Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7507587
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
30.05.2012 р. відповів для Bombardier
Замени в первую очередь то, что горит постоянно. Габариты, подсветку приборки и подсветку номера. Ведь хоть и стопы/повороты из ламп помощнее - горят же они не постоянно  21_umnik
beard
30.05.2012 р.
Как попутать гремящий суппорт и откручивающееся колесо.
Недели две с лишним ездили в перманентным стуком, который отчетливо слышен на самых малых скоростях, когда скут накатом идет (сцепление разомкнуто).
1) Был проведен эксперимент - прокатился со снятым задним супортом. Картина та же.
2) Испугавшись за редуктор было срочно слито масло (не менялось тысяч 4). Чистое аки только залито, стружек или металлической пыли не выявлено.
3) и потом только я понял, что это тупо "отпустилось" колесо .
Еще раз себе доказав, что без снятия аморта колесо не снять (хреновая однако ситуация получается, если вдруг че в дороге!) - визуально глянув на шлицы - их состояние меня удовлетворило - затянул хорошенько гайку колеса, навесил обратно глушман, суппорт и насладился почти звенящей тишиной холостого наката  18_good  26_newrussian
...не так страшен Китай как его малюют (с) Beard
beard
30.05.2012 р.
Кстати, масло то я с редуктора слил, уверенный что оставалось гдето. А банки так и не нашел. Пришлось залить полусинь для двигателя  03_biggrin  да - полусинь Хадо СЛ, - перешел я с Мотюля  11_blum
Вот думаю - ниче что там были остатки минералки Мобил1 трансмиссионки? а то я ж временно залил, - а это временно уже на ~20 км затянулось. Да, надо ехать к официалам, брать ~80...75w90
30.05.2012 р. відповів для beard
а куда упирается центральная подножка, а?  17_wink  она ж в крышку упирается как раз..
Ох ты ж йожик.. Надо проверить! Спасибо за наводку 42_friends
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
У меня тоже откручивалась гайка на валу заднего колеса. Причем такое было с периодичностью сначала 10 км, потом 50 км. Последний раз затянул сильно и так проехал 3 тыс км 01_smile
beard
30.05.2012 р. відповів для Memphis
ого! 02_sad а без накидного ключа, который способен залезть между глушителем и гайкой - это еще тот гемор раз в 10...50 км подтягивать. Если бы не дай бог будет такая картина - в чертовой матери на "синий" фиксатор посажу  15_badgrin
Да, забыл. Явный признак - стучит в районе заднего колеса с периодичностью равной его обороту Если бы редуктор или супорт - звук явно будет другой + его периодичность
Змінено: 30.05.2012 р., beard
У меня ничего не стучало, просто начала жопу носить при сбросе газа.
Egotarus искал родные амморты на Торнадо. Может ему надо еще...
Спасибо за наводку, спрошу.
Все диска с резиной уже нет. Остались амморты сток и газмясы кому нужно!!!
И ответила она,-
30.05.2012 р. відповів для Quilly
Да точно, может ножка выделыватся, я ее вобще снял, полтора года уже без неё и обратно ставить не собираюсь, только в гараже когда чтото надо поколупать, на время без пружыны. По поводу ремня, ищещ по близости шиномонтаж с пневмо гайковертом (не у всех есть), больше никаких сьемников не надо, сам раскручивает и обратно даже придерживать не надо, и стоит копейки(услуга) без головной боли. У себя на раене облазил целую кучу монтажек, ниукого нет гайковерта, аж расстроился, а потом вспомнил что возле самого гаража есть "гаражное" мото сто, у них электрическим закрутили на ура(типо шуруповерта).
Причина я так понял неопределена. У меня както громкое дребезжание появилось, так вот дребезг создавала центральная подножка .Причина- отошол чють всторону отбойник(тот который с резиновой шайбой) и подножка от вибрацыи билась о металическую фигню которая крепится к крышке вариатора.
железо нужно понимать
30.05.2012 р. відповів для Speedy
Привет ребят! Давно не заходил, не писал! Но случилось чудо! (нет не пересел я назад) Дал же я свой торнадо брату(гонять на работу) короче гонял! Но сегодня тащил я своим сильвером его на буксир домой! Суть такова, ехал, ехал и тупо заглох! и стартер не крутит, а просто релюха сщелкает! Короче такое чувство, что аккум сел, и не хватает мощи его крутить, то и щелкает! Тестор показал 12,3! Короче разбирать по среди дороги я не стал, оттащил к брату, на неделе - ближе к выходным оттащим его ко мне в гараж, там и начну колупать!
Возможно где-то провод отошел, или масса! Симптомы описал, подскажите! Может ли такое быть когда заливает стартер маслом?! Короче дайте пару идей, что мол колупать, что бы при раборе было что искать!?
Спасибо мопедистам и мотоцыклистам! Сразу как брат стал подьехал литр, спорт, дал аккум (пока меня не было) Потом уже когда я подьехал стояло около 5 мото/мопедов, все предлагали разные идеи и инструмент! Короче радует сплоченность мотобратьев!
Короче на выходных попал мот ко мне, а сегодня нашел причину! 01_smile
Снял сидуху, реле стартера при нажатии на кнопку счелкает и все! Коротнул релюху напрямую, о чудо как и небывало завелся торнадыч  03_biggrin  Короче сгорело реле стартера! Чуток поколупаю его, если дело не поменяется поставлю обыкновенную релюшку (которые на свет ставят) лежит у меня одна такая на 30А 15_badgrin
30А может быть маловато
30.05.2012 р.
Торнадоводы на Тараску едут или нет?
30.05.2012 р.
привет! помогите плиз лампочки болтаются в фарах чем их можно закрепить дополнительно или подложить че-нить?
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
30.05.2012 р. відповів для Yastreb
Не, уже не надо. Мне Slon_wp подогнал свои газмясычи.
Контактная группа  реле стартера по тех. параметрам не менее 100 А.
30.05.2012 р. відповів для georg
Спасибо за совет! Знач закажу новое))) 35грн 03_biggrin
Я еду, только не на торнадо 01_smile
31.05.2012 р. відповів для A2995
Я буду с пятницы.
31.05.2012 р. відповів для bikersss
Завтра планирую выехать, еще правда не определился с временем, т.к. с работы.
В пятницу под вечер обратно...
beard
31.05.2012 р. відповів для --cooper--
а миасло как уровень проверять, - в дороге например дальней, это архиважно! ну и - замена масла, что в двигателе что в редукторе...
