+6 °С
Переглядів: 2520997, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.03.2016 р. відповів для kaadoc
Тема хорошая, интересно отдать опытному и проверенному человеку, желательно с личным опытом
Жги резину, а не свою душу!..
12.03.2016 р. відповів для Bombardier
Там есть такой человек, клеял колодки многим тут на форуме.
Конкретно- не помню, лично не заказывал.
кому попало не отправлю конечно) а то могу еще и без сцепления остаться))
14.03.2016 р.
Такой вопрос, кто-то ставил себе афтермаркет грузики или слайдеры? Если да, то на сколько грам и как ощущения?
Burgman 400 L5 "Iuki"
14.03.2016 р. відповів для Foxyrhei
У меня установлен комплект малосси мультивар 2000, ролики в нём 16 гр.
Разгон на 7000, стрелка тахометра сразу подскакивает на эту отметку и "залипает" там без провалов пока мот не наберёт 120. Дальнейшее добавление скорости идёт засчёт повышения оборотов. На 9000 150.
Динамика значительно увеличилась, мот летает, проблема обгона отпала сама собой: на любой скорости ручку отвинтил и обошёл.
18_good
Если не дурить можно спокойно ездить на 5500, почти как в стоке.
Расход бенза +1...
02_sad
14.03.2016 р. відповів для kaadoc
я себе хотел бы ролики доктор Пули, но пока не потяну. Как и мультивао в прочем)))
18_good
Расход бенза +1...
02_sad
Как при этом байк ведёт себя на малых скоростях (5-15 км/ч) в пробке либо если по парковке перемещается? Нужно очень аккуратно работать газом, иначе улетишь?
Ты знаешь, даже мягче и приятнее чем в стоке, нет "дизельного" тарахтения и вибраций, впечатление что теперь 2 цилиндра.
Я очень доволен.
18_good
Родной варик даже готов продать- я точно к нему уже не вернусь.
86_bye
Фактический минус один- повышение расхода, можно конечно неспеша ездить, но не получается.
30_crazy
14.03.2016 р.
А если не Др.Пулли и не Мультивар, то кто-нибудь пробывал болаваться с разными весами роликав, пружиной сцепы?
Змінено: 14.03.2016 р., Bender025
14.03.2016 р. відповів для Bender025
Пока не понял что лучше мультивара нет ничего ( ну разве что ДжейКоста ) с роликами игрался, правда на 260сс, но тенденции думаю тут общие.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1018860/#1018860
Ездил и на том, и на том. Мультивар эластичнее. Джейкоста более жесткая.
15.03.2016 р. відповів для kaadoc
А какая цена Мультика на сегодняшний день?
15.03.2016 р. відповів для Bender025
150евро с доставкой.
Подробнее у Саши ЗВІР
Ф2 сравнение пружин мультик и сток
Змінено: 15.03.2016 р., kaadoc
15.03.2016 р.
Кто-то что-то слышал по поводу минусов Dr. Pulley слайдеров? Они изнашивают щёки вариатора быстрее?
15.03.2016 р.
Підкажіть який номер має бути у Мультивара для 400 К3? Знайшов трохи дешевше 5111389
15.03.2016 р. відповів для AndriyT
Мой старого образца.
ф2 поновей, с безсмазочной втулкой
Я зрозумів, що підходить? Можна за 120 Євро брати?
Оба варианта подходят.
По цене ничего не могу сказать...
06_question
ссылочку ели можно сразу на 120 евро 04_blush
16.03.2016 р. відповів для Bombardier
У меня этот, примерно 130euro.
Плюс доставка ( если купить самостоятельно ) ещё +25-30 ( примерно ).
Если покупать через посредника ( у них есть накопительные скидки ) будет дешевле.
На 260сс я покупал через Бегемото, дорого вышло. На 400сс мне привёз Саша ЗВІР.
Змінено: 16.03.2016 р., kaadoc
