Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2699986
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
19.04.2012 р.
Всем  86_bye   Скут стал после зимы какбы чуть тупить 02_sad - трогаешся на всю газ, сбрасываешь и опять на всю и происходит какбы задержка. Свеча норм.(хотя смотрел давненько). Фильтр  норм?
Я вот думаю, 04_blush  может клапана? Или бензин фигня. 29_beee
Другие места — другие вещи...
19.04.2012 р. відповів для VIP_Boss
Понаблюдал я за своим дырчиком и возник вопрос:
Каждое утро когда завожу он тымит белым дымом секунд 10 и перестает,и так только по утрам.Что может быть? 01_smile Только 200км после капиталки...
если 4т  при обкатке двиг. может брать масло.  Держи максимальный уровень еще 700 км и этот симптом должен исчезнуть.
Ищу GILERA NEXUS 500...
19.04.2012 р.
Привет всем, снова нужна помощь. Вообще не понимаю в чем дело. Короч,скут по утрам заводиться хреново, со стартера вообще не хочет заводиться,как только поезжу он тогда может завистись,когда постоит снова не хочет,еще такая фигня он сам газует почему-то(сегодня попробую карб покрутить)
19.04.2012 р. відповів для sasha_32
Очень похожие симптомы на залегание поршневых колец.
19.04.2012 р. відповів для k1l
У меня тоже такое было, залил новый бензин, регульнул клапана и стало нормально. 01_smile
В. Высоцкий.
19.04.2012 р.
Вот наконец поставил нулевик ..... завелся с пол тыка ..... звук классный .... но повозиться не успел дождь идет как из ведра!
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
19.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Без фильтра смотрица красиво, да и сам нулевик вещь красивая.  Я б еще на него сверху поставил какой не буть колпак, чтоб грязь не летела 01_smile
В. Высоцкий.
19.04.2012 р. відповів для Devais
Так,что вскрыть посмотреть?? Блин,только в августе капиталка была сделана,обкатывал 20км в час по вечерам по 50км примерно,ппц(((( Что посоветуешь??
Змінено: 19.04.2012 р., sasha_32
19.04.2012 р. відповів для Turist
наверное надо будет что-то придумать сверху...  06_question
20.04.2012 р. відповів для k1l
Колпачки(сальники) на клапанах менял?  У меня после замены цпг и замена сальников и притиркой клапанов всё прошло.
Сальники менял,клапана притер 01_smile
20.04.2012 р. відповів для RIZEX
Спасибо за информацию,будем наблюдать 03_biggrin
20.04.2012 р.
я все о заднем габарите.В положении 2 кнопки регулировки света зад не светит.Выкрутил лампу-там 2 нити накаливания.Смотрю - обе целые, не отпали.Значит дело не в лампе?и еще обнаружил что там есть маленькая лампочка, которая работает идентично большой стоп-лампе.Но отверстия куда ее всунуть я не нашел.Так и оставил за отражателем.Если не в лампе-то в проводке?Так не хочется разбираться с проводкой...
20.04.2012 р. відповів для Dr
может быть не только в проводке, но и контакт плохой,приржавел немного(проверь), а в проводке я думаю могло где нибудь отойти провода. А еще для того, чтобы точно знать,что не в лампе дело попробуй поставить другую(новую или норм бу),а вообще эту от акума проверь)
20.04.2012 р. відповів для sasha_32
Не спеши, я ведь только предположил. Для начала замени бензин полностью и свечу.
Маленькая лампочка ето подсветка номера и она работает идентично габаритам. Купи автомобильный тестер на 12В. (он стоит 6-10 грн.) и им проверь питание на проводе чтоб точно знать, а не лампочкой проверять. И не забудь проверять при включенном двигателе иначе не работает. 01_smile
В. Высоцкий.
20.04.2012 р. відповів для Devais
Ну мне сказали, что может быть карб где сосет и поэтому не может норм завестись и газует(((  Ладно завтро спрошу у знающего человека,он скутами занимается)
21.04.2012 р.
Ребята кто подскажет ,дополнительный воздухозаборник стоит покупать или нет.Помогает ли он охлаждению двигателя  01_smile или просто для вида?http://www.begemoto.com/index.php?productID=1070
westmen
21.04.2012 р. відповів для westmen
Но пыль будет засасывать конкретно.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
22.04.2012 р. відповів для westmen
Я сам хочу поставить но куплять однозначно не буду.Дороговато за кусок пластмаски. Чуть ниже варианты как можно сделать. Фото я насобирал  с нашего форума. 01_smile
В. Высоцкий.
22.04.2012 р. відповів для Turist
Спасибо за подборку ,наверное тоже сам буду делать  18_good
westmen
