+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1035303
27.10.2008 р.
1••567891011••150
02.02.2010 р. відповів для ratman
Есть один способ проверить смесь!Поставь скут на подножку,прогрей его и резко выкрути ручку акселиратора до упора,подержи на полных оборотах примерно 5сек.и на слух запомни частоту вращения коленвала.Затем сними крышку воздушного фильтра и губку,проделай тоже самое.Есть три варианта:1й-со снятой крышкой и губкой мотор резко наберёт обороты и будет работать без особых проблем но обороты заметно выше,чем с собраным фильтром.Это богатая смесь.2й-со снятой крышкой и губкой,и с одетой крышкой но без губки,мотор набирает резко обороты,но через несколько секунд работы на максималке начинает глохнуть,при сбрасывании газа мотор опять начинает нормально работать.Это бедная смесь.3й-со снятой крышкой и губкой,мотор резко набирает обороты,но начинает глохнуть как во 2ом варианте,при установки на место крышки без губки,мотор максималку держит без проблем, а обороты выше чем с губкой.Это нормальная смесь карба.Попробуй согласно этим данным отрегулировать иголку,что бы работа двигла подходила под 3й вариант,а после установки губки,работа движка не должна заметно изменится.Если изменилась,то губка тяжело пропускает воздух,её надо поменять.
Можно воспользоваться индикатором качества смеси(на фото).
подробнее можно почитать здесь: http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
02.02.2010 р. відповів для Megavolt
с россии заказывать? У нас надо найти
Акустика в доме, авто и мото
02.02.2010 р. відповів для KNIG
На любом авторынке должен быть (у нас есть точно).
Сказал 03_biggrin  Скажи лучше чего у вас нет? 03_biggrin  08_lol
Ну этот индикатор я хорошо знаю,машину им проверяю.У него есть недостаток,синий цвет пламени соответствует нормальной смеси,а ораньжевый соответствует и богатой и бедной.Какая именно у тебя смесь по нему не поймёшь.
А если выкрутить свечу и посмотреть на цвет нагара(старый дедовский способ определения качества смеси).
Всё таки способ который я выше описал довольно точно диагноз ставит.Правда для 4-х тактников он не подходит.Для них лучше индикатор.
Не буду спорить,каждый выбирает свой способ.
Лично мне достаточно выкрутить и посмотреть на свечу.
Юр,а ты ради интереса попробуй как нибудь по теплу энто дело.Вот просто ради интереса.
Хорошо,проверю 20_drinks (только после обкатки).
свеча у меня бурая, но смесь богатая. Не всегда свеча индикатор
Цвет как на фото?
не, бурый цвет. Темнее и краснее
На фото в моем предыдущем посте "правильный" цвет свечи - должен быть светло коричневый.
Если у тебя цвет как на фото ниже,то у тебя "Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензине" - смени заправку.
Можешь выложить фотку норм. свечи?
Первая фотка которую я выкладывал и есть нормальная,ладно вот тебе еще одна.
Да, это нормальная свеча, только фотка немного блеклая, контраста нужно добавить.
Вот тебе еще:
На фото №1
изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2
типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На фото №3
На 3ем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
На фото №4
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5
Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Фото № 6
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7
это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8
последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Pit_Stop
05.02.2010 р.
Что вы за смесь зацепились,там во-первых перепад диаметров между карбом и патрубком как в великом каньоне,во-вторых с утановкой "домика" вредного пространства в картере добавилось(родной клапан ближе стоит),для чего полнощёкие валы савят объяснить?Ставь с ZX-са карб,со своим кончай играться,с ZX-са карб даже при установке на штатный патрубок дает прирост ого-го...
05.02.2010 р. відповів для Pit_Stop
О блин,а чё у KNIGа на фотке два клапана лепестковых стоят что ли?И для чего полнощёкие ставят объясни?
Змінено: 05.02.2010 р., ratman
1••567891011••150
