПРо установку доктор Пули читал много. Сам не ставил, но отзывы самые лучшие. Они ведут себя гораздо лучше стоковых. Была бы возможность, поставил бы мультивар варик и сцепу. Или джикосту. Но..... Шо маемо, то маемо. Исхожу из своих возможностей. Посмотрим, поюзаем))))
Смотрите общее состояние. Целостность пластика, слушайте звук работы двигателя. Основные болячки этого года вы не увидите снаружи. Одну и то лишь косвенно - это жор масла. Следите за уровнем. Вторая это зазор в клапанах. Регулировать по мануалу строго по пробегу. Ну и бывает, что патрубок карбюратора трескается. Это вкратце. Может кто, что еще добавит из владельцев.
Спасибо! если еще кто что может добавить то я буду рад!
Обрати внимание на запуск двигателя: хоть холодный, хоть горячий - должен заводиться на 2-м - 3-м провороте коленвала, при этом НИКОГДА не прикасаться к ручке газа!!!
18.03.2016 р. відповів для aser
спасибо!
21.03.2016 р.
В коробке с мультиваром нашёл вот такую "шайбу"
Это что?
06_question
Первая мысль- шаблон для проверки роликов, но паз 22 мм, не то...
24.03.2016 р.
Всем добрый вечер!!! Кто подскажет??? Какой ресурс топливного фильтра на SUZUKI SKYWAVE 250 S???  Инжектор!!! В мануале не чего об этом не написано!!! У кого не спрашивал, ни кто не может внятно и точно дать ответ!!! 27_dash
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!!!
25.03.2016 р. відповів для pultik
Ресурс напрямую зависит от качества топлива, уровня в баке и регулярности езды.
Мой мот пришёл из Италии где простоял 10 лет... Фильтр при ревизии еле продувался. Заменил на новый.
Мануал в этом случае нужно читать "от противного" : если периодическая замена не предусмотрена фильтр по умолчанию ходит вечно.
Но это в японских реалиях.
У нас- ждём признаки падения давления, далее фильтр на замену.
Процедура замены- отдельная тема.
27_dash
На фото это я умудрился разобрать мот частично. По мануалу там одна рама с мотором остаётся...
02_sad
25.03.2016 р. відповів для kaadoc
А морда зачем? я так понимаю, что нужно добраться до бака и вытащить из него узел с насосом, датчиком уровня и т.д.?
25.03.2016 р. відповів для Bender025
Я тоже так думал...
02_sad
Прикол в том что вытащить сборку насоса невозможно: мешает рама, надо сдвинуть бак на 10-12 см вперёд.
А для этого надо снять морду, решётку радиатора, сдёрнуть радиатор с кронштейнов и стянуть на шлангах вперёд на 10 см. Только тогда отвинченый бак ( снимаем лыжи, иначе не отвинтить ) идёт вперёд...
Глянь мануал- там вообще +демонтаж колеса, короба с бардачками и радиатора...
27_dash
Я делал по жаре, короб был мягкий и я подлез с ключём к болтам бака. По холоду такой номер не пройдёт, короб надо снимать...
Змінено: 25.03.2016 р., kaadoc
25.03.2016 р.
Спасибо!!! Задал этот вопрос, из за того что на одной и на второй машине по ТО, конкретно написано через определенное количество пробега замена топливного фильтра!!! Во и я начал искать этот вопрос для Suzuki SkyWave!!!  59_rofl
