Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509246
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.09.2013 р. відповів для r02
Я непомню сколько всего 4 врои, второе деление снизу. Может я ошибаюсь, пусть кто то меня поправит
02.09.2013 р.
Ясно, второе деление снизу в любом случае будет. Ну я на всякий случай сначала вооружусь рем. комплектом и вперед. Первое - подсос воздуха и диафрагма, второе положение иглы.  Ну и обороты винта качества смеси нужно как то вернуть на 2,5.
&#9758;
02.09.2013 р. відповів для A2995
Нет ничего хуже чем крутить после папэредныкив.
У меня попередник владелец СТО, так у меня такое там намучено, особенно проводка, соединители проводов далеко на стоковые не похожи, непонятно что куда идет, про крепления пластика я молчу, чего стоит только второе посадочное место под шпонку на коленвале, просто чувакам впадло было купить новый ротор, взяли похожий от другого мота, а там чуть сдвинут датчик искры, так прорезали на коленвале правее место под шпонку чтоб датчик правельно стал, и усадили ротор и пофиг что он не до конца сел так как предназначен для другого мота, а отсюда и бендекс чуть сдвинулся в сторону ротора, и зажали так что трубой отжимал.  03_biggrin
&#9758;
На такое СТО только врагов посылать
02.09.2013 р. відповів для Bombardier
С  удовольствием  посмотрю!!!  А  кто  нибудь  с  Днепропетровской  обл  будет  ехать?
Vervet мне на тебя наплевать!
Да, по запчастям можно спокойно купить целый мотор, сейчас в маганизах в наличии есть всё кроме коленвала. Так что если по запчастям будешь покупать, так ищи сначала коленвал а потом все остальное. По запчастям дешевле выйдет чем целый Торнадо. П.С. у меня в гараже валяется целый мотор но с убитой щекой коленвала, если бы купить новый коленвал, собрал бы ещё один мотор.  01_smile
коленвал  не  ремонтопригодный?
02.09.2013 р.
Так двигло стоит 550$.и где дешевле 50$?завода кая сборка лучше!я с клапанами долго игрался пока настроил.
03.09.2013 р.
Подскажите, нашу стоковую пищалку сигнала можно заменить на более громкую 12вольтовую путем снял-поставил (просто переподсоеденить разьем на новый сигнал) или нужно через реле бросать?
П.С. я понимаю, что с реле будет более предпочтительней, но насколько оно принципиально? Просто не хочется пластик снимать чтобы тянуть проводку от аккума.
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
03.09.2013 р. відповів для Gosh
Да без проблем. Подключаешь волговскую или от жигуля улитку и пугаешь всех собак в округе. Или покупаешь китайскую пластмассовую. Она стоит у нас 35 грн, а дудит неплохо. Некоторые (каадок, в частности) вообще ставили электропневматическую. Там вообще звук как у паровозного тифона  03_biggrin
03.09.2013 р. відповів для Gayka3394
Почему, ремонтопригодный, только нужно найти одну щеку, ту на которую ставится ротор зажигания и перепресовать. Где найти не знаю, это нужно искать у кого завалялся старый убитый коленвал, плюс нужно искать где перепресовать. Как по мне так лучше купить новый, с новыми подшипниками... Можно конечно попробовать заварить место для шпонки, обточить его и выдолбать новое посадочное, но тоже такой фигней не хочу заниматься, есть горький опыт, если ротор хоть немного неплотно садится на коленвал, появляется люфт и либо срывает шпонку либо откручивает гайку. На торнадо здесь немного не продуманно, так как при старте двигателя идет нагрузка именно на это соединение, бендекс дергает ротор вперед, а потом при прогазовке инерция дергает ротор назад, так что люфтов быть не должно.
&#9758;
03.09.2013 р. відповів для Leha7509
Ты что нашел в продаже новый двигатель?
&#9758;
Нужно пускать через реле.
03.09.2013 р.
КТО ИСКАЛ КОЛЕНВАЛ, сегодня вечером у меня будет новенький китайский коленвал, буду соберать ещё один мотор  03_biggrin  Кому срочно надо, могу заказать ещё один и выслать. Сказали в наличии пару штук, в Киеве.
&#9758;
03.09.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну а чем чревато без реле? Будет контакт пригорать на кнопке сигнала?
03.09.2013 р.
У вы нет!а то я б разделил своё счастье с вами
Не обязательно. Если ставить 1 улитку, ничего не случится. Тем более, что сигналом пользуемся кратковременно. Проводка стоковая же держит лампу 60/55  ватт (у меня стоит) без реле и не греется. И контакты не подгорают. Потребляемый сигналом ток не больше. У меня стоит улитка китайская, у сгл57 - волговская. И ничего, бибикают и не выгорел ни замок, ни кнопка
03.09.2013 р.
Кто боится за проводку ставьте через реле!
Сигнал потребляет довольно много тока. И если подключить напрямую от аккума, то громкость будет существенно выше, чем через 2 тонких проводка + проводка целее будет. А если поставить обычные 2 улитки (если поставить одну звук не красивый, такой же пищащий), то 2 улитки не потянет проводка что идет на стоковый сигнал в итоге получим невнятный еле слышный звук.
Та да. А если от ЛЭП запитать... Сигналу все равно же. Он дудеть хуже будет лишь при не достаточной напруге. иначе - провода сгорят. Да и речь шла об 1 улитке. Не пугай человека. хотя - его решение
Я взял на базаре самую обычную улитку (судя по цене, скорее всего Китай). Просил такую, чтобы потребляла меньше тока. Одна эта улитка гудит довольно прилично (вторую мне и не нужно). Проверял от маленького аккума от полтоса и использовал такие же по толщине провода как у нас стоковые. Так вот при непрерывном гудении около 5-10 секунд (считаю что это и так долго, поскольку обычно гудим 1-3 сек) провода даже не потеплели. Могу ради эксперимента попробовать "задудеть" на более длительное время и посмотреть через какое время провода начнут греться... но в любом слючае считаю, что 5 секунд для сигнала мне хватит "заглаза" (я не фанат ездить с зажатой кнопкой сигнала).
