+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 2710760
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
07.06.2013 р. відповів для LsgVIPER
да мне водка и ненужна 01_smile
ну ладно лазайка это хорошо.Ну раз уж на то пошло,то почему не продадут?
Потому что в стране законы не работают ..
Верно подметил.  15_badgrin
В. Высоцкий.
10.06.2013 р. відповів для PelMeN
не знаю как его зажать...
сваркой 65_vava
Даже не могу сказать пока туда не лазил, Была проблема у друга, что болтался решыли проблему заменой подшыпников причем подшипники подобрали с велосипеда. 01_smile
В. Высоцкий.
12.06.2013 р.
Здарова народ! Есть вопрос на засыпку сколько шлицов на задне колесе?
13.06.2013 р. відповів для SADAN
Это их надо подсчитать, кстати могу это сделать у меня как раз двигатель разобранный, только надо не забыть.
Сегодня забрал коленвал. Взял вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-4102/
В старом не только разбило подшипники но и стучит шатун, думаю востановлению не подлежит.  01_smile
В. Высоцкий.
19,но не всегда.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
13.06.2013 р. відповів для santos82
19,но не всегда.
Опередил. 03_biggrin  Лови плюс АдЫн 30_crazy
13.06.2013 р.
шот непойму, бенз не іде в циліндр, до карба іде, розкрутив карб а він повний но чистий як новий, як думаєте шо може бути? 06_question
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
14.06.2013 р.
Обратный клапан?
нас не догонят
15.06.2013 р. відповів для NaZeX
Может клапана зажаты или впускной патрубок открутился или треснул. Может цепь перескочила, фаза сбилась. Может жиклёр наглухо забит. Может вакуумная трубка гдето слетела или порвалась.
17.06.2013 р.
Собрал свой скутер, работай доволен, стал на много тише работать. Мне даже кажется что он новым так не работал тихо. 01_smile
В. Высоцкий.
25.06.2013 р. відповів для Turist
    Привет штормовики! Кто подскажет поршень 44 и 47 большая разница и есть ли смысл заменить 44 на 47?  В кубах 44 и 47 это сколько? Спасибо за инфу !!!
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
25.06.2013 р. відповів для rab65
44-65куба.....47-72куба....різниця не велика.....ускорення краще на 47....максималка майже однакова що на 44 що на 47...)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Увеличением обема сильно прирост скорости не сделаеш, только увеличеш подрыв и расход. На мой взгляд само оптимально 47сс. Обычно скутера идут с 36 или 47 сс, а про 44 я даже не слышал.
В. Высоцкий.
26.06.2013 р. відповів для Turist
Спасибо понял! Еще у меня груза 8,5 гр если поставить тяжелее не например 10, что получится?
Привет всем! А куда Вы подевались? Или все свои моты отрепетировали? 13_evil
OLuter
26.06.2013 р. відповів для rab65
разница глобальна,сам недавно поменял 44 на 47, появился уверенный разгон,расход топлива остался на уровне 44 поршневой 45_smoke
27.06.2013 р. відповів для rab65
Что на данный вопрос о грузах некто посоветовать не чего не может? Штормоводы АУ !!!!
А почитать форум?
В стандарте стоят на 7гр, с увеличением веса роликов, будет быстрее сдвигаться тарелки переднего вариатора по сравнению со стандартными роликами. Получается если слишком тяжелые ролики поставить, то выйдет как на машине например, трогаться со второй передачи 03_biggrin
Нет смысла ставить тяжелее 8гр, если вдвоем ездишь все время, то лучше легче поставить, трогаться с места уверенней будет скутер. Мое мнение для этого двигателя с объемом в 72сс самое оптимальное это 6.5-7 гр, т.к. вариатор работает до скорости приблизительно 45кмч, дальше скорость растет за счет оборотов двигателя.
01.07.2013 р. відповів для Devais
Ребята привет!!!!!!! у меня viper wind 139 QMB никто не задумовался об установке  стартера от кубатуры(12,150) и им подобным просто звук родного стартера неприятный вобще и ето не только у меня купил сосед шторма нью таже хрень мотор 139 а стартер крутит как мой один в один.......
просто от кубатуры он тише и шустрее!!!!!! что посоветуете???????
Скутер бомба
