11
Переглядів: 2605224, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.05.2013 р.
По поводу грузиков - они стоят 10баксов штука их там 6. На ебее можно заказать вариатор J-COSTA за 100. Вибрацию при разгоне дают скорее всего именно они, думаю нужно просто их обточить,чтоб выработка ушла, взять электронные весы и отбалансировать их по весу, чтобы до десяток вес совпадал, после этого вибрация должна исчезнуть.
04.05.2013 р.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004003 тут сказано что на 400 должны грузы 21гр стоять, может тебе от 250 грузы вставили, от этого мотор в нагрузку должен идти и не тянуть со старта.
04.05.2013 р. відповів для Delievv
Как это такой техники нет? В Южноукраиске 400сс К3. http://www.moto.com.ua/profile/user-26506/
04.05.2013 р.
У меня на 400 99 года стоят грузики весом 23 грамма. Родные.
04.05.2013 р. відповів для pashaburgman
и ресурс существенно увеличишь... и безопаснее....
безусловно ты прав, но лишь в том случае когда на таких скоростях ездить постоянно 01_smile  В остальном считаю, что техника должна уметь работать в разных режимах, проганяться, продуваться, тестироваться. Иначе даже у варика износ будет лишь до середины 30_crazy
так же замерял расход, что составил 5,5 литров на 138км=3,98л/100км 20_drinks  и это в смешаном цикле,- резвые старты в городе, и ночная езда за его пределами, включая разгон до 140-ка 17_wink
leshiy
04.05.2013 р. відповів для SergioStreet
По трассе ( Запорожье-Мелитополь-Запорожье) на 287км ушло 9 литров. 3,2 на сотню- нормальный расход 03_biggrin
... у варика износ будет лишь до середины
Нет. Вариатор работает примерно до 80км/час. Дальше скорость растёт за счёт оборотов двигателя.
Расход у меня примерно 4,2л за городом (100 - 110км, на обгон 130 - 140), в городе не на много больше - литра четыре с половиной, потому что с нашими дорогами ездишь почти что на холостых 01_smile
Так она и умеет ))) Другой вопрос, если 400сс умеет ехать 150 кмч то это не значит что по трассе можно дуть часами с такой скоростью и расчитывать на долгую службу.
04.05.2013 р. відповів для dgrifon
грузов оказалось 8!
а вот про обточку я думал, только меня очень волнует уменьшение наружного диаметра. выжиматься уже по любому не так будет. но возможно я ошибаюсь. ты с такими обточками сталкивался ранее?
04.05.2013 р. відповів для aser
Какие у тебя обороты на 100 км/час? У меня ровно 6000, подозреваю, что многовато.
за ссылочку благодарочка. озадачил я токаря на такие параметры. после праздников надеюсь обкатать новые грузы) отчет скину с недели.
на счёт того, чьи именно у меня грузы - сказать точно не могу. но 24 гр. точняк!!! электронными весами мерял.
Есть ещё один вопросик - какое давление должно быть в задней шине??? сегодня чуть не навернулся на повороте и на чистом асвальте 39_heat  жопу так снесло как будь то по свежему битуму разворачивался. померял - 3 атм.
а вчера на 120 попал на неровный, практически не заметный, (разница плоскостей ну пол сантиметра максимум) стык на асвальте - так максик завелял жопой как проститутка на панели.
На 6000 - ровно 110км/час - моя любимая скорость. На сотне - немного больше 5000.
Посмотри на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=-kXw9ODMtk8
... какое давление должно быть в задней шине?
Твоё видео? Хорошо настроен вариатор) 6000 держит великолепно. но тут ещё вопрос - какой у тебя вес? я, например, вешу без малого 130 и рост мой 191(жуткая аэродинамика). Может по этому потери, а может и нет. Поменяю ролики - посмотрим.
Твоё видео? ...
... какой у тебя вес?
Видео моё. Там всё моё - самодельные лодочные моторы из бензокосы, и Suzuki Sepia, и Stels Outlander, ну и скай.
А вес у меня небольшой - на двоих с женой 150кг  01_smile  Но больше 140 ездить не даёт: колотит в спину кулаками 23_ireful3
Посмотрел видео -нам бы такие дороги...
Издеваешься?! У нас в области одна-единственная хорошая дорога - это трасса М1 "Беларусь" - Москва - Минск. Самая короткая дорога из Европы в Москву. Её и поддерживают в нормальном состоянии - она всю Россию кормит. А ты посмотри другие видеоролики - чуть с трассы съехал и остаются одни направления, а не дороги.
Burchik0548 модератор теми
04.05.2013 р.
Много чего тут написано, читать некогда. Скажу коротко, так как спешу. Грузов у 400сс должно быть 8шт. У меня лежат б/у с 2003-2006 могу взвесить. Точить нужно грузы внутри а не снаружи!!!
Burgman-shop.com.ua
04.05.2013 р. відповів для Burchik0548
Может немного не в тему, но как я понимаю грузы точатся для снижения веса, следовательно вариатор сжимается на более высоких оборотах при более высокой мощности, за счет чего и достигается улучшение динамики. В нашем случае, вероятно, вибрация вызвана именно разным весом грузиков и выработкой на них, поэтому я и рекомендовал точить снаружи, для того чтобы убрать выработку и выяснить грузы ли виновники вибрации, если вибрация уйдет, то следует задуматься о новых грузиках.
vovas
04.05.2013 р.
Могу сказать, так, по скорости кручу (или давлю) легко 150 (и более. до 170) не проблема мона и больше, только зачем??????? , мозг включается и спрашивает ?????? для чего?  06_question 90-110 оптимально. для спокойной езды и для принятия решения в экстриме, Но есть и индивидуалы. 03_biggrin
