+16 °С
Вітер: 7 м./с., Півд
Переглядів: 2605477, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
20.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Ну это то про что я предупреждал. При покупке бурга в первое время очень часто следить за уровнем. Ничего страшного тут нету. Будешь подливать понемногу свежего масла. Как показала практика в моем случае, замена поршневых колец и маслосьемных колпачков - эфекта сильного не дали. Думаю проблема в слабой компрессии. Царапины всякие в цилиндре и выработка. Если доверяешь всяким там присадкам Хадо и прочим, для повышения компрессии, то попробуй. Растачивать цилиндр  под ремонтный поршень всегда можно успеть.
Длинна щупа от края до края 67мм
Длинна от буртика на щупе к самому низу 26мм
Повторюсь, ничего страшного в этом нет, просто иногда достает возить с собой масло в дальняк.
Burgman-shop.com.ua
20.05.2013 р. відповів для Arthol
У меня по мануалу проверка масла на чуть нагретый скут. Завести, чуть подрынчать, чуть дать стечь и проверять.
И собстна, даже если щуп не тот, изначально ведь по нему был выставлен уровень масла...
У меня уже подходят мои первые 5000 на Сузе, скоро замена масла, скажу за весь этот период несколько сотен млл доливал.
Друзья, я понимаю несколько сотен миллилитров, но за 1000км минимум на щупе? 06_question при том что заводится с полоборота и держит обороты стабильно, стартует мама не горюй, компрессия чувствуется пятой точкой 05_shok  четкая работа двигла, набор оборотов...
Саня, Бурчик, я же по твоей рекомендации и следил, но ты же сам понимаешь, чтобы сожрало до минимума за тыщу с гаком км, у меня должен быть мертвый корч, который бы заводил по полтора часа, который бы подталкивал на старте, который бы дымел, вонял, коптил и т.п. вчера едем сотню км с кумом (он же мой механик) ехал рядом на своем мотоцикле, даю на третий сигнал по Бориспольской ручку на полную до 140км/ч, потом рывками давал- все стабильно четко, никаких провалов, уверенный быстрый разгон. Заводили на холодную- с трубы ни вони, никопоти, ни дыма 06_question у меня подозрения на замененный щуп 03_biggrin  ну покрайней мере очень хотелось чтобы так было 06_question
з.ы. проверять уровень надо когда сут на централике, или на колесах? 16_roll
не могу понять сути беспокойства если все как описываете  27_dash
если не "коптит и не дымит", если все ок - то то что подъело пусть 200 грамм на 1000 км - значит это особенность именно данного экземпляра. Тем более тем про то что скаи кушают масло - валом, и в целом я так понимаю - это для уже не новой техники вполне норм.
Плюс лично я сталкивался с тем что вроде уровень померял на ровной площадке - было норм, а потом мерял уже на другой  - оказалось даже больше нормы, и дело было в небольшом уклоне на котором стял скут (визуально не вижно было, потом уже уровнем померял 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin )
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
От минимума до максимума, там вроде 500мл Если сильно беспокоишься, то у меня есть парочка новых щупов, но масло от этого жрать не перестанет.
Burgman-shop.com.ua
20.05.2013 р. відповів для hermes
у меня в гарже пол заливали по уровню
01_smile  он ровный, сегодня с утра на щупе на кончике 2 милиметра  02_sad  а беспокойства заключается в том, что я всегда через чур и даже без повода могу себя накрутить, что все не то и все не так (это только касательно техники)
Чтобы ты понимал мои принципы; я после 15 дневного отпуска в Одессе, возвращаясь домой, за 150км до Киева на трассе в Торнадо 250 менял масло, потому что наступал срок его замены 03_biggrin  08_lol может кто-то пальцем у виска покрутит, но я такой человек и ничего с собой поделать не могу 03_biggrin  могу десять раз помыть вздушный фильтр проехав 2000км, могу поменять подшипник, который еще может послужить, могу поменять резину которой еще полгода ездить 03_biggrin  все потому что я себя чрезмерно накручиваю себя 03_biggrin  27_dash  27_dash  27_dash  теперь придумал себе гемор на счет маслажорства и щупа  06_question
я просто хотел бы понять, может ли при отличной работе двигателя, при отсутствии копоти, вони, при том, что аппарат реально живой по ощущениям, сожрать 500грамм масла за 1300км? и все же хотел, чтобы владельцы К1 К2, замеряли длинну своих щупов от резьбы 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin если у меня окажется не тот, то обязательно возьму у тебя то что нужно 94_prankster
Змінено: 20.05.2013 р., SergioStreet
..... "а 150км до Киева на трассе в Торнадо 250 менял масло, потому что наступал срок его замены"....... - это жесть 05_shok  05_shok  05_shok  03_biggrin
500мл на 1300км наверное все-таки многовато 21_umnik
Скаи хавают масло, чем выше скорость, тем больше ест. Правильно говорят, что заливал ты по тому щупу, что сейчас у тебя т.е. уровень тоже по нему был, получается, что масло он схавал. Мой за 1500 км пробега по Крыму съел 150 мл масла. Туда и обратно ехал стараясь держать 120, на обгонах было и 145. Ехал бы спокойнее, съел бы наверное меньше. Пробег на тот момент был 27 000 на сколько помню.
