Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 7507601
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.07.2010 р. відповів для Kiril2007
Сайлентблоки там где крепится двигатель к раме - там особо не с чем перепутать...
У меня стоят (по крайней мере, так написано на бачонках) ТММР.
Да, надо мерить длину по центрам креплений. Такие я нашел только одни, они не 320, а чуть больше - не помню на сколько больше. Но особых проблем это недоставляет, разве что - колесо заднее  на центральной подножке будет стоять на земле
yuretc-sergey,
То что ремень трет - на сколько я знаю - нормально.
А вот про обмен (продажу) диска на 150 лучше напиши в теме по Штрому 150 - результат будет быстрее
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
06.07.2010 р. відповів для Quilly
Для начала посмотри реле СТАРТЕРА 07_dirol
Dimon DnDz
06.07.2010 р. відповів для yuretc-sergey
Только как будешь продавать укажи для какой техники диск. И скинуть придется как минимум процентов на 10 ниже рыночной. Ну и глаза ж видели что брали.
Я себе тоже поставил амортизаторы с красной пружиной и желтым балоном, но без названия на них, не подкачиваемые. Так вот, после переделки креплений, длина уже стала 340 (или чуть больше), я доволен, так как после того как сядет второй человек, они еще немного просядут
На нитро 320мм подходят с нижними вилками,брал себе RFY на мото.двк (500 с небольшим грн),но они нормально не встают,что на одном креплении что на втором, канал что идет к балону упирается в раму,нужно  ушки крепления аморта на раме удлинять(я хочу наварить пластины подлиннее на 1-2см на уже существующие,заодно и усилю).
07.07.2010 р.
Міряв у себе довжину амортів, поки був знятий пластик, так вийшло приблизно 360 мм. Це тільки у мене на Cruiser-i так чи чому всі ведуть мову про 320-340 мм?  21_umnik
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 07.07.2010 р., Oper
07.07.2010 р.
У меня Rexter 250, аналог Круизера, даю фото родных стоковых амортизаторов, длина 340 мм от центров креплений
beard
07.07.2010 р. відповів для Kiril2007
Доброго дня всем.
Подскажите пож-та, из-за чего может возникать люфт заднего колеса?
Когда стою на центральной подножке, дергаю колесо со стороны в сторону, колесо с двигателем сантиметров на 5 ходит, отдает в руль. При старте с места тоже немного ведет, если посильнее на газ надавить, потом отпускает.
тут вот описывалось http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-677789/#677789
Это распорная втулка накось-сикось выточена
07.07.2010 р.
Хотел сегодня оперативно поменять масло в редукторе, открутил винты крышки вариатора, а крышка не снимается, воздушный фильтр держит. То это надо еще и фильтр снимать (соответственно и пластик), или есть более простой способ?
beard
07.07.2010 р. відповів для yuri_doma
ты выяснил что мешает то снять?
я уже по фото вижу, что там патрубок в фильтр идет от крышки, хомутом зажат.
Хомут снять, патрубок стянуть, крышку принимать на себя обводя тот пиптык торчащий с заглушкой.
07.07.2010 р.
Привет! Проблемы с тупым стартом у моей мопедки кончились, когда залил полный бак свежего хорошего бензина  01_smile
Теперь вот мучаюсь с другой проблемой - амортизаторы. Очень уж они жесткие. Прям жесть какая-то  01_smile Купил в MotoDVK газовые RFY, чуть изгальнулся чтобы поставить, а они, собаки, ненамного лучше оригинальных. А вот у кореша моего Viper Cruiser. И дал он мне на нем прокатиться - дык просто пестня какая-то. Идет мягко, плавно. Будто на лодочке покачивает. И задумался я амортизаторы с Cruiser'а на Торнадку поставить... кто чего думает по этому поводу? Таки-да мягче они? Или это из-за угла их наклона? И вообще станут ли они ко мне?
