Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2643810, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••891011121314••693
Burchik0548 модератор теми
14.11.2009 р. відповів для exigo
Константин, вот держи ссылку на мануал Бургмана 2007 года.
http://rapidshare.com/files/5959247/Manuale_Burgman_AN400__K7_.rar
Посмотри 34страницу.
Там что, гидрокомпенсаторы стоят?
То что два распредвала, так это видно.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.11.2009 р., Burchik0548
15.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Саша что то у меня не получилось скачать (пишет ссылка просрочена)
Возьми 34 страницу сюда покажи, так лучше будет!
15.11.2009 р. відповів для exigo
Чето у меня на английском этот адобе ридер и я не знаю как вытянуть эту страничку из PDF
Кстате толькочто скачал и ссылка рабочая.
Burgman-shop.com.ua
Опять пробовал, не получается 09_ireful1
Сделай следующее:
1) Открой нужную страницу - нажми PrtScrn/SysRq - открой Paint - (в Paint) Правка-вставить - потом сохрани изображение в формате jpg - ну и потом сюда.
16.11.2009 р. відповів для exigo
Print Screen у меня дома не работает. Ответ даю с работы.
Сейчас закину весь мануал на виртуальную флешку и тебе в личку скину ссылку и пароль.
Burgman-shop.com.ua
17.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Нет там гидрокомпенсаторов, зазоры клапанов регулируются подбором шайб, которые нужно заказывать. В таблице показанно какая шайба нужна для идеального зазора.
Такой принцып на спортбайках и на Т-Max-ах ну и на новых Бургах=))
Змінено: 18.11.2009 р., exigo
18.11.2009 р. відповів для exigo
Во блин, это ж гемор какой  34_wacko2
Зато регулировку нужно производить каждые 24000км.
Источник : http://burgman-club.ru/manuals/357-instrukcija-po-jekspluatacii-na-russkom.html
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.11.2009 р., Burchik0548
24.11.2009 р. відповів для Burchik0548
А я вот свою 250ку поменял на 400ку, да вот с подарочком! 38_focus
Вообщем предыдущий хозяин лил в него ХАДО 10W60  48_download
Вот хочу поинтересоваться не кто больше не проводит таких экспериментов и если есть такие то отпишитесь как давно его на таком масле эксплуатируете?
P.S.
А у девушки с Харькова мопедик 2002 года выпуска. (фара одна, а стопак мерседесовский, вообщем как и у меня)
Я к стати месяца 1,5 назад в Кривой Рог и обратно на таком съездил и он эти 800км схавал и незаметил, так что аппарат зачётный. Расход был 100км/4,5литра. На нём я в крым съездить неуспел, теперь значить на 400ке попру. )))
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
24.11.2009 р. відповів для doktorVK
Я не считаю что это проблема. Это все нормально, можеш не переживать.
Burgman-shop.com.ua
01.12.2009 р. відповів для Burchik0548
Вот здесь можно почитать, что происходит если двигатель не расчитан на то, что в него залито! Может кому будет полезно. http://old.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1783%20url
если ссылка перестанет работать то искать в нете с запросом "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: САЕНТОЛОГИЯ МАСЛА"
а вот, что я определил как самую ценную информацию со всей статьи:
КУДА СБЕЖАЛИ «ЛОШАДИ»
Вернемся к началу статьи: почему же «затупел» мотор на «спортивном» масле? Разобрав двигатель, увидели картину, характерную для начала температурного задира поршней во всех цилиндрах. Но ведь на масле 10W-40 все было нормально? Дело в том, что масляные пленки, формируемые поршневыми кольцами, создают серьезное тепловое сопротивление – ведь 60–80% тепла, воспринимаемого поршнем от газов в камере сгорания, отводится через кольца. А теплопроводность масла очень низкая. И чем толще пленки, тем меньше тепла отводится от поршня – его температура растет, а значит, увеличивается и диаметр детали. Кстати, допуски зазоров по размерным группам учитывают возможность работы двигателя на маслах четко определенных классов. А «пятидесятка» в число рекомендованных АВТОВАЗом не входит…
Так вот, простой переход с «сороковки» на «пятидесятку» для нашего мотора приводит к увеличению температуры поршня на 8–15 градусов в зависимости от режима его работы. Но кто это учитывает при выборе масла? И еще. Очевидно, чем более толстые пленки остаются в цилиндре, тем больше масла израсходуется на угар. Поэтому, используя более вязкое масло, не удивляйтесь, если его расход возрастет.
