Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 7509373
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.08.2013 р. відповів для Djeymss
Благодарю!
Спасибо, надеялся что ветровое стекло снимать не прийдется, оно вроди бы к пластику морды не крепится. Я просто его не особо горю желанием снимать, так как я все его крепления позажимал до предела, усилил как смог, и ещё одного разбора крепрения просто не выдержат, сорву резюбу на саморезах.
Полтора часа на сборку, разборку и пайку, это не долго. Даже если у меня займет три часа, вместе с установкой светодиодной ленты. Сетку сниму с "Сита" для процеживания вермишели 01_smile, она там хромированная, блестит и нержавеет, так как предназначена для воды. Я имею ввиду современной сито, потому как на старых сетка ещё металическая.
&#9758;
Змінено: 30.08.2013 р., r02
30.08.2013 р.
Боковой люфт мотора относительно рамы. Кто чинил? Там сайлентблоки? От чего подходят?
30.08.2013 р. відповів для r02
Да нечего там страшного нет,я так тоже думал перед разборкой впервые,глаза боятся руки делают )) стикло крепится к пластику морды,точнее ложытся на морду и прикручивается к рамке,сито  62_sarcastic да это вариант,но я нашол сетку радиаторную выгнул по форме и на жыдкую резину,и сичас хоть бы хны ей,ну в тебя твои все дила займут больше чем полдня грубо за день вправишся....
Djeymss
30.08.2013 р. відповів для CinLifVerz
Я заказывал вот такие штуки http://www.moto-parts.od.ua/vtulka-kartera-para-viper-tornado-250.html . Хорошая вещь только нужно на авторынке подобрать резиночки в пазы. Когда начинает опять болтатся двигло, старые резиночки выкинул новые поставил и все ОК 18_good
ПС когда ставиш нужно смазки набить во внутрь
30.08.2013 р. відповів для ViperXL
Благодарю, а что вместо них стоит?
Не скажу, потому что у меня уже стояли такие же от прошлого хозяина, я долго катался на стертых резинках (как потом выяснилось) и метал побило, мне они не понравились и я заказал новые.
Хорошо, ну разберу и пойму что там и как
Мотор кололи как говорит прошлый хозяин меняли генератор и спец без съемников разгатил коленвал, поэтому его поменяли но ето было ещо 1000км назад если не больше но течи у него не было. Хотя и у меня не течь а просто капли под мотором(((( не знаю так ездить можно??? хочу дотянуть до зимы потом менять поршневую и делать полный марафет! На мопеде немного плавают обороты на холостом, спецы говорят что мотор под устал и пишут все на кольца . Надеюсь что будет просто достаточно проточит цилиндр и поменять все, а не колоть движок.
31.08.2013 р. відповів для ViperXL
Резинки люфт разбитых втулок не уберут!Стоят как пыльники.Если есть люфт,только замена.Желательно заказать у токаря и прикалить.Те что продаются--фуфло.
31.08.2013 р. відповів для Sasiska
Если хочешь устранить течь придется колоть мотор, там скорее всего прокладку между картерами убили, и ее нужно заменить. Если будешь менять поршневую так там уже и до снятия картера не далеко. А вообще попробуй перед тем как колоть поподжимать болты на картере, мало ли, мож не дожали и капает 03_biggrin
Так ездить можно, только уровень масла раз в неделю проверяй и доливай.
&#9758;
Змінено: 31.08.2013 р., r02
31.08.2013 р. відповів для Djeymss
Сегодня снял морду, потратил 50 минут, там чуть больше болтиков чем ты говорил, 4 болта на морду, плюс железные пластины порогов снять, плюс верхнюю часть приборки. Присобачил сеточку, светодиод, позапаивал проблемные места, завтра буду ставить. Хорошо что снял, там внутри полный бардак, релле поворотов и пищалка сигнализации тупо висят на проводах и болтаются, как они еще работали, загадка.
&#9758;
31.08.2013 р. відповів для bikersss
Я около получаса поглядывал на эту деталь непойму ее толк. Эти резинки наверно раздавливает и втулки стучат друг об друга. от этого чувствую вибрацию когда везу тяжелого пассажира. Туда либо прессовать какие то подшипники чтоб исключить люфт, но забив на вибрацию, либо прессовать полноценные сайлентблоки
течь может масляная магистраль, может болт не затянут, там давление вот и подтекает через медные шайбы, может течет через натяжитель цепи или сливной болт. Надо помыть мотор на мойке и оставить, чтобы было видно откуда течь. Чтоб протачивать цилиндр надо потом что то туда засунуть. В магазинах нет ремонтных поршней. Надо мутить что то другое. Следующий размер вроди 72,25, ради прикола смотрел есть такие таврийские поршня(1,1-1,2 объем вроди) но я незнаю какой высоты тот поршень и диаметр пальца. Померяй цилиндр и поршень, если они без задиров и в допуске то можно только колечки сменить. У меня компресия снизилась до 8-9.Дело либо в голове либо в кольцах. кольца уже взял в сентябре загляну туда. Если найдешь поршня 72,25 подходящие на торнадо отпиши что и как.
Помыть двигатель и смотреть место утечки. Если картер и точечно, можно залить клеем. У меня старый корч после кушания пыли брал 100 грам масла на 40 километров, обороты не менялись. Смотри обогатитель. Да и клапана проверь.
Ps. Да у тебя 150-ка. Какой нахрен спец? Не иметь съемника генератора на один из самых распостраненных двигателей, это ж... Мантры наверное читает, да вот не помогло.
Змінено: 31.08.2013 р., A2995
31.08.2013 р. відповів для Gayka3394
Всю  морду  снимать  не  сложно,  но  долго  так  как  жменя  шурупов  точно  на собирается..  ну  и  установка  в  защелки  не  совсем  удобная  для  одного.
Не больше десяти минут на снятие лицевого. Гораздо интереснее снимать полностью весь пластик, там уже не считаешь количество, на вес.
Не совсем понял, ты их ставишь вместо внутренней части салинблока, вынимаешь внутреннюю втулку в которую вставляется ось и ставишь втулку картера?
31.08.2013 р. відповів для r02
Ну да там еще пороги неучел но я их полностю неоткручивал,а только там где нада было пару шурупов открутить,видеш нетак уж и долго как думалось,у меня там тоже все висело как хотело укладку сделал как положенно...
Djeymss
31.08.2013 р. відповів для A2995
Может  быть  ты  приловчился  быстрее  снимать  ВСЮ  лицевую  часть,  у  меня  заняло  времени  на  много  больше.
Vervet мне на тебя наплевать!
Дык поначалу так и будет, у меня скутеру скора будет четыре года с момента
покупки, на форуме еще даже пятидесяти страниц не было по Торнадо. 15 секунд на саморез (болт) минута на разьемы и вытаскивание. Никакой фантастики. 03_biggrin
