Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2641512, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.05.2015 р. відповів для kaadoc
Дяде васе привет, если найдет на Бурге коммутатор- с меня бутылка.
17_wink
Проблемные "мозги" не дадут мотору запуститься, но сеть будет и стартер будет крутить.
Твоя поломка более грубая и простая, ищи где массу потерял.
ГГ я тоже подумал о наличии комутатора ))), но потом не стал умничать "вдруг не то ляпну"
Хотя Толя есть бурги и с комутатором , например у Юры Раббита )))))
И ответила она,-
спасибо, друг, а где  крепится масса на раме? Или мож знаешь где еще секретные, проблемные, слабые места с креплением провода той гребаной массы. Я так понял прийдется морду снимать для общего развития.
25.05.2015 р.
Ну так подробно не подскажу, к7 для меня темный лес, тем более уже говорилось пару страниц назад о том что на бургах танцы с минусом- дело мутное...
Просто принцип проблемы очевиден, а вот где конкретно трабла- хз...
02_sad
25.05.2015 р. відповів для Yastreb
Ну у Юры вообще мапет агонь, яркий пример живучести японского мотопрома.
Да и в целом- "та" техника делалась на века, сужу по своему Дио 94 года, а чем новее тем говнянее к сожалению...
25.05.2015 р.
@mimi1983
Может немного не в тему, но спрошу. Вы как на своём ухаживаете за воздушным фильтром? Он там другой, чем в ранних моделях Бурга - он моется, пропитывается и ставится обратно? Или по интервалам просто меняется?
Burgman 400 L5 "Iuki"
25.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
@mimi1983
Я не мими1983 но при покупке ская, купил новый фильтр оригинал (старый снял, в отличном состоянии оказался, пусть лежит на всякий случай), пропитал поставил (главное не переборщить пропитки), при ТО снял, промыл, высушил, пропитал поставил. Ну и визуальный осмотр на наличие не нужных отверстий.
И ответила она,-
Змінено: 25.05.2015 р., Yastreb
@mimi1983
Спросил у mimi потому что на наших моделях фильтр выглядит иначе чем на предыдущих
Хотел уточнить, что обслуживается он в том же порядке или уже нет
В мануале точно должно быть написано, там и указано через сколько меняется данный фильтр. Пропитывать его ничем не нужно, можно разве что продуть компрессором (но в правильную сторону). На 650ке первый раз такой фильтр продувается, затем меняется. Бумажные фильтра одноразовые.
воздухом чищу раз в 6 тис. Проживаю в порошній місцевості і міняю його при потребі Незалежно від пробігу. Доречі маю k@n 5000 пробігу, потребує чистки, можк продати за ненадоюностю
25.05.2015 р.
Якщо закоротити ці дві клеми то стартер починає крутити. І ще забув додати, що світло в багажніку світить якшо включати. Блін...де той обрив шукати, поняття немаю.. якшо можна киньте сторінку з форума де ця трабла обговорювплась, неможу нвяк найти..
Такой же фильтр стоял у меня на ямахе иксмакс, я его просто продувал. Но туда и оригинал относительно не дорого стоял, поэтому купил новый и поставил.
На замену таким фильтрам на ибее и на  сипскутершопе продавались заменители, покупаешь ставишь и получаешь с поролона. думал в дальнейшем попробовать, но как всегда скутер продал раньше чем попробовал!
И ответила она,-
Змінено: 26.05.2015 р., Yastreb
Burchik0548 модератор теми
@mimi1983
По мануалу:
Чистить  - каждые 6000км
Менять - каждые 18000км
Каким образом чистить - не написано, но кроме как продуть компрессором, в голову ничего не приходит.
Ну и нужно делать поправку на езду по пересеченной местности и влажности.
Burgman-shop.com.ua
25.05.2015 р. відповів для mimi1983
Если приборка не засвечивается от поворота ключа и при этом все предохранители целые, то остается только замок зажигания. Не знаю как на вашей модели, но на моделях 1998-2006г в замке комутируются три пары контактов. На двух парах идет замыкание, а на третьей - сопротивление 100 Ом
Возможно у вас так же.