Змінено: 07.07.2010 р., 13_rom
07.07.2010 р. відповів для 13_rom
Торнадо 250 и Круизер 250 однотипные аппараты в плане рамы и креплений, шебатура (в смысле пластик) разный. А длина амортизаторов одинаковая. Вот я тоже поставил похожие амортизаторы, и только что проехался с пассажиркой 80 км. Суммарный вес 150 кг. Просто песня 01_smile На скорости от 70 до 80 км/ч скутер идет ровно, и глотает любые неровности, при этом его на скорости НЕ КАЧАЕТ. Родные амортизаторы от Круизера очень мягкие это точно, но если посадишь 2-го человека, возможен пробой, и их на скорости на неровностях раскачивает, а это не есть хорошо.
07.07.2010 р. відповів для yuretc-sergey
Звоню на фірму де брав а мені сказали що тільки в період 10 днів влни можуть возврат робити...
В таком случае, берем и читаем пункт 6 статьи 8 "Закона о защите прав потребителей". А он гласит следующее:
6. За  наявності  товару  вимога  споживача  про  його заміну підлягає негайному задоволенню,  а в  разі  виникнення  потреби  в перевірці  якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін.
То, что они говорят про 10 дней - прямое нарушение закона... Если 14 дней еще не прошло, то иди и пусть меняют. Если не меняют:
1. пишешь им в Книгу жалоб свою претензию (и книгу они тебе обязаны предъявить без всяких заморочек);
2. идешь в Управление по защите прав потребителей (телефон и адрес у продавца должен быть в обязательном порядке) и там катаешь заяву на них (поверь, там очень любят таких продавцов)
Ну а дальше ждешь, когда они тебе привезут домой то, что тебе надо было, а не то, что они привезли....
13_rom,
Амморты на Крузере точно такие же, как на Торнадо и не чуть не мягче они. Я свои заменил на газомаслянные, ибо одному ездить было просто нереально... кидало жопу так, что мама не горюй.
Учитывая то, что амморты, как и скутера, произведены в Китае, то вполне реально, что у твоего друга на Крузере, просто пружины из более мягкой стали, потому и лучше работают амморты.
07.07.2010 р. відповів для beard
Что за это фото такое? С какого аппарата?
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Увелич моу аватарку под ником, вроде она так называется 01_smile  а вообще это китайский брэнд ZNEN или полносттью ZhongNeng
Ссылка http://www.zn-motor.com/
на Украине под бреэндом Rexter 250 c Укравтозапчасти
Прямая ссылка на скутер: http://www.zn-motor.com/Products_Detail.asp?ProductID=31
Моторы идентичны с Торнадо и Круизером
Змінено: 07.07.2010 р., yuri_doma
07.07.2010 р.
У меня опять сегодня утром повторилась непонятка с заводом двигателя скутера.
Стартер не крутил и напряжение падало очень сильно. Но как постоял немного - завелся. Когда с работы уезжал - завелся с полпинка после 8 часов простоя.
Дома снял аккумулятор родной, открыл у него крышку - там сухо. Так и должно быть? Или все же плескаться должно что-то?
ЗЫ. Какой аккумулятор (гелевый или электролитный, но этот аккумулятор был с завода) - не знаю.
07.07.2010 р. відповів для Memphis
Сухо.
Я видел Рексы в живую и они были такие же как вайпер круизер. А именно такие с таким картером и колесами впервые. Ты посмотри у них все как у хонды и наверно ремень такой же. Колеса случайно не 12 сзади 13 спереди?
M.J.
07.07.2010 р. відповів для ICE
Оба колеса на 12, и протектор как у "трактора" то есть проблема погнутых и лопнувших дисков отпала сама собой 01_smile А то что Рестеры есть двух типов - это правда, одни - копия Вайпер Круизер 1 в 1 (завод тот же) , 2-й - такой как у меня, завод ZNEN. Лично ходил между ними и взвешивал все "за" и "против" каждого. Остановился на 2-м 01_smile
если быть точным то двигатель на REXTER 250 стоит Piaggio 250cc "QUAZAR" (4T)
