Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2643964, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••78910111213••693
07.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Вчера слил с двигателя 2,5 литра БЕНЗИНА!!!(Вместо 1,9 литра масла). Масло на столько растворилось бензином, что текло через верх (через заливное отверстие).  33_wacko
Как я уже писал, где-то в этой теме, у меня когда холодает, растет уровень масла из-за того, что не прогреваю двигатель до нужной температуры.
(Имею ввиду Скай 2003 года с прямым впрыском).
Так что друзья-Бургмановоды, следите за уровнем масла!
Была такая хреновина у знакомого на машине. Причиной оказались "сыкливые" форсунки.
Бензонасос создавал давление около 3.5 бар , электроклапаны в 3х форсунках держали где-то 1-1.2бар. После остановки двигателя , топливо потихоньку просачивалось через форсунки в "открытый(е)" цилиндр(ы) , постепенно через зазоры в кольцах(на остывшем моторе) бенз. просачивался в масло.
Короче проверь форсунку. Должно вытекать не более 1-2х капелек после выключения насоса.
08.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Та ему и прогреться то некогда. От дома до работы 2км. Вот и получаеться что езжу постоянно на обогащенной смеси. Ровно год назад менял поршневые кольца. На новых езжу уже 13т.км. Цилиндр в отличном состоянии. До замены колец и после рост уровня масла всеравно был одинаков.
Может и лямбда зонд, но я склоняюсь к тому что моему Бурчику нужно пространство (длинные дороги и в теплую погоду) 01_smile
Саня разговаривал со своим знакомым (механиком), сказал, что так сразу не опредилиш:
сделай следующее - проверь компрессию;
и отдай на чистку инжектор.
Пока все!
Burchik0548 модератор теми
08.11.2009 р. відповів для exigo
Вот самое обидное что я не знаю должно ли так быть, ведь нет на мотокоме владельцев Бургманов с 2003 года. Неукого спросить. В Бургман клуб придется лезть спрашивать.
Мне понравился вариант с "сыкливыми" форсунками. Осталось придумать как это проверить или найти того кто может это проверить.
Мой мастер говорит:Не морочь голову а ставь его на зимовку, у тебя все нормально!
Burgman-shop.com.ua
Вот как раз заехал ко мне друг (механик), говорит не мороч голову неси инжектор на чистку ультрозвуком, и пусть проверят давление сколько будет держать после очистки (посмотри по мануалу какое давление должно быть.
Спасибо тебе и твоему другу! Направление понял, буду работать над этим вариантом, но не сейчас.
Burgman-shop.com.ua
09.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Ездил зимой, такого небыло
Sh150>hm derapage comp>SKY 400 Type-s>SW 600>Gilera Storm~Nrg Pover
10.11.2009 р. відповів для BlednblY
спроси на форуме где такой техники валом, думаю быстро получишь ответ http://burgman-club.ru/
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
10.11.2009 р. відповів для doktorVK
Спасибо,я там уже давно зарегистрирован, но мне наш сайт нравиться. Чето мне там неудобно. Но спрошу.
Burgman-shop.com.ua
12.11.2009 р.
У меня 250 кубовый 53_heart  53_heart  53_heart  жду не дождусь лета  16_roll
12.11.2009 р. відповів для hippotigris
Приветствую в теме про Бургманы!  20_drinks  Какого года? За сколько и где купил? Покупкой доволен? Желательно еще и фотку приложить.
В нашем семействе прибыло! 03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
12.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Приветики приветики 01_smile Год, если чесна, так и не поняли какой, не новый канеша 01_smile Купили в начале лета за 2800 бакинских рублей. Нашла через форум. Покупкой нельзя быть не довольной 01_smile Если чесна фоток всего 3 и те найти не могу в компе 02_sad
Змінено: 12.11.2009 р., hippotigris
Ната (девушка)  18_good
Темболее рад приветствовать вас!
Если морда такая как у меня на аватаре, то начиная с 2003года и выше, а если с одной фарой, то год выпуска до 2003.
Burgman-shop.com.ua
Неа, старше. На рисунке, похоже третий в верхнем  ряду 01_smile
Ну третий это именно мой (2003год), так что у вас фотка 1 или 2.
По стопам можно определить.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.11.2009 р., Burchik0548
Всё! уговоил!  полезла снова искать фотки 01_smile
Я так понимаю первый .
Змінено: 13.11.2009 р., hippotigris
13.11.2009 р. відповів для hippotigris
Вот нашла! за рулём канеша йа  54_curtsey  39_heat
А по задней фаре второй ыыы Цвет сбивает с толку
У вас 2001 или 2002 год. Лобовое стекло немного обрезано, а так все  18_good
Burgman-shop.com.ua
13.11.2009 р. відповів для Burchik0548
Со мной на ты  32_king позялуйста  04_blush
Ещё руль не родной  41_dance2
За инфу спасибо 18_good  огромное  40_dance
13.11.2009 р.
УХ ТЫ!
В нашем полку прибыло! 56_yahoo Да еще и девушка! 41_dance2 УХ ТЫ!
Приветствую Тебя прекрасная незнакомка 01_smile
Очень приятно!
И сразу вопрос, как впячетления о технике?
Не тяжело? На скорости конешно пушинка, а вот парковка, обслуживание??
13.11.2009 р. відповів для exigo
04_blush
Впечатления позитивные 01_smile Конечно и бесспорно 44_beach
Мне приятна такая встреча 20_drinks
Я девочка не маленькая , но мне тяжеловато. На перекрёстках несколько раз поднимала почти с земли. На подножку сама поставить не всегда могу. Но мне это не мешает  41_dance2
1••78910111213••693