Проверьте замок тестером.
Burgman-shop.com.ua
Скоро не будет у него такой уникальной системы 01_smile
Burgman-shop.com.ua
26.05.2015 р. відповів для Burchik0548
Спасибо за инфу! Подозреваю, что фильтр уже на 2000 будет грязнючий, не говоря о 6000. Интересно где бы найти сжатый воздух ...
А менять его сильно затратно? Ну скажем в сравнении с масляным фильтром, в районе 10$?
26.05.2015 р. відповів для Foxyrhei
Если нет компрессора в домашних условиях, то подходишь к машине соседа, быстро выкручиваешь золотник одеваешь шлангочку и продуваешь фильтр, не хватает одного колеса, переходишь ко второму. И вуаля радость тебе и радость соседу по приходу )))
И ответила она,-
??? 05_shok  На любой шиномонтажке
Есть ещё вариант.
По работе пользуюсь промышленной вытяжкой с фильтрацией. Там довольно хорошая система очистки фильтров (два фильтра, по форме и размерам напоминающие камазовские). Система представляет собой 10-литровый ресивер, в котором 8 атм давление накапливается. Для очистки фильтров делается "отстрел" воздуха из этого ресивера внутрь фильтра через быстродействующий клапан и трубу диаметром сантиметра три, т.е весь воздух из ресивера вылетает за доли секунды. Очищает очень хорошо, за 8 лет фильтры ни разу не менял 18_good , а очистка отстрелом требуется примерно два раза в неделю  07_dirol  . Воздух до фильтров ну очень грязный (это вытяжка для заправки лазерных картриджей).
В "домашних" условиях отстрел можно попробовать сделать если снять фильтр вместе с фильтрбоксом, с чистой стороны в фильтрбокс вдуть немного пропана и поджечь, чтобы хлопнуло  24_bomb  .
PS - с пропаном на практике пробовал отстреливать одноразовые фильтры от тонерного пылесоса 3М, очищается весьма неплохо, но убитый фильтр (если че не так хлопнет) не особо жалко (его цена около 20$), хотя сколько не игрался - фильтр от взрыва ни разу не "порвало", на мопеде - экспериментируйте на свой страх и риск  62_sarcastic  .
Змінено: 26.05.2015 р., denis_1992
26.05.2015 р.
На выходных что-то дернуло меня выкрутить свечу, проверить зазор. Он был 0,8 Выставил по книжке 0,65. Заметно ровнее стал тянуть при езде в натяг, но обороты ХХ упали с 1600 до 1400, а на холодный то и 1300. Может ли от уменьшения зазора в свече уйти ХХ?
26.05.2015 р. відповів для Bender025
Конечно может! От зазора. от самой свечи и состояния бронепровода очень много зависит.
Мало того, сам вот только поменял свечи на авто на выходных (ну и для профилактики провода новые поставил) от свечей еще и расход зависит. Что бы кто не говорил, езжу на авто только на бош платинум (с тонким наконечником) на иридиевые денег вечно нет. Сгорела форсунка (по сроку службы) постоянно лила бенз изза этого навернулась свеча, купил форсунку поставил и купил брендовые но обычные свечи. что было в магазине на мою машину. Начал ездить и не могу вложиться в 10 литров на 100, ну вот хоть как езди ну 12 и все и не меньше. По началу думал может агресивнее стал ездить, покатался пару месяцев результат на месте. заказал бош платинум, поставил и вуаля расход обычно считаю 10литров на 100, но у меня много прямых вкладываюсь и в 9литров. Замечу что в настройки инжектора и прочее никогда не лез!
И ответила она,-
26.05.2015 р. відповів для Yastreb
Спасибо. Просто я 12 лет на дизеле и свои и рабочие авто, а вот с бензо ДВС как-то не пересекаюсь, и внекоторых аспектах это для меня темный лес.
