Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2699986
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.04.2012 р.
С праздником Светлой Пасхи! Христос воскрес! 58_preved
Другие места — другие вещи...
15.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Вот нарыл такое ..... кто что думает о нейтральную передачу на скутере 06_question
http://aukro.ua/ekonomiya-topliva-na-skuter-i2267766148.html
Это оно??
Экспериментатор
15.04.2012 р. відповів для ddd14
86_bye Моё мнение- это бред.  Там не надо нейтралки.
15.04.2012 р.
немного дороговато ... если дешевле стоила бы то можно было бы попробовать такое чудо техники 03_biggrin
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
86_bye  Как дела? Поставил нулевой?
15.04.2012 р. відповів для k1l
жду посылку .... там какие-то заморочки были с посылкой .... где-то среда четверг должно быть .... как поставлю отпишусь 06_question
15.04.2012 р.
Все празднуют 03_biggrin    20_drinks
Согласен с тобой !!!
сомов
15.04.2012 р.
TURIST  спасибо за поздравления!!!!!!!Всем считать приказом ; по булке и по яйцу!!!!!!!
сомов
Змінено: 15.04.2012 р., somov
16.04.2012 р.
Привет всем) С прошедшим праздником всех. Народ, все никак не могу решить одну проблему, если поможете узнать в чем дело(советы,причины и тд) Буду очень благодарен. Еще с той осени поставил не настроенным скут, сегодня поставил стартер новый и кик стартер(все в сборе) И завел, обороты почему-то очень сильно плавают, настройке не поддаются,но почему??? А еще, может быть из-за такого? Решил полностью присоеденить фильтр от 150сс-125сс, патрубок купил,фильтр,а настройке не поддается. Карб чистый,мембрана в норме,игла тоже. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. очень буду благодарен. Если над,могу на днях видео снять,Если дождя не будет т.к. он не у мя стоит,а у бабушки.
16.04.2012 р. відповів для sasha_32
Если обороты плавают, то
-подсос воздуха на патрубке карба
-пусковой обогатитель неправильно работает
Вот основные 2 причины.
16.04.2012 р. відповів для Devais
вот пусковой обогатитель поставил другой, реакции никакой,что подключаю,что отключаю. Воздух вроде нигде не сосет. Если настраивать,то получается сильно много или наоборот сильно мало(((  02_sad
Откуда ты знаешь что на этом участке нигде не сосет воздух?
если сосет, то я вообще без понятия где может быть. Патрубок нормально закреплен, не дырявый. А вообще можно так переделать фильтр? я не думаю, что из-за этого фильтра так. Где еще может подсасывать кроме патрубка???(хотя кое что над попробывать с патрубком)
Например неплотное прилигание карболитовой прокладки или не держит вакуумный клапан.
Если я не так понял поправь. Ты говоришь вакумный не держит, то есть топливо само должно поступать?
Нет, не так. Посмотри на патрубке, там есть отвод сбоку и он ведет к вакуумному клапану, так вот там внутри тоже герметично должно быть.
16.04.2012 р.
Какой у кого расход на 100км?В первом случае я проехал сам где-то 50 км и вдвоем тоже 50 км.Расход получился примерно 2,8 на 100 км. Но тут залил 1 литр 95го в пустой бак, и поехали вдвоем мы значит.Хватило на 20 км.Как такое может быть?Такой расход на старой Ауди 100, 25 летней, так она больше тонны весит+пассажиры!Что это?Скут только после капиталки, прошел обкатку.Неужели если ездить самому-то 2,5 а если вдвоем- то 5 литров на 100 км?))??)Ручку на всю не давлю
16.04.2012 р. відповів для Dr
Да-ну нереально чтоб литра на 20км даже если вдвоем. Смотри не было утечки не пахнет бензином. У меня при интенсивном разгоне и езде около 3 литров. 01_smile
В. Высоцкий.
Спасибо за помощь)) Все наладил, там действительно было дело в патрубке(((( пришлось поставить стандартный фильтр(там патрубок больше чем кход на карб(((  Ладно,потом попробую переходник какой нибудь сделать 01_smile
