11
Переглядів: 2605223, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
ivan_s_a
04.05.2013 р. відповів для dgrifon
Грузики по наруже не точат! Уменьшив наружний диаметр ты сделаеш невозможным выход ремня на большИй радиус тарелок вариатора. Диаметр грузиков расчитан и является постоянным, а весом можно поиграть. При износе - только замена.
05.05.2013 р. відповів для ivan_s_a
Чего и следовало доказать! Логично, что наружный диаметр играет важную роль в схождении шкива.
Точить буду под оригинал, со всеми исходными. Пробну 21 гр. а там видно будет)
05.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Ну, если не затруднит, взвесь грузы. буду очень признателен.
05.05.2013 р. відповів для vovas
Это понятно, я предлагаю это как временную меру, максималка уменьшиться и мотор будет работать на более высоких оборотах, но должна уйти вибрация.
Могу сказать, так, по скорости кручу (или давлю) легко 150 (и более. до 170) не проблема мона и больше, только зачем??????? , мозг включается и спрашивает ?????? для чего?  06_question 90-110 оптимально. для спокойной езды и для принятия решения в экстриме, Но есть и индивидуалы. 03_biggrin
Ого... та твоя 400-ка как моя 650-ка  )))
vovas
05.05.2013 р. відповів для pashaburgman
Ну ....170, это Я при увеличил конечно, но 160 набирал.
Сегодня можно. С Пасхой, православные! Христос воскрес!
Змінено: 05.05.2013 р., aser
05.05.2013 р.
Воистину воскрес! С Пасхой всех!
05.05.2013 р. відповів для Bosun
Всем удачи и счастья!!! Христос Воскрес!!!
Burchik0548 модератор теми
05.05.2013 р. відповів для Delievv
Постараюсь на днях.
Всех с пасхой!
Burgman-shop.com.ua
vovas
05.05.2013 р.
Всех с Христовым воскресеньем!
С Великим Праздником!
06.05.2013 р. відповів для aser
12_cray блин круто на 400 ке ... а вот моЯ 250ка 6000 оборот это ровно 80 км с вариатором полини и ремнем. вот вам и 150 куб разница.
... у варика износ будет лишь до середины
Нет. Вариатор работает примерно до 80км/час. Дальше скорость растёт за счёт оборотов двигателя.
Расход у меня примерно 4,2л за городом (100 - 110км, на обгон 130 - 140), в городе не на много больше - литра четыре с половиной, потому что с нашими дорогами ездишь почти что на холостых 01_smile
Только что прочёл и опять меня затянули сомнения - одни пишут, что от веса грузов зависит динамика и максималка, а ты пишешь, что варик работает только до 80 км/ч.
Т.е. если влепить лёгкие грузики, то улучшиться динамика до 80, а после до максималки движёк уже "без" варика дотащит. И нет разницы какого веса грузы. Я правильно понял?
06.05.2013 р. відповів для Delievv
Чем ближе сойдется вариатор, тем больше будет максималка, вариатор сжимается примерно до 7000 дальше скорость возрастает с оборотами двигателя, если грузики будут большего диаметра, то они сильнее сожмут вариатор и вытолкнут ремень на больший радиус, в результате чего поднимется максималка, но не факт, что так произойдет, потому что вариатор имеет предел сжатия, т.е. грузики дальше стопоров не выйдут, щеки вариатора ближе чем это возможно не сойдутся.
06.05.2013 р. відповів для kolomeec82
Сегодня специально посмотрел на обороты при 100км/час (не "моя" скорость, поэтому стартуя сразу "выставляю" 6000об.). Так вот - на 100км - ровно 5500об.
Да. В нашем случае от веса грузов будет зависеть только динамика: даже самые лёгкие из наших грузов - 21гр. выйдут на максимальный радиус. Но произойдёт это на более высоких оборотах.
Собственно в этом нет ничего плохого: каждый выбирает то, что ему больше по душе. Хочешь пулять в городских условиях - ставь полегче. Но будь готов к несколько большему расходу топлива. Если ездишь на большие расстояния и резкий разгон не важен - грузики потяжелее - 23 - 24гр. При этом моторесурс несколько увеличится. И более благоприятно скажется на всей трансмиссии - от ремня, до сцепления.
Так я не понял - на 80 км/ч перестаёт работать вариатор или всё таки участвует в процессе??? Т.е. не зависит вес грузов после 80???
Земеля,ты чеее не читаешь форум, кто откуда...
Ну ёлки-палки! У тебя же перед глазами два прибора: спидометр и тахометр. Учись ими пользоваться.
Дай с места полный газ. Стрелка тахометра взлетит до 6 - 7 тыс. оборотов и тут же опустится примерно до 5000. Это время срабатывания сцепления. Газ держи постоянным и смотри на оба прибора. Скорость будет расти, а обороты будут оставаться неизменными на всё время работы вариатора. И только начиная с какой-то определённой скорости (у меня около 80км/час) начнут повышаться обороты. Всё. Ремень вышел на внешний радиус и вариатор своё отработал. Дальше всё только от оборотов двигателя.
Даже на этом видео моего китайского полтинника видно до каких пор работает вариатор, и начиная с какой скорости прирост идёт за счёт увеличения оборотов двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=4_fFDXMmQOA
Змінено: 06.05.2013 р., aser
Только что проехал и протестировал - набираю плавно до 80-90 км/ч. потом полный газ до упора и обороты крутятся до 6500 и выше. На 120 км/ч. тот же эффект. Пробуксовка идёт практически на любой скорости.
И сотню он всё таки идёт, ну ни совсем 6000, а 5800 точно. Грузики по 24 гр.
Грешу на неисправности варика. Хотя вскрытие показало, что всё практически идеальное (за исключением маленькой выработки на грузах). Ремень новый.
