Переглядів: 7506919
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.07.2012 р. відповів для Btsman
Смысла ставить дорогие ипонческие запчасти на китайский скутер не вижу. Стоимость их ГОРАЗДО выше и ждать 3-4 недели.
Так же не понимаю установку китайских запчастей на японскую технику.
31.07.2012 р. відповів для Btsman
подходят.и очень много.у меня колено и пор гнева я хонда.
донор Honda helix cn250 в простонароде кракадыл)))
подходит по движке все.только у нее ремень короче.по поводу трансмиссии сцепа точно подходит,уже стоит,ва рик передний хз.
передняя вилка вроде от сш150 первой.но не уверен.
суппорта копия ниссин .только пластинки на которых направляйки по другим углом.сделаю покажу.
а так больше от джапана нет смысла ниче ставить.рама у нас хорошая,хоть и кисель.
можно еще голову на 4 клапана поставить,поршень на 290куб.но это только с хорошим коленом.
если не продам,думаю про голову.но прайс кусючий как для китайского дырчика.
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
31.07.2012 р. відповів для Hunter_83
смысл есть.хотя бы из за того,что поменять китайский пластелиновый колен вал и поршень на норм мет.
просто у кого то ходит по 30 тыс и ок,а кто то коленвалы чаще колодок меняет.это лотерейка блин.
надеюсь никого не удевлю тем,что китайские афтермаркет зпч полное г в 90 проц случаев.плюс везут все в мешках навалом,а коробочки отдельно)))
motorcycles.com.ua
31.07.2012 р.
всем кому обещал по разборке.все в силе,все есть что спрашивали.на бе ри тест терпения.человек тяжелый на подьем,очень занят крутя  дырчики  и некогда составить цены.я буду забирать на днях своего корча и возьму его за горло.
если еще кому что нужно ,в личку.
motorcycles.com.ua
01.08.2012 р.
Вчерась впервые добрался до варика после пробега более 30 тыщ. Точнее сказать не могу, потому как спидометр давно лежит. Итоги: ролики потертые сильно (2 - треугольной формы. остальные почти квадратные. Один протерся до железа). Ремень на вид как новый, но по замерам - 21,8мм. Не знаю это много или мало. На всяк выподок поменял. Сцепу пока не разбирал. Зимой буду менять всю проводку. Есть мысля упростить это мероприятие, потому как лишнего дохрена да и провода - гавно несусветное.
 А теперича вопрос. Народ. може кто знает где мона купить привод спидометра на Малагути Мэдисон 250? Потому как вилка и клесо стоит с него. Да и БК тоже (седня буду лепить. В движок пока не лазил. смысла нету, работает как часы.Правда малость регульнули (попытались) клапана. Ну вот собственно 04_blush
01.08.2012 р. відповів для rabbit
Затянул ты с обслуживанием варика...
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
клапана хоть на з введен ном регулировали?потому что все оте  рокера до одного места.
motorcycles.com.ua
01.08.2012 р. відповів для antoni77
оооо))))еще один с моими траблами.
я танцевал с бубном 2 недели.
1.вентилятор срабатывает?
2.ож не гонит с бачка?
у меня все было до безобразия просто.
не сработал вентилятор по причине слабого акума.генератор у опа.
соответственно перегрел дв иг ло малость,что повлекло за собой пробитую прокладку головы.
так что не шути с этим.ковыряй тщательно
motorcycles.com.ua
1.прокладка ( заглянь посмотри на хотябы на края возможно хоть какието призначи увидеш)
2.Вентилятор датчик включения
3.Жидкость давит в разширительный бачек
4.Завоздушена система
5.Когда и какой антифриз заливал
6.Микротрещина в Поршневой (у меня было)
7.Проверь патрубки возможно какой прохо одет или пробит перетертый,и горячие ли оба?если 1н сильно другой не очень то как вариант термостат
Жги резину, а не свою душу!..
01.08.2012 р.
короче в идеале разобрать пластик и шаманить.но для начала возд пробку проверь.вдруг это банальный воздух в системе.а вот то что закипел это плохо.контролируй часто наличие масла в рас ши ри тель ном бачке и наоборот.ож в масле.или если в даче к булькает когда газу ешь.если пузыри идут то прокладке опа.
motorcycles.com.ua
01.08.2012 р.
Кажется теперь и у меня расход бензина будет не больше чем 3.5 на сотню. Вот километров 200 на баку проеду потом видно будет. Первый замер показал что сожрало около 800 грамм на 23 километра.
Причина в обогатителе. Он скорей всего не полностью перекрывал канал.
Еще я пыли немного хватнул, масло вроде не берет. Порвался шланг от коробки сапуна до входного патрубка, это тот двухсантинетровый кусочек. В итоге выбросил коробку куда входил шланг сапуна, дыру замазал кузовным герметиком.
Обогатитель, из за которого все и началось, намазал тем же герметиком и посадил до упора в карб. Думал что теперь заглушен, но нет. При холодном пуске работает теперь просто отлично, правда всего раз пробовал но думаю проблем с ним не будет. И вчера наверное неправильно вставил разьем, скорее всего контакт ушел за корпус, не работает датчик температуры.
Змінено: 01.08.2012 р., A2995
Всем привет, нужна срочная помощь.
Катаясь вчера вечером. заметил по датчику, что двигло очень греется .....
выше 4000 не крутил, короче 2 раза закипел по дороге...
что это может быть...
воздух? термостат ? или помпа????
Напиши подробно, как ты заполняешь систему ОЖ. Есть тут один хитрый момент...
более 30к? когда ты успеваеш было же недавно 17000
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
01.08.2012 р. відповів для A2995
У меня было такое. Долго мучился, поменял все подшипники, но звук пропал после только после замены тормозного диска. Проверь у себя, может где то на нем есть трещина.
01.08.2012 р. відповів для Malls
Спасибо, я возможно начну с замены резины, возможно и диск передний, а то слегка кривоват.
Звук наверное из за стоковый резины.
01.08.2012 р. відповів для GPS
одааа последний раз я пробку воздушную выгонял-выжмякивал по трассе около 50 километров.  Вобщем перестроили мы вчера наконец-то клапана. расположение меток такое - по ходу вращения коленвала  -  II_______ F I____T I   (I- метка) . T - ВМТ. Настроили всё в Т. Пока не катался - через часа два проверю. Только что приехал из коммандировки в Южный.
Вынуть и выки 03_biggrin нуть.
Я за Петю Бампера!!!
01.08.2012 р. відповів для egotarus
От воздушный пробок достаточно просто избавиться сразу при заполнении. осушенную систему продуть через маленькую трубку (которая к термостату идёт). Дуется легко - смело заливайте ОЖ.
При заливке "под горло" - руками прокачивается шланг горизонтальный, идущий от помпы к радиатору. Так выпускаются  последние пузырьки из системы.
Способ проверен неоднократно на разный торнадах. Работает безотказно.
Ага  18_good .
Змінено: 01.08.2012 р., GPS
есть малеха. На новых роликах еще пока не выезжал, может завтра
01.08.2012 р. відповів для Eleonor
не, регулировали на заглушеном, но, скорее всего придется регулировать на  заведеном
