Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1035245
27.10.2008 р.
1••45678910••150
09.12.2009 р. відповів для crash
какой бортовой компьютер использовали?
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
crash
10.12.2009 р. відповів для olguk
Мне достались внутренности от автомобильного бортового компа без корпуса, могу только сказать, что собран он на какомто микроконтроллере, которого я не нашел в инете, плюс куча транзисторов, две кнопки(см.рис) и светодиодная матрица(см.рис), матрица была немного подгоревшая пришлось поменять, также получилось удачно втавить в панель приборов(как там и была), единственный минус в автомобиле за один оборот к/вала идет два импульса, а в скутере один, поэтому тахометр показывает частоту в два раза заниженную, но это не мешает узнать реальную, очень удобно проследить как работает двигатель, как плавают обороты и т.д. вобщем ищи любой многофункциональный тахометр(комп) и вперед... В следующий раз напишу про сигналку для ТАКТа 24 со схемой подключения. Удачи!!!
11.12.2009 р. відповів для crash
с сигналкой проблем не должно возникнуть, я врезался в проводку на рулевой колонке, блок сигналки разместил над карманом (сигналка стандартная китайская), видел около 4-х схем от разных сигналок, цвета проводов на всех были правильные, но на вся случай не забудь схему электрики скачать (я тут в начале темы всю книгу выкладывал), когда будет желание сяду цветную схему нарисую.
31.01.2010 р.
Спустя 3 месяца после покупки карбонового клапана, наконец, поставил его 03_biggrin
Я по дорогам не катался, а в гараже попробывал старт. Эффект есть, в лучшую сторону. Но есть один маленький минус, винтик холостого хода закрутил на полную, а холостые еле держатся. Скутер очень тупо реагирует на начало поднимания заслонки, но потом супер 18_good  Что посоветуйте для решения?
P.S. Жиклёры не менял, компрессию не мерял. Фильтр чистый, фары протёрты 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
31.01.2010 р.
всетаки помыть и почистить еще раз. И протереть... Ну как так можно не любить свой скут 06_question  (Сори за флуд).. Неужели приятно копаться в такой грязи 05_shok
31.01.2010 р. відповів для laimen
внутри всё чисто и всё блестит.
31.01.2010 р. відповів для KNIG
Однозначно,канал или жиклёр холостого хода забит.Думаю стоит полностью разобрать карб,промыть и продуть компрессором отверстия.А компрессию надо знать,может из за неё тоже холостые не держать.
31.01.2010 р. відповів для ratman
у меня стоит 1 главный жиклёр. на холостой ход,в отличие от ямахи, жиклёра нет.
Ребята! У кого есть литература по карбам? Чтоб нормально показывались все каналы, желательно с обьяснением что и кто и почему
Змінено: 31.01.2010 р., KNIG
Ну так на этом карбюраторе вместо жиклера холостого хода трубка стоит-она то и выполняет роль этого жиклера.Она не извлекается,но проконтролировать чистоту этого канала обязательно.Например с помощью промывки для карбюраторов-очень помогает,и наглядно будет видно-продувается ли канал.
Ну почему только от Ямахи?У меня Хонда-такт аф30,там есть жиклёр холостого хода.Я разбирал твой карб,но непомню про жиклёр хх.Движки то у нас одинаковые,а вот карбы разные.Уровень поплавка проверял?Там могут быть с металлическим язычком(они регулируются),а могут с пластмассовым,у него уровень не изменишь.Если карб перевернуть поплавком в верх,то он должен лежать строго паралельно корпуса карба.
У меня с нерегулирующимся уровнем
31.01.2010 р.
Мне кажется его немного заливает, плюс в этой здоровой байде теряется скорость потока, вот и результат. На низких оборотах дым ,мне кажется, сильно сизый.
31.01.2010 р.
Что тебе мешает почистить карбюратор? Почисти потом будем уже о чём-то говорить! 20_drinks
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
02.02.2010 р. відповів для KNIG
Есть один способ проверить смесь!Поставь скут на подножку,прогрей его и резко выкрути ручку акселиратора до упора,подержи на полных оборотах примерно 5сек.и на слух запомни частоту вращения коленвала.Затем сними крышку воздушного фильтра и губку,проделай тоже самое.Есть три варианта:1й-со снятой крышкой и губкой мотор резко наберёт обороты и будет работать без особых проблем но обороты заметно выше,чем с собраным фильтром.Это богатая смесь.2й-со снятой крышкой и губкой,и с одетой крышкой но без губки,мотор набирает резко обороты,но через несколько секунд работы на максималке начинает глохнуть,при сбрасывании газа мотор опять начинает нормально работать.Это бедная смесь.3й-со снятой крышкой и губкой,мотор резко набирает обороты,но начинает глохнуть как во 2ом варианте,при установки на место крышки без губки,мотор максималку держит без проблем, а обороты выше чем с губкой.Это нормальная смесь карба.Попробуй согласно этим данным отрегулировать иголку,что бы работа двигла подходила под 3й вариант,а после установки губки,работа движка не должна заметно изменится.Если изменилась,то губка тяжело пропускает воздух,её надо поменять.
02.02.2010 р. відповів для ratman
У меня 1й вариант-обогощёнка. 06_question
Уже попробывал?????Молодец,ну теперь ясно.Представь,если без фильтра и крышки обогащёнка,то чё происходит в сборе?Льёт в цилиндр как из ведра!
То, что карб богатит я узнал ещё до клапана, когда после 3х тысячь разобрал циллиндр. А ещё, когда снимишь выхловную и газанёшь, видно желтое пламя-если глянуть в патрубок. Так можно судить о обогащённой смеси?
Так если диагноз известен,чё не лечишь?Попробуй максимально обеднить,опусти на всю иглу,проверь на горизонтальность поплавок(если что,можно язычёк нагреть и осторожно подогнуть,он ведь у тебя пластмассовый)и главное не ставь крышку фильтра и губку пока,лишнее обогашение тебе сейчас ни к чему.
опущенна до конца. надо жиклёрами играться. У меня на 78. Может износился, может игла, весной уже не буду брать ремкомплект, а поставлю карб с 35й хонды
С 34 или 35 дио это ты правильно решил.У меня сейчас два 30х такта,один жены,один мой.Так вот,до этого был ещё и 34й дио,когда продавал его,перекинул карб с него на свой 30й,и наоборот.У 34го диаметр дроселя 18мм,у 30го 14мм.На 30ом после перестановки мощьность и максималка увеличились.Плюс манипуляции с вариком,скорость у него сейчас до 80км/ч.Больше не получилось сколько не пытался,можно конечно и больше,но я не сторонник координальных изменений.Отчасти спасибо за такую скорость 34му карбу.
1••45678910••150
