Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 7510052
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
28.05.2012 р. відповів для Gosh
Така несправність з одометром уже була у когось - пошукай по темі.
Щодо великої витрати пального може бути багато причин. Одна з них - обкатка!
А потім - перевіряй, чи справно працює пусковий збагачувач, регулювання клапанів, регулювання карбюратора (якість суміші), чи справна свічка і т.д.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Подскажите, а как у нас работает счетчик суточного пробега? Я так понимаю он должен крутиться "по кругу" (т.е. прокрутиться до 999 км а потом заново перескакивать на 0 и крутиться дальше)? У меня он докручивается вообще только до 99 км и замирает  12_cray Такое впечатление, что у меня первая цифра заклинена на 0 и когда счетчик добегает до 99, то он не может прокрутить первую цифру и замирает... Скорее всего так быть не должно? К этому счетчику как-то можно добраться чтобы попробовать его покрутить руками?
И второй вопрос: я сейчас еще на обкатке (наездил пока только порядка 300 км); скоростной режим - ок 60км/час; при этом расход топлива у меня получается около 5,3 л на 100 км  05_shok  Это нормально при обкатке или нужно что-то регулировать? Или как нужно ездить, чтобы получить "обещанные по паспорту" 3,2 литра? (хотя думаю, что эта цифра - миф, но почти пять с половиной литров на сотню - тоже "занадто"...)
Головная болезнь торнадки это воздушный фильтр и гофра фильтра, посмотри возможно где-то идет подсос воздуха изза этого может быть увеличеный расход + обкатка пройди для начала обкатку расход должен немного упасть
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
beard
28.05.2012 р. відповів для Oper
так отож 01_smile в теме никто искать уже не хочет  06_question
Было у меня в том числе. И было у кого то. Причина - там проводок проходит и цепляется за шестеренку третьего разряда. А открывал, смотрел - и понял что не полезу я туда - это надо стрелку спидометра снимать, его циферблат  27_dash
...и тясяч через пару само все прошло  03_biggrin больше не беспокоило - крутит хоть до 999  15_badgrin
beard
28.05.2012 р. відповів для Pashe
Старт 2,3-2,5т
60кмч-3т
15_badgrin не гони так .. аписацца можно 04_blush
Это еще раз доказывает, что наши "тахометры" (как и спидометры) показывают погоду на луне  18_good
28.05.2012 р. відповів для beard
Да я впринципе пользоваться поиском не ленюсь, но здесь (на этом форуме) это дело нечто неблагодарное  04_blush
Во-первых не понятно по какому ключевому слову нужно искать, во вторых в итоге вываливается 20 страниц, в которых тяжело найти то, что конкретно нужно...
Такой вариант форума (когда все идет сплошным текстом без профильных под-тем) понятен только "старожилам", которые следят за темой уже давно и вкурсе всех постов... для новичка тяжело найти что-то в этой "солянке" 04_blush  Благо дело есть шапка с обновляющейся ключевой инфой. Скорее мой пост адрессован модераторам (хотя думаю, что после того как исписали почти 1000 страниц в таком формате, то никто по другому делать не будет): на других автофорумах по каждой моделе есть своя профильная ветка, в которой открываются/обсуждаются профильные подтемы по каждой отдельной "проблеме". В итоге не нужно перечитывать 1000 страниц форума, чтобы местами понаходить информацию к примеру о расходе топлива; для этого была бы профильная подтема. В итоге форум получается более информативным, поскольку новички (отчаявшись бороться с функцией поиска) не пости ли бы по 100 раз одни и те же вопросы.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
beard
Ок, принимается 01_smile надеюсь мой пост выше тебе помог чем то? Попросту - или разбирать все нахиг и искать где проводок цепляет, или подождать - у меня прошло само и ни разу не "возвращалось" )
Мне больше нравиться вариант с тем, чтобы все разобрать и сделать как положено, но я еще новичок и мне тяжело оценить "размеры бедствия всерьез" так как мне не понятен тот обьем работы, который нужно для этого сделать  04_blush
Вариант "само пройдет" меня немного смущает тем, что раз там провод подклинивает, то пройдет оно только после того как перегрызет этот провод, а это не есть гуд!
