Переглядів: 7506916
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.07.2010 р. відповів для --cooper--
Ответ "можно" - устроит?
Но будет перекос рамы и крепления двигателя (сальники быстро прикажут долго жить)... Если это не пугает, то можешь снять 08_lol
Некоторые умные люди утверждают: можно вообще амортизаторы выкинуть - перекоса рамы не будет 30_crazy
ЗЫ. Валу редуктора-то ничего не будет - там жесткость стоит, которая крепится в картеру двигателя.
04.07.2010 р.
Три дня,со 2-го по 4-е июля,у нас в городе в живописном уголке на берегу реки Северский Донец с размахом прошел байкфест"Моторокe&ролл 2010" приуроченный к 300-летию родного Лисичанска.Съехалось очень много мотонарода,конечно,в основном из восточного региона,но был и Крым,и столичные гости.Программа феста была яркой,интересной - впечатления 18_goodА вот на Торнадо приехали только местные ребята в количестве четырёх скутов и то два из них 150-ки и два - наша кубатура,включая моего норовсстого 03_biggrinГостей из далека небыло  12_cray
У меня после таких манипуляций раскрутилось заднее колесо, хорошо, что вовремя заметил, я бы 1 не оставил бы
05.07.2010 р.
Всем привет.
Решил на выходных проверить состояния вариатора и сцепления. Пробег на сегодня чуть больше 34 тыс. км. До этого разбирал только вариатор, менял ролики. В сцепление ни разу не заглядывал, нужды не было. Да и сейчас решил разобрать не потому что что-то не так, а для профилактики. Итак, выкладываю пару фоток разобранных узлов.
1. На первой фотографии общий вид узла вариатора.
2. На второй и третей разобранный вариатор. Состояние роликов очень хорошее. Обращаю внимание, что это самодельные ролики и их пробег где-то около 10 тыс. Родные отходили 24 тыс. О том как изготовлялись ролики я писал здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-441536/#441536.
3. На четвертом фоте сцепление со снятым колоколом. Хорошо видна толщина колодок сцепления. Им еще ходить и ходить.
4. На пятой и шестой фотографии колокол сцепления со съемником. Состояние колокола также хорошее.
Толщина ремня вариатора составляет 22 мм. против штатных 22,5 мм.
Из минусов по двигателю при 34 тыс. - дым из выхлопной при запуске (после прогрева пропадает) и расход масла где-то 100-150 грамм на 1000 км. Надо менять кольца, а лень.
Расход топлива по городу 3,7 л/100 км.
05.07.2010 р.
Доброго вечора! нещодавно писав про свою проблему з заднім варіатором але як вияснилось це проблема не в ньому! я зняв передній варік і попробував завести та де глухо чути що реле стартера щолкає а сам стартер не крутиться і пробував за гайку покрутити колінвал мертво Я ПІДОЗРЮЮ ЩО В МЕНЕ МОТОР ЗАКЛИНИВ І ЗА ТОГО ЩО ЗГОРІВ ВЕНТИЛЯТОР І ДАТЧИК НЕ ПОКАЗУВАВ ПРАВИЛЬНУ ТЕМПЕРАТУРУ І Я ЇХАВ З ПАСАЖИРОМ В ЖАРКУ ПОГОДУ І ТОМУ МОЖЛИВО І ТАКЕ! А НА НОСІ ПОЇЗДКА В КАРПАТИ ВСІ ПЛАНИ ЗРИВАЮТЬСЯ  В МЕНЕ ЯКАСЬ НАПАСТЬ   . 23_ireful3  10_ireful2  13_evil  23_ireful3
Змінено: 05.07.2010 р., Dimkadj
06.07.2010 р.
Добрый! Вот созрел написать, в чем моя проблема, всё собирал симптомы.
Стартер: Не заводится, заводится с 3-20-го тыка, не разбирал еще (на вопрос подтопления), т.к. есть другие мысли, подскажите кто разбирается, неохота стартер снимать зря.
Подозрение на аккумулятор или они со стартером вместе меня разводят. Симптомы: заводится лучше с брелка, т.к. с брелка стартер врубается одновременно с зажиганием, следовательно всплеск тока и усилие мощнее. А вот старт кнопкой на руле только по горячему двигателю (или только что подзаряженному в движении аккумулятору?).
Аккумулятор: простой двигателя 12 часов - 12,5 Вольта, попытка запуска (стартер не крутит)- прогиб до 12,0 В, Работа двигателя 1000 об - 14,2 В. Но я так понимаю, что не только вольтом измеряется аккум, мощность могла пропасть п  другой причине и вот почему. Мне до работы менее 4 мин. ехать, после работы по городу пару магазинов и все! До 10 км получается, значит аккумулятор не заряжается? Думаю снять померить плотность, кто делал, реально там автомобильным ареометром залезть или не хватит с одной банки электролита для замера?
Ну а если заряжать то каким током, 1/10 емкости?
Но, даже когда ехал 2 часа при 80 км/ч, после охлаждения двигателя все равно стартер крутнулся только на 3 попытке. Наверно придется сначала выровнять аккумулятор и уже методом исключения решать проблему.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
beard
06.07.2010 р. відповів для Quilly
я вот кстати, до смены стоковых лампочек на светики не пробовал заводить с брелка, а сейчас, при нажатии на кнопку заводки - загораются поворотники и просто горят 3 секунду, тухнут - и все. Или я как то не так нажимаю, может там какие то танцы с бубнами - держать его, или еще как?
