Переглядів: 2700221
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.07.2013 р. відповів для Evgen_db
Зеленый должен быть не запитан а хорошо заземлен.
В. Высоцкий.
а может быть бонально предохранитель?)
27.07.2013 р. відповів для CuMbI4
неа! как оказалось причины таковы:
габариты - неправильно расположена фишка на кнопке, перевернул всё ок!
свет - фишка не подключена к переключателю ближнего/дальнего света (выпала от вибраций)!
повороты - не рабочее реле поворотов (моргает 1 раз и тухнет) заменил на другое - работает!
индикатор топлива - в порядке не работает сам датчик (кстати это уже 2й или 3й датчик на этом мопеде за 11 500 км, перетираются дорожки в самом датчике и он показывает до 0.5 бака! есть решение такой проблемы?!)
31_bigboss
28.07.2013 р. відповів для xXScreamXx
такие ты имел ввиду? покупал на бегемото ,садил на клей,подключаются вместо габаритов
30.07.2013 р.
Штормоводы, из-за чего может идти густой белый дым из глушителя?? И еще, может у кого-нибудь есть эскизы наклеек:Storm,Viper?? Выкиньте парочку если найдете =)
Змінено: 30.07.2013 р., semkas
30.07.2013 р. відповів для semkas
Проверь воздушный (почисти) фильтр.  01_smile
В. Высоцкий.
Дым ,значит попадает масло в камеру сгорания-возможно кольца или маслосьемные колпачки.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
01.08.2013 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Принимайте в свои ряды.
Хочу сразу же задать вопрос: Подойдёт ли передний вариатор от Honda Dio 27? 43_help
У меня Fada FD-12 (тот же Viper Storm 50 new). ЦПГ уже заменена на 100, хочу дальше продолжить тюнинг.
Заранее всем отозвавшимся благодарен. 20_drinks
01.08.2013 р. відповів для semkas
И еще, может у кого-нибудь есть эскизы наклеек:Storm,Viper?? Выкиньте парочку если найдете =)Тоже присоединяюсь к этой просьбе.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
01.08.2013 р. відповів для Mastak
когда поставил ЦПГ 100 сколько едет на максималке???
01.08.2013 р. відповів для KDV
По ровной местности за 1-1,5км разгоняю до 85 км/час, а я хочу что бы 80км/час была не максималка, а крейсерская.
слабовато, я думал на 100 будет ехать 90-95, Вобщем думал ставить 100куб всётки поставлю 80куб для коленвала полезней будет да и скорость таже!
80 крейсерской скоростью не сделаеш на 50 никак, так как в шторме 150куб крейсерская скорость 60-70км.
Змінено: 01.08.2013 р., KDV
01.08.2013 р. відповів для LIGA
Вас именно интересует оригинальный шрифт Viper Storm. Можно подобрать и самому на печатать. Я могу сделать 01_smile
В. Высоцкий.
02.08.2013 р. відповів для Turist
Если есть возможность,то пожалуйста.
04.08.2013 р.
Подскажите: как убрать наводки от генератора?
Поставил усилитель МА 200 +колонки Clarion 13см. При езде идёт треск в динамиках, а временами и отключает усилок.
В чём может быть проблема?
05.08.2013 р. відповів для Mastak
при езде треск будет постоянно, у всех моих знакомых был треск при работающем двигателе, скорей всего это нерешаемая проблема.
Есть возможность фото скинуть куда и как колонки прикрепил?
05.08.2013 р. відповів для KDV
Треск немного уменьшился (массу кинул на акум, так же как и "+") и заменил люльку, т.к. прошивала.
На этой неделе пообещали спаять диодный мост, когда треск совсем уйдёт - отпишусь.
А по поводу музыки что куда ставил, смотри фото. Чуть позже планирую купить кофр и впиндурить туда 2 НЧ динамика. Сейчас валит хорошо, но низов желаемых пока нет.
Попробуй поставить свечу с сопротивлением например NGK точно название не помню но там должна стоять буква R. 01_smile
В. Высоцкий.
06.08.2013 р. відповів для CuMbI4
Вы наверно не так поняли меня, в картере же насколько я помню 3 шестеренки и подшипники, цепи нет, если вдруг я плохо объясняю то про это 04_blush
CuMbI4, в картере я не силен, но есть к Вам вопрос: Вы действительно зарегистрировали скутер как мотоцикл с обемом более 50 см. куб.?
Я тоже об этом думаю.... Расскажите, пожалуйста, что да как?
Змінено: 06.08.2013 р., Vakula
