+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 7503721
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
26.11.2013 р. відповів для toopen
У меня такая же проблема, после простоя [мат] заведешь. Проблема вот в чем. Залипает игла в топливной камере в карбе в верхнем положении, разберать карб буду следующим летом, а пока езжу так. Снять шлангочку подачи топлива без снятия пластика не проблема, садишся с фонариком  не сзади а напротив ножек пасажира и хорошо пригибаешся и карб перед тобой. Я каждый раз после простоя снимал шланг подачи топлива и продувал насосом чтоб игла вниз опустилась - тогда заводился, сейчас просто перед тем как заглушить мотор зажимаю шланг подачи топлива пласкогубцами и жду пока не заглохнет, после этого заводится на ура даже после месяца простоя. Ты можешь тоже для диагностики завести и заглушить моим методом, если через неделю заведется нормально (нормально - это чуть помаслает пока камера топливом наберется) то значит нужно чистить карб, если проблема не исчезнет - значит бензонасос. Все просто  06_question  А лишний раз маслать стартером - это ой как не хорошо, я лично ненавижу человека который придумал нашу обгонную муфту.
&#9758;
26.11.2013 р. відповів для r02
Мсье знает толк в извращениях... А что, краника нет, чтоб перекрыть топливо? Зачем изгаляния с плоскогубцами? В один "прекрасный" день на месте перегиба образуется трещина и потечет топливо. Причём, в самый не подходящий момент. Но лично я бы проверил, почему игла западает, что ее клинит. Там не так много времени потребуется, зато потом можно катать спокойно, без шаманских танцев с бубном. Не забываем так же о том, что оставляя карбюратор без топлива, мы даем отличную возможность воздуху делать своё чёрное дело - окислять дюральку карба.
Совет считаю не то что бесполезным, но и вредным!
26.11.2013 р. відповів для tsinik
А че прикольно! Я сюда как на башорг захожу, чисто поржать! А вот про глушение скута пережиманием шланга плоскогубцами я не то что не слышал но и придумать наверное не смог бы! Кстати предлагаю такой метод глушения даже в шапку темы вынести ))))
И ответила она,-
Змінено: 26.11.2013 р., Yastreb
26.11.2013 р. відповів для Yastreb
башорг давно сменил имя на баш.им. А так всё верно - извврат, но такими гестаповскими методами прямая дорога в сервис
26.11.2013 р.
Если действительно игла подклинивает, то надо разобраться и устранить эту проблему (может износ резинового уплотнения запорной иглы или неверная регулировка, а может бензонасос еле качает), а не создавать новые проблемы с тем-же бензопроводом. С таким подходом к обслуживанию далеко не уедешь.
Я кстати тоже обратил внимание на то, что после стоянки более недели Торнадка заводится не сразу, а только тогда, когда помаслаешь стартером 3-4 секунды и то, со второй или третьей попытки. Думал проблема в бензонасосе, не держит обратный клапан, даже заменил насос целиком...но ничего не изменилось. Очевидно во время длительной стоянки часть бензина из карбюратора испаряется, кроме этого поскольку карбюратор у нас довольно высоко расположен, часть топлива стекает обратно в бак. Поэтому и необходимо время, заполнить топливный шланг и наполнить карбюратор до уровня.
Так что это не болячка, а так, особенность Торнадки.
И еще, не рекомендую регулировать обороты оболочкой тросика газа, так как при повороте руля длина тросика несколько изменяется, поэтому и необходим некоторый свободный ход оболочки тросика.
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
Змінено: 26.11.2013 р., Tokito
Благодарю. Перегибать топливопровод не стану. Надо раскидывать его по гаражу. Иначе, не видать мне удачи.
26.11.2013 р. відповів для Tokito
Почему до этой осени топливо обратно в бак не стекало? Раньше схватывал с полнажатия. Это та игла, которая в самом верхнем положении карба, на двух винтах крепится и с мембраной?
Нет, сверху карбюратора "на двух винтах крепится и с мембраной " расположена игла главной дозирующей системы, работает на средних и максимальных оборотах двигателя.
Я говорил о той игле, что на рисунке (1)
А почему раньше не стекало? Не знаю, я забил на этот вопрос, так как летом езжу часто, соответственно этой проблемы нет, осенью реже, но все равно не напрягает. Если кто знает ответ на этот вопрос - поделитесь с народом  01_smile
Змінено: 27.11.2013 р., Tokito
26.11.2013 р.
Всем спасибо!Информацию принял. Будет время, буду ковыряться.
26.11.2013 р.
Вопрос к модераторам - поправьте ссылки на мануал "Мануал онлайн (оригинала хонды CN250 Helix)" и "Скачать мануал в PDF" не работают 06_question
Итальянский мануал на 172ММ устанавливаемый на Piaggio X9
Есть такое.При повороте руля влево- увеличивает обороты,вправо- уменьшает.
Да я не говорю так делать как я постоянно, от одного пережатия плоскогубцами топливного шланга ничего с ним не случится, я уже раз 50 пережимал, но зато ты будешь уже знать что ковырять карб или насос.  23_ireful3  Понятно что мой метод не по мануалу, но зато рабочий и не парю себе мозги кажды раз - заведется или нет, когда срочно нужно куда то ехать. А по поводу окисления, это конечно да, скорее пластик от усталости осыпится чем поплавковая камера окислится. Сколько не разберал старые карбы, ни намека на окисление. Кстати лишний раз разберать пластик тоже не очень хорошо, лично я при каждом разборе и сборе один, два крепежа та сорву.
&#9758;
Искал, чтоб на время поставить, но подходящего механического не нашел.
&#9758;
Убедительная просьба: не давай вредные и дебильные советы, тогда будет тебе счастье. Ты бы еще присоветовал сахар в бензобак присыпать, для увеличения компрессии. Взрослый дядька, а чушь пишешь (шлангочку пережать, молоточком тюкнуть, ломиком подтянуть). Кстати, ты, по ходу, перепутал, кому отвечаешь. Этот пост явно не мне, а предыдущий...
26.11.2013 р.
Подскажите а какие признаки/симптомы кончины ПО?
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо
26.11.2013 р. відповів для Gosh
1.Повышенный расход топлива
2.Повышенные и "плавающие" обороты холостого хода
26.11.2013 р.
У меня в один прекрасный день мот перестал нормально ехать: такое впечатление, что он душится и еле-еле набирает обороты (стал "тупой" до ужаса). При этом обороты на ХХ выросли до 3,5 тыс... Я так покатался на нем около часа и вдруг все само собой пропало как и появилось... Вот и думаю "шо це було?"
На рынке есть пластиковые,маленькие,беленькие,на четверть оборота.Я такие видел.
Не, посты не перепутал, просто хотелось в одном посте и тебе ответить и человека убедить попробовать мой метод. Я в упор не могу понять почему плохой совет. Все советую разобрать человеку пол скутера и искать непонятно где причину. А я советую при помощи моего метода попробовать определить причину и если окажется что это карб то не прийдется пластик снимать. Человек ведь пишет что не может снять шланг чтобы проверить на работоспособность бензонасос. Привыкли всё делать как написано в книжке а смикалка то нам зачем  03_biggrin
Кстати у меня ещё стоит автомобильный топливный фильтр, и часть топливного шланга от скутера а часть от жигулей, переходники между шлангами сам делал, тоже ведь не по мануалу но зато эфективно.
&#9758;
Нада будет поискать и поставить, за одно и противоугонка хорошая получится.
&#9758;
