+16 °С
Вітер: 7 м./с., Півд
Переглядів: 2605475, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.05.2013 р. відповів для Arthol
Правильно, эта трубка подсоединяется к сапуну и служит для предотвращения создания избыточного давления в картере, но когда двигатель и масло очень сильно нагревается  она пропускает и его. При нормальной работе двигателя масло через него практически не выходит. А пары масла практически сразу засазываются в карбюратор. Но из количество очень маленькое, поэтому дыма из выхлопной трубы ты не увидишь.
22.05.2013 р.
Ты Arthol, проверь систему охлаждения на воздушные пробки, может она у тебя не работает нормально. По датчику ты этого не увидишь.  01_smile  Просто открути борт на термостате и убедись, что выходит охлаждающая жидкость (чистая, без пузырьков), а не воздух.
Змінено: 22.05.2013 р., Bosun
22.05.2013 р.
а тем временем выставил 2.5 оборота качества, обороты на холодную стабилизировались, все работает четко. Вчера съездил в магазинчик после работы по переулкам, ехал спокойно 10-15км/ч. Отоварился. Выхожу и вижу опять лужицу под дренажным патрубком карба  27_dash  27_dash  27_dash
22.05.2013 р. відповів для SergioStreet
... вижу опять лужицу под дренажным патрубком карба
Не держит запорная игла в карбе? Замени.
22.05.2013 р. відповів для aser
заменить иглу мембраны, запорную иглу поплавка? или чё?  04_blush можно что-то сделать без замены?
... запорную иглу поплавка? ...можно что-то сделать без замены?
Для начала разобрать карб и посмотреть состояние запорной иглы поплавка. И сам поплавок, чтоб был сухим.
Burchik0548 модератор теми
23.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Я так понимаю, тебе предложили осмотреть детали №10 и №12
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228317
Burgman-shop.com.ua
23.05.2013 р.
21_umnik салют всем. в общем зашел сюда описаться что блин чет я масла на 500 км подлил грамм 100 а тут вы как раз это и бсуждаете. кароче не я один такой. мож это ёто его спецификация такая. кароче не буду лазить туда просто буду контролировать и подзаливать. и вот
23.05.2013 р. відповів для Burchik0548
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228317ы
ага, спс, Сань! 20_drinks
Змінено: 23.05.2013 р., SergioStreet
26.05.2013 р.
Привет всем участникам данной ветки. давно её читаю, и уже всю осилил. Теперь вот хочу спросить вашего совета в таком вопросе: Есть огромное желание кипт себе максика, бюджет до 3000 у.е. на примете сейчас есть 250 К3 инжектор, либо 400 К2 карбюратор. Кто что посоветует??? За ранее спасибо.
26.05.2013 р. відповів для yar22
Как владелец 400 (карбюратора), конечно рекомендую 400  03_biggrin . На 250 мощности все равно рано или поздно не хватит и потом будешь жалеть, а разница в цене незначительная. Но в конечном счете решать тебе.  01_smile
26.05.2013 р. відповів для Bosun
... На 250 мощности все равно рано или поздно не хватит и потом будешь жалеть, а разница в цене незначительная...
Кроме этого немаловажно то, что 400-к гораздо больше, чем 250-к. Поэтому в плане ремонта проще - как по запчастям, так и по опыту эксплуатации.
никогда не понимал сомнений в выборе 250 или 400? рассмотри, что для тебя приоритетно; иметь запас мощности, больший крейсер, резвее старт, больший ресурс, или променять все это на дизайн? 17_wink  17_wink  17_wink
27.05.2013 р. відповів для yar22
До собирать и купить 400К3
Burgman-shop.com.ua
27.05.2013 р.
Такая фигня-лопнула шайба в вариаторе волнообразная,та которая поджимает валы. Могу найти и скинуть фотку. Поставил обычную-есть неприятный звон с вариатора.
У кого можно купить такую шайбу чтоб не жать с японии. может есть разборка? напишите в ЛС,куплю.  20_drinks
27.05.2013 р. відповів для Romka_Zidane
Что именно нужно? :
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19408/228305#g228354
Burgman-shop.com.ua
27.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Тут нет такой,может вариатор не тот или я плохо смотрел.
Она волнообразная,стоит там,где валы,когда они ходят,она их поджимает,т.е. регулирует ход.
У меня 2000 года с старой жопой еще,не мерсовской.
2й выпуск после 98года.
27.05.2013 р.
Есть на разборку скай 2004 года инжекторный..кому что нужно-обращайтесь 01_smile
Цены адекватные
Многое еще есть
29.05.2013 р.
Спасибо всем отписавшимся, с выбором я вроде как определился, теперь хочу спросить у бывалых, на что в первую очередь при осмотре скутера, обратить внимание?? где, что и как проверить? послушать, пощупать?? Может есть какие-то "болячки" или каверзные места на которые надо обратить особое внимание??? 06_question
29.05.2013 р. відповів для yar22
Задний диск смотри чтоб был без ударов, осмотри днище скутера, оно может быть поломано если по бордюрам ездили. Слушай двигатель чтоб не цокотел. Лобовое чтоб было не полированое, оно идет с защитным слоем. Масло или охлаждайка чтоб с помпы не текли. Чтоб посторонних шумов от вариаторов не было. Ну вроде все как обычно.
Burgman-shop.com.ua
