Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2641512, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.06.2015 р.
Парни, прожжённая тема в своё время тут. Если скут дёргается при старте (момент зацепления колодок)-ради убеждения, уберите с поверхности колодок притёртое "зеркало" той же наждачкой, и покатайтесь. Скут какое-то время будет плавно трогаться, потом колодки опять притрутся и снова начнётся...
Главная фишка, что это у меня всё происходило даже на всех новых компонентах варика, после 2500 км.
Потом забил, приловчился трогаться с игрой гашетки, получалось. Ща езжу очень редко, сего эффекта не наблюдаю.
Эт какой-то тупняк.
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.06.2015 р.
Коли міняв щеплення то очистив і змастив всі деталі, в тому числі вказані на малюнку. Єдине що викликало сумнів - це занадто мяка пружина. На ютюбі бачив що потрібно було немале зусилля щоб стиснути пружину і розібрати щеплення. А в мене пружина досить легко стиснулась.
Повинно бути якесь радикальне рішення цієї проблеми, не діло розбирати варіатор і зашкурювати колодки кожні пару сот км.
Адже на нових і бу апаратах, що приходять ззакордону немає подібної проблеми. В мене трястись почало коли зносились колодки і ремінь потрібно було міняти. Заміна нічого не дала. Грішу ще на варіатор, можливо зносився по всій площині, адже виробітки "на око" не помітно.
08.06.2015 р. відповів для AndriyT
Андрей, из опыта своего на Торнадо, могу подсказать решение твоей проблемы. Хотя можент тут и не совсем так. Китаец - это китаец, а японец..... Ну в общем, была такая же беда, меняли колодки, зачищали - проблем не решало. Все обнаружилось случайно. На одной из колодок прослабла пружина, отсюда и дергание. Когда поменяли пружинки, поставили одинаковаой жесткости (подошли с полтинника Хонды) все пропало и нет до сих пор. К стати, хондовские пружины с полтыша подходят на Бургов 400. Вовас ставил, испытывал))))
08.06.2015 р. відповів для rabbit
Дякую Юра! Спробую.
08.06.2015 р.
Парни, вы упустили главный момент, я писал, что всё в варике ставил новое и оригинальное, в т.ч. и блок сцепления с колодками и соответственно с новыми пружинами. Трясучка снова повторилась.
Вчера, кстати после месячного не выезда, промотнулся с ОСК на пикник и сбор мидий. Было круто, мидии на костре-это тема 01_smile
В общем, обратил внимание, варик нынче не трясётся.
08.06.2015 р.
народ, может у кого есть фотка прокладки, которая стоит под крышкой генератора? Если есть, скинте плиз
08.06.2015 р. відповів для Arthol
А велику пружину теж міняв? Варіатор міняв?
09.06.2015 р. відповів для rabbit
Якщо допоможе, то така -
09.06.2015 р.
Если что, продаю своего бурга 400 2004 года, пробег 33 тыщи, цена 3000 $
http://auto.ria.com/auto_suzuki_burgman_15507512.html
Змінено: 09.06.2015 р., sash1993
09.06.2015 р. відповів для AndriyT
Я писал, поменял всё. Но, менял не из-за износа или трясучки, просто когда купил, появились деньги от проданного старого скута, захотел почувствовать езду на новом приводе. В любом случае два привода-это хорошо, чёт износилось, поменял.
09.06.2015 р. відповів для sash1993
Привіт чому вирішив продати?.Що плануєш на заміну?.Бург виглядає класно,удачі в продажі!.
10.06.2015 р.
Всем привет!
Сдох и давно ( года-года... ) пневмоупор сидения.
Временно вопрос три года решал просто: свинчивал пару мебельных подъёмников по 80Н.
НО!
Мороз они не выдерживают, сальники дубеют, газ травит, по весне если не снял заранее- на замену.
Пока мебельные были 40 грв/пара я менял, не ленился, но теперь они минимум сотка ( говняные ) или под 200 если качественные...
02_sad
По размеру и по вылету штока точно подходят от Таврии ( с задней крышки ).
Цена стольник.
Что скажете? Будет сильно туго?
06_question
На фото родной + колхоз.
Burchik0548 модератор теми
10.06.2015 р. відповів для kaadoc
У меня на таврии стоят с силой 340N, а вам нужен 90N.
На солнце вашу сидушку выгнет так, что рука спокойно пролезет.
Понимаю что вы хотите сами что-то подобрать, но у меня есть уже готовое решение с силой от 100 до 125N :
НЕ оригинальные амортизаторы сидушки 250/400сс 98-06г:
Delphi (Турция) (крепления пластик переделанные) 10$
Polcar (Польша) (крепления пластик переделанные) 20$
Fa krosno (Польша) (крепления пластик переделанные) 20$
Optimal (Германия) (крепления пластик переделанные) 22$
Fa krosno (Польша) (крепления оригинальные) 25$
Mapco (Германия) (крепления метал переделанные) 25$
Для сравнения стоимость оригинального 64$
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.06.2015 р., Burchik0548
Толь,возьми б.у(чем дохлей тем лучше) с Таврии или Восьмёрки. Я себе нашол у хламёвщиков на разборке.
Слава Украине!
10.06.2015 р. відповів для Molotok
Андрей, мне дал сосед дохлый с 2109, но получается если начал травить- тухнет быстро. Я его поставил и буквально через неделю пришлось выкинуть- скис вообще, вернее даже стал мешать: тяжело стало открывать сидуху, втягивал сильно...
02_sad
А без упора это не жизнь- я когда барахло или покупки в унитаз кладу это караул, неудобняк страшный, тем более сидуха на Бурге значительно тяжелее чем на Браве...
39_heat
Толя, привет. У  меня уже давно стоит от таврии. Лет 5 наверное, может больше. Скутер то у меня всего 2 года)))) Но на глазах был больше. Стоит нормально, не жалуюсь
Да, и спасибо еще раз за катушку. Наконец поставил. Отбельное спасибо Бурчику за помощь)))
10.06.2015 р. відповів для rabbit
Ого!
Я катушку тебе отправил дай бог памяти больше года назад!
И кстати как крепление багажника, поставил?
Ого!
Катушку поставил недели2 назад, раньше не мог, не было мозгов. Ездил на торнадовском комуте и катушке. Плюс торнадовское РР. Сейчас восстановил проводку и поставил родные мозги и РР с К7 (огромное спасибо за это Сане Бурчику). А крепление багажника поставил практически сразу))))
11.06.2015 р.
Не помню поднимался здесь вопрос о установке авто лапочек или нет, но уже могу на него ответить. У меня к6 свет включается сразу, после того как поставил авто лампочки долго катался и ничего не происходило, но вот вчера заглушил и не смог завестись, чудом словил положение ключа и завелся. Когда добрался до контактной группы замка зажигания увидел неприятную картину поплавившегося пластика, оказалось что никаких реле на свет в проводке не предусмотрено и все потребители запитаны напрямую через замок, естественно он не выдержал нагрузки авто лампочек и сгорел. К счастью мне удалось восстановить контактную группу, дополнительно вкорячил реле на замок зажигания и реле на ближний свет, теперь у меня есть возможность отключать свет, правда не знаю надо ли?
Так что перед установкой автолапрочек в скутер нужно установить реле на силовую цепь замка зажигания, а то может приключиться беда.