06.07.2010 р. відповів для beard
Ну я изначально заводил так: короткое нажатие для активации  -загораются поворотники, и длинное на пару сек для стартера.
Все правильно. При первом нажатии включается зажигание, повторное нажатие на протяжении двух секунд-пуск двигателя. В противном случае лампочки гаснут и зажигание отключается. Если было повторное нажатие но двигатель не запустился зажигание ОСТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ до выключения брелком.
А теперь и не заведешься с брелка... Без лампочек в стопах, с брелка не заводится...
06.07.2010 р. відповів для A2995
Поправка: При первом нажатии НЕ включается зажигание, а только загораются повороты, а при втором одновременно стартует зажигание и стартер. Ну у меня так01_smile
А если не запустился, то зажигание выключается кнопкой снятия с сигналки, о чем сообщают коротко мигнувшие повороты.
Змінено: 06.07.2010 р., Quilly
Признаю, ошибся. Давно уже не пользовался так как сгорела.
Именно поэтому я подозреваю свой аккумулятор в измене 09_ireful1 С брелка заводится чаще, т.к. зажигание в момент включение имеет импульс, а если с ключа, то сначала зажигание, потом кнопка - импульса нету02_sad Кто так тоже думает или я ошибаюсь?
Не пробовал заводить с другого аккумулятора?
У меня вчера было, кто приехал домой, потом через пару часов надо было ехать... а не заводится и еле-еле крутит стартером... почесал репу, закатил назад в гараж, попробовал завести - вуаля - завелся с полпинка...
По идее если крутит бодро, значит не АКБ...  Сам борясь с глюком, не глохнет 2секунды и все, люди уже спрашивать начали. Знаю только что как свет горит то нормально. А если не горит, то если работает вентилятор ну не глохнет сразу и все. И на холодную нормально. Скоро уже привезут сигнализацию, я специально заказал такую-же, пусть лучше и новая сгорит, но буду копать понемногу, может что и получится. У меня хуже заводилось только когда были зажаты клапана, думаю тебе тоже не мешало их проинспектировать. На холодный вообще без вопросов, на горячий, по разному, и хорошо и плохо, немного льет лишнего бензина, эт точно.
Змінено: 06.07.2010 р., A2995
06.07.2010 р.
Доброго дня всем.
Подскажите пож-та, из-за чего может возникать люфт заднего колеса?
Когда стою на центральной подножке, дергаю колесо со стороны в сторону, колесо с двигателем сантиметров на 5 ходит, отдает в руль. При старте с места тоже немного ведет, если посильнее на газ надавить, потом отпускает.
И раз уж пишу, хотел еще спросить на счет газо-масляных аммортизаторов. Смотрел в сторону каяба, такие есть для нитро/торнадо (330 мм длина)? Реально будет лучше с ними?
Где в Киеве можно их посмотреть/купить?
Заранее спасибо
06.07.2010 р. відповів для Kiril2007
1. Смотри в сторону сайлентблоков, если хотил колесо вместе с двигателем. Если просто колесе на валу - в сторону гайки (может открутилось немного), может крепление дополнительной жесткости открутилилось (хотя тут все равно надо смотреть в сторону гайки на валу).
2. Газомаслянные аморты - смотря какие. Кстати, длине не 330, а 320. У меня стоят с красными пружинами, желтыми бачками - работают получше родных.
06.07.2010 р. відповів для Memphis
Особо мот еще не вскрывал... Чайник что уж тут поделаешь.
Подскажите, где именно сайлентблоки находятся, чтобы долго не искать. И еще на счет гайки, она с колесом должна вращаться или нет.
По аммортам - какой именно фирмы у Вас стоят? У меня Нитро-250, возможно все-таки 330 мм, надо точно еще раз замерить. Кстати, мерять надо от цента к центру гайки ?
Ну как бодро... Как хватанул крутить - то уже заведется. Но до этого только звук тыкания, стартер клацает, а не крутит, мощи не хватает. Т.е. сила вырабатываемая стартером не может преодолеть силу сопротивления двигателя. Отсюда стартер слаб: АКБ не дает нужную мощность, стартер не может крутить из-за неспособности выработать достаточно энергии (щетки в масле, не везде контакт). Или вся эта сборка мощна, упирается движок на прокрутку, но это маловероятно.
Чую, без разбора стартера не обойдется02_sad Но другой аккум проверить это вариант, спасибо. 01_smile
06.07.2010 р.
Привіт,всім.В мене "дурна ситуація".Я вже дуже довго мучаюсь з заднім диском.Заказ привезли через місяць і не такий.....Закав ще раз...мені сказали що на 100% буде на 250 куб....я довго не думаючи одразу нову резину поставив...приїхав в гараж ставити....а тут проблема не таке....Звоню на фірму де брав а мені сказали що тільки в період 10 днів влни можуть возврат робити...Просто я довго не міг добратись до гараж...Тепер я не знаю що робити...Хто омже підсказати де купити НОРМАЛЬНИЙ задній диск...і може кому треба на 150куб.диск?Я його за 465 грн на 24мото заказував.Може хто займається запчастинами...я б трохи доблати і поміняв диск.Так як він новий...
І ще проблема.Звук вроді з варіатора...при рушані виходить вібрація і звук стуку..Розкрутив і побачив що ремінь тре кришку.Це нормально?Пробіг 5950 км.
