+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 26813
1••3456789••20
24.05.2021 р.
это "не в коня корм" -
Добре сказав...18_good03_biggrin
24.05.2021 р.
но мотор наверняка  будет разобран намного раньше по другой причине
Как тонко подмечено!03_biggrin
Змінено: 24.05.2021 р., KOLIAN
24.05.2021 р. відповів для KOLIAN
Так сложилось, что я с Планетами с детства.        Отец мой правда Планету не любил - у него были Явы (250ка одна была недолго, а так все время Ява-350 тип 360\00)        А Планета была у соседа, мы с ним дружили и я с ним курсировал постоянно. Отцовские Явы не ломались почти, зато Планету с соседом ремонтировали частенько... Как заменить коленвал я знал уже лет в 1203_biggrin
24.05.2021 р.
.......мені 12-тий минало, міняв в "Планеті" колінвал.......03_biggrin
24.05.2021 р. відповів для olegsuzuki
Я кое что нашел!
Дело было так. Поехал в магазин, мысли о мотоцикле. Дедушка у меня был предусмотрительный, при перевозке вещей, я находит остатки электролита, соляную кислоту, пол канистры с бензином, отработку. Странно, что нигде не было масла! Должны же быть хоть какие то остатки или коробочки. И тут я вспомнил, что перевозил еще какую то белую канистру.
Приехав домой, метнулся в гараж. Не сразу нашел ее, она была накрыта тряпкой, поэтому я про нее забыл. Открыл крышку - да ладно! На отработку не похоже. Не может быть. ПОЛ КАНИСТРЫ!!!
Розовенькое, чистое. Неужели заветное м8?05_shok01_smile
24.05.2021 р.
М8 или какое то другое - это не имеет большого значения. Главное, что оно есть18_good
24.05.2021 р.
Друг подсказал как проверить моторное это масло или трансмиссионное. Нужно капнуть маленькую каплю воды. Трансмиссионка растекается, моторное держится линзой. У меня держится линзой, похоже все таки м801_smile
24.05.2021 р.
А теперь пришла пора браться за самое страшное13_evil
Снимаем карбюратор. При снятии, прокладка уцелела, правда она так прохудилась, что наверное понадобиться вырезать новую. Еще смутило то, что болты прям очень легко открутились.
Когда снял карб, решил заглянуть внутрь цилиндра. Тут меня выручил телефон.
Заодно решил заснять в каком состоянии головка цилиндра.
Че то страшно выглядит. Может все же нужно снять головку цилиндра и почистить головку поршня от нагара?
А вот и сам карб
Жиклеры наверное менять нужно?
Пока что продолжаю разборку
24.05.2021 р.
Осмотр ничего криминального не показал.
Только вот тут треснуто - надо менять
Резинки норм
У меня есть два карба в запасе,один такой же к62и, другой к 62г, там жиклеры новые, можно оттуда позаимствовать.
25.05.2021 р.
Прокладки,это одноразовые детали!Купи набор просечек-очень помогут в изготовлении прокладок.За качество наборов готовых прокладок я не знаю,но скорее всего брать не стоит.Разве что несколько колец под головку цилиндра купить отдельно.
25.05.2021 р.
От ніби давно і добре знаєш людину, а ні, не зовсім добре ... ПОЕТ!15_badgrin
25.05.2021 р. відповів для fipati100
Отой нагар і є наслідком масла М8 або дизельного, з сучасним 2т його майже немає. Головку чистити бо буде детонація.
25.05.2021 р.
Моторное масло м8 демонстрирует отличные вязкостные характеристики: по классу она идентична показателю SAE 20, а по эксплуатационным свойствам — API SD/CB. Довольно высокое щелочное число — 4,2 позволяет надежно защитить двигатель от быстрого образования нагара.
взяв тут
25.05.2021 р. відповів для znv
Стаття мабуть у 80-х написана. Пам'ятаю я цей нагар доки нормальних олив не було, його ще відшкрібати півдня доведеться03_biggrin
25.05.2021 р.
но в коробку тм8 можно лить?
25.05.2021 р.
в коробку можна
25.05.2021 р.
Ни в коем случае!!!        Угробишь и коробку и весь двигатель вместе с поршнем и стопорными кольцами.                                Только Мотюль7100 в литровых баночках!!! (В коробку 4х тактное, а в бензин 2х тактное 1 к 47)      Смотри внимательно - тут очень важно не перепутать.
Змінено: 25.05.2021 р., Ozi_58
25.05.2021 р.
Отдельно стакан с резьбой в продаже не видел.
Кстати, если будешь покупать, имей ввиду, что они не все одинаковой длины.                                  Зависит от года выпуска и модели ИЖа.        Может не подойти - надо мерить свое и обговорить с продавцом чтоб точно померил.
25.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Сергей спасибо что предупредили про стакан!
Де ж взяти той сраний мотюль в моiх краях? Знову все через интернет, переплачуючи за доставку10_ireful210_ireful2
Анатолий верно подметил - долго прийдется сошкребать нагар10_ireful210_ireful2
С крабом...уже крабы пошли, я поплыл08_lol14_girlevil Друг посмотрел фото моего карба, сказал он труп, реанимировать можно, но только ради получения опыта.
1••3456789••20