08.12.2009 р.
Здрасьте, мужики. Читал обзоры, бла-бла-бла, хочу и т.д., но интересует главный вопрос: ветровое стекло оно же выпуклое, искажать должно реалии жизни, а его верхний срез должен маячить аккурат на уровне глаз (ну кому выше, кому ниже). Не напрягает оно при езде?
--- Черниговский скутерклуб ---
09.12.2009 р. відповів для Xirurg
Вот у меня такой : http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/191400_3.jpg
Абсолютно ни разу не замечал ничего подобного  06_question
Burgman-shop.com.ua
09.12.2009 р. відповів для Burchik0548
Ога, спасибо за ответ. Дык как получается - ты смотришь на дорогу через ветровое или над ним?
Еще вопрос - я невысокого роста, 172 - великоват для меня будет аппарат?
Змінено: 09.12.2009 р., Xirurg
А я 171см. Смотрю на дорогу мимо стекла. При моем росте у меня ноги можно выровнять . Дискомфорта нету вообще. Один раз проехал 1000км за день с 5 утра и до 20,30 вечера с пассажиром и не устал. Болела только шея, от того что не привык в шлеме ездить. Только это все про аппарат начиная с 2003 года выпуска (две фары).
По ссылке первые 4 фотки : http://www.finosociety.com/2009/index.php?topic=683.0
Ссылка уже нерабочая
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 01.02.2010 р., Burchik0548
О, онтересный сайт. Посмотрел там и на К1, К2 - так мне показалось что там они идентичны по размером - ну если сайт не врет.
Конечно, хотелось бы моложе 2003 - там вроде еще и в унитазе места больше. А что самое непонятное - куда не ткнись - везде БургманСкайвей 250-400, а пишут только о 400, как будто 250 выпустили сто штук и не делают больше 02_sad Или они просто идентичны и отличаются только объемом ДВС?
Ага - вот еще что хотел узнать: писали в обзорах, что на 250 кубовых вариантах передний дисковый томоз неважный. И работает плохо и вентеляционных отверстий в нем мало. Врут гады?
Да, 250-ка редкость, в свое время не мог найти мануал на него, но уже нашел все три мануала на разные года. 400сс и 250сс полностью идентичны (кроме ДВС), тормозной диск тоже. Дырочек нету, есть полоски.
Тормоза в нем просто  18_good  К тому же комбинированные (опять же говорю за свою модель).
Burgman-shop.com.ua
10.12.2009 р.
Здравствуйте братья славяне! Примите в ваши ряды? К следующему сезону хочу взять 400-х сотку. Подскажите, кто нить заказывал из Владика? Какие косяки ожидать? Обычно я предпочитал посмотреть, пощупать, покатать, а кота в мешке ни когда еще не заказывал. Большая разница 250-400?
В поиске.
10.12.2009 р. відповів для strannik1
У вас есть сайт http://sempermoto.ru/index.html они занимаються привозом техники.
Я у них спросил возможно ли заказать на аукционе BDS в Японии скут, но чтоб доставка была в Украину, так они ответили что такой практики еще небыло. Во Владивосток и Москву без проблем.
Там есть форум , туда задай пару вопросов интересующих тебя.
Кота в мешке не будет, так как ты будеш видеть аукционный лист, где строгие судьи ставят ему оценку, даже малейшие потертости и царапины они указывают. Заводят двигатель и тоже слушают.
По поводу 250сс и 400сс, то я взял бы 400сс.
Burgman-shop.com.ua
10.12.2009 р. відповів для Burchik0548
Спасибо большое. Буду посмотреть!
В поиске.
13.12.2009 р.
Лобовое стекло существенно не искожает, иначе производитель ставил бы стекоянные ветровики как на автомобилях.
А вот между 250кой и 400кой выбирать стоит очень хорошо взвешивая свои возможности. Просто я как раз поменял 250ку на 400ку и честно говоря был шокирован, они едут почти одинаково. Так, что если крейсерская 110км устраивает и стиль езды по правилам и потом интересует лёгкий сбыт то можно делать выбор в сторону первого.
