Переглядів: 7546965
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.08.2012 р.
Нужна сидушка на торнадо в нормально состоянии (б/у) или новая.Если кто знает где достать,пишите в личку.Хантера и Скутерок не предлагайте) у них нет).
04.08.2012 р. відповів для GPS
Парни, у кого спереди резина стандартного размера 130/60R13- померяйте пожалуйста длину окружности (по наивысшему радиусу), например швейным метром или рулеткой. НУжен точный размер. У меня 130/70R13, хочу посчитать, на сколько врет одометр. Шинному калькулятору не очень верю, он врет в расчетах, проверял на авторезине.
У меня после установки резины 70-ой спидометр стал врать +10км/ч, а одометр стал точь-в-точь правду считать 01_smile.
Разные ГПС + реальные расстояния на определённых дорогах - всё метр в метр 01_smile.
спидометр врет не линейно! поэтому нельзя сказать, что врет на +10 км/ч, чем больше скорость, тем больше врет. а одометр врет линейно и всегда одинаково.
04.08.2012 р. відповів для Sergej_K
Ну да... куда уж нам, навигаторовским 17_wink.
Хоть на 50-ти, хоть на 120-ти. У меня одинаково.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
Мда. У меня тоже - линейно, после 90-й резины впереди , отставание от ГПС 4-5 км/ч.
04.08.2012 р.
Не охота флудить тут...Ребята из Киева кто может завтра подтягивайтесь к памятнику Лыбеди к 18:00 20_drinks  20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
05.08.2012 р. відповів для antoni77
ну если обоготитель после включения дв-ля и постепенного нагрева перекрывает канал (а может это он делать только опуская иглу), то в каком положении игла когда он отключен? 03_biggrin
выложи фото крупным планом обоготителя ( то место, где игла в корпус входит)
Он поднят. А там работает только шток. А чтоб проверить - кинь его на аккум и посмотри внимательно как он выдвинет иглу с бочёнком.
Змінено: 05.08.2012 р., egotarus
05.08.2012 р.
Такой вопрос. Когда скут нагрев петься до рабочей температуры начинает пропадать искра. Когда холодный все норм. Сменил катушку комут колпак провод свечу. Регулировал клапана- стал заводиться намного лучше. Что может быть подскажите
1.Обогатитель холодный - поршень входит внутрь корпуса на милиметр.
2. Обогатитель после подключения питания - поршень с иглой выходит с корпуса милиметра на 3.
Зы. Себе вчера окончательно заглушил. Причина: плохой контакт внутри корпуса, долгое время срабатывания, вследствие чего перестал стабильно держать обороты, повышенный расход топлива. Сейчас все шикарно, как будет дальше покажет время.
05.08.2012 р. відповів для A2995
Нормально будет, ПО заглушили в апреле месяце, главное с полминуты подержать ручкой газа обороты 2000-2500, чтобы потом мотор сам держал ХХ.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 05.08.2012 р., whiteman
05.08.2012 р. відповів для whiteman
Сейчас как раз буду выезжать, посмотрю что и как. А то в прошлый раз разьемы проверил, проводку, сам прибор поставил, работает. А внутри, кто разбирал знает, все покрылось окислом, контакт плавает, нагрев неадекватный.
Можно попробовать подобрать с другого транспорта. Для начала наверное я возьму донора с своего Вегаса.  Был бы прибор по по принципу электромагнитного клапана, да еще завязанный на датчик температуры двигателя, цены б не было .
А можеш пожалуйста расказать как ты его глушил?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
05.08.2012 р. відповів для Pashe
Я могу рассказать как у меня сделано. Выкручиваешь ПО, обрезаешь провода, пассатижами аккуратно выдергиваешь шток с иглой, главное не потерять пружину. После этого вставляешь шток с иглой в канал ПО сверху пружину, и закрываешь крышкой. 4 месяца с таким ПО езжу, запуск двигателя без проблем, главное ручкой газа подержать обороты до 2000, примерно с полминуты, а потом мотор сам будет устойчиво работать на ХХ.
а то обороты плавают уже незнаю что делать 06_question
Я завтра опишу, сейчас немного занят.
Хорошо
И еще,мужики подскажите пожалуйста где взять диафрагму карбюратора(где игла), или с какого скута подходит?
Нужен рем комплект, но его не где нет, и не кто не может его привезти !!! а так, чем бы не ты не клеил все равно бенз любой клей разъест!!! так что нужно покупать новый карб ))))
а если попробывать с 150сс?
Змінено: 07.08.2012 р., Oper
05.08.2012 р.
мужики подскажите пожалуйста!!!
Нужен вакуумный топливный насос, помню многие писали что и от полтиша или от стопетидесятки подходит на торнадо, но как быть если у торнадо в вакуумном насосе три входя для шланг, а те что я вижу в инете с четырьмя, а мне нужно както подключить к карбу но при этом у меня только два шланга, соответственно с бака и второй уже на карб, можно ли те остальные разъемы просто заглушить и будет ли работать потом вакуумник?
Жду ответа, помогите, хелп.
И ответила она,-
06.08.2012 р.
короче ясно что все темно....
чувствую придется наладить производство мембран.мне уже запас сделали из старой,человек очень качественно все перепресовует,даже приборчик сам себе сделал для этих целей.спрошу шо па чем от пишу ь.и запчасти тоже выкинуть сюда списком.сейчас как раз на новое место переезжает и все что от торнадо складывает в отдельный угол.
на выходных мне сделали всю проводку))))теперь и о бога ти тель работает,и все все все.
а теперь важный момент.если мало кто знает кидайте в шапку.
о бога ти тель нельзя раскручивать!!!даже просто поворачивать резьбу даже на пол градуса!!!его на заводе еще внутрь клеем папа ют не зря.
иначе не будет работать.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
06.08.2012 р. відповів для Eleonor
Перепресовывать мембрану??? 05_shok  05_shok  каким образом?