20.05.2013 р. відповів для Hunter_83
Сань, ну ладно 150мл на 1500 при разгоне до 145, но не 500мл 06_question при том что я в основном езжу очень спокойно, дать могу раз в неделю когда с ребятами катаемся и то постепенно, плавно. За эти 1300км после замены масла, всего раза четыре разгонял до 130 по спидометру, но тут же попускался и ехал дальше спокойно 100-110... в основном режим спокойный. Я больше в пробках простаиваю по городу нежели вообще еду 01_smile
Залил 2000мл с учетом замены масляного фильтра. На щупе было максимум. После этого я 1000км не заглядывал. После, когда раз глянул, ужаснулся 05_shok - теперь смотрю в день по несколько раз, и все время минимум. Пытался найти иную причину, угол не тот, стоит не так. Не могу найти логического объяснения, ведь реально езжу в основном спокойно, нету ни копоти ни вялости, по жопе бъют отчетливых 400кубов и весь их потенциал 06_question лить по пол литра на 1000км тоже не вариант 06_question
при заливе масло попадает вниз картера в районе щупа, то есть весь его залитый объем на щупе будет виден, а после того как двиг поработает, есть вероятность, что N-ная доля масла остается сверху?
... лить по пол литра на 1000км тоже не вариант
Я наверно что-то упустил: а какое масло ты льёшь? Ведь очень многое зависит от самого масла.
В прошлом году в жару заливал Castrol 10W60. Угорало только подливай! Вернулся к 10W40 - полусинь - всё стабилизировалось. Причём тоже не было ни дыма, ни копоти, холостые в норме, запуск с полтыка. При этом заметил, что "автомобильные" масла - независимо от производителя - улетают гораздо быстрее, чем скутерные. В конце-концов остановился на Motul Scooter Expert 10W40 и больше экспериментировать не буду. За 2000 км не доливал ни грамма.
20.05.2013 р. відповів для aser
залил ХАДО 10В40.
у меня на хадо 30000км на китайской 250-ке после вскрытия было вот так все:
Ну не спеши, хадо подействует и будет все Ок.
И кстати еще поездишь на минимуме и будешь искать:
распредвал, выпускной рокер, прокладку под головку, прокладку под цилиндр, поршневые кольца и сальники клапанов.
Цену озвучить или сам испугаешься и масла дольешь !?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 20.05.2013 р., Burchik0548
20.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Сань, ну я же не совсем вчерашний 01_smile  долил конечно же 17_wink  20_drinks сегодня утром перед тем как на работу ехать.
Цены озвучивать думаю не стоит)))
Так кто щуп сфотографирует? Я свой или ты свой?
Burgman-shop.com.ua
гы-гы, пошляки, вы еще ими померяйтесь, щупами своими 08_lol  08_lol  08_lol
сори за оффтоп но не удержался 04_blush  08_lol
15_badgrin    15_badgrin    15_badgrin
Burgman-shop.com.ua
21.05.2013 р.
К стати, парни, не забываем периодически сливать конденсирующееся масло в корпусе воздухана 17_wink
Можно обратно в мотор 01_smile))
Хотя не смешно, я именно так первый свой Крым проехал, когда в дороге маслосъёмные лягли...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 21.05.2013 р., Arthol
21.05.2013 р. відповів для Arthol
Откуда там у тебя масло. Сколько езжу, не разу не видел там сконденсированного масла, разве, что его пары на стенках, ну и конечно сам масляный фильтр  06_question
vovas
21.05.2013 р. відповів для Bosun
.......Сколько езжу, не разу не видел там сконденсированного масла, разве, что его пары на стенках, ну и конечно сам масляный фильтр  06_question
Ну да, где то так и есть.
vovas
21.05.2013 р.
Претворении рамы Браво в БраБург.......
Ну как же, трубка вентиляции картера ДВС идёт в корпус фильтра, ещё и под сам фильтрующий элемент. Там у меня два аппендицита, в которых за определённый пробег собирается чуток масла. И это нормально, во всех моих прошлых Китайских скутах такое тоже было.
Картер любого ДВС "дышит" и дыхание это сопровождается парами масла.