Подскажи еще, а что ты делал, когда суточный одометр добегал до заветных 99 км? ты его сразу обнулял или продолжал дальше кататься? Мне интересно если его не обнулять, то не поламается там что либо (ведь получается, что в этой позиции "99" он подклинивается и дальше уже находиться под нагрузкой)?
beard
обнулял если замечал ) ты мне кажется слишком трясешься над ним. Было у самого такое )
Еще прикольно - ты вот сам пишешь "я еще новичок", но при том очень хочется раскидать приборку на запчасти  15_badgrin Могу только пожелать удачи, - я стрелку таки не решился снимать. Все прошло, ничего не "перегрызло". Я это воспринимаю как часть обкатки техники 18_good
Ну желания и намерения - это разные вещи  17_wink  То что я "хочу" сделать по-уму, еще не значит, что я туда полезу колупаться (какраз для этого я и интересуюсь здесь мнениями более опытных, чтобы понять "а стоит ли?")
Просто я привык если делать что-то с техникой - то делать на совесть и тогда техника ответит тебе тем же и никогда не подведет в дороге  17_wink
Вот почитав твой пост, я сейчас больше склоняюсь к тому, чтобы туда самому не лезть и ждать пока болячка сама рассосется  17_wink
П.С. хотел тебе добавить + в репу, но у меня пока мало полномочий (постов) для этого...
Змінено: 28.05.2012 р., Gosh
28.05.2012 р.
Товарисчи! А ни у кого нету правого поворотника? Пропал из магазинов зараза...
И как правильно мерять ремень, я ж так понял по внешней окружности?
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
28.05.2012 р. відповів для Quilly
по ширине
по ширине
Так я понял по ширине это 22,5.. А длинна 918 по внешней тоже я так понимаю.. Потому что у меня превышение на 30 мм(
Можно не заморачиваться на счет длины. На новых ремняш написано 918, а они 940 реально имеют длину (мерял по внешней части). Стучат о крышку варика почти у всех, можно просто считать, что это такая фитча данной модели. Никак не сказывается на эксплуатации/ресурсе. Просто нужно смириться и привыкнуть.
28.05.2012 р. відповів для Hunter_83
Да в том то и дело, что у меня не стучал никогда, а тут в один момент начал стучать( И уже выточил под задним вариком с милиметр алюминий( Думаю, может это пружина ослабла в варике, почему так резко пропало натяжение? И ширина уже 21 мм. Хотя отходил 4700 только.
28.05.2012 р. відповів для Memphis
Серый не даст варик разобрать. Я б и не стал тоже. А фотиг апупенный - видел.
28.05.2012 р. відповів для egotarus
Пока Серый будет моим мотом занят, сможешь его варик разобрать  03_biggrin
ЗЫ. Мот еще в дороге, на этой неделе будет 01_smile
а что за мот?
Новый ремень (Поверлинк) с размерами 918х22.5, в реалэ имеет длину 940мм , т.е. немного великоват поетому и клацает, а 918 тоже мало (не будет развивать максималку, зато не клацает). Нужен ремень длиной около 930, видел чтото похожее в инете, митсубоши вроде, не помню.
С новья ремень не клацает т.к. бьет по резиновой проклабке крышки варико, когда она стирается становится более слышно потому что бьет уже по металу крышки.
29.05.2012 р. відповів для Gosh
Было и у меня что счетчик суточного пробега не крутит больше 30, а случилось это после разборки приборки (нет ничего сложного, главное акуратность), еще раз разобрал оказывается проводок не дает колесику провернутся. Ничего страшного не будет, только когда у тебя в скором времени датчик топлива навернется, счетчик ой как пригодится, контролировать уровень бенза. Так что выбирай что проще: морочится с датчиком(замена и т.д.) или разборка приборки.
29.05.2012 р. відповів для Pashe
Какой мот и как он выглядит - отпишусь на следующей неделе  30_crazy
