+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 2710871
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
31.03.2012 р. відповів для Eksklyusiv
но диаметр 42 нормально сядет на карбюратор??
У форумчанина zhenbabiy стоит 42мм, писал норм. Я тоже хотел брать нуливик, 01_smile  сходил на рынок закрытый был только 42мм( сел нормально, но какойто громоздкий), а закрытых 38мм небыло. Были открытые 38мм вот такие  http://begemoto.com/index.php?productID=5051, у меня такой уже был.
Другие места — другие вещи...
31.03.2012 р. відповів для k1l
как мотор себя чувствует с таким фильтром??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
У меня щас сток. НА нуливике долго не ездил. У знакомого стоит круглый год, и ему всё по. 30_crazy
krab23
31.03.2012 р.
Ээх. Походу нулевик будет... Еще один мотор в металолом.
31.03.2012 р. відповів для krab23
а что именно портится в моторе от нулевика??
krab23
Про нуливики писано-переписано ого-го сколько. Существует поиск. Не ленись и узнаеш.
читал .... все пишут что портиться мотор а именно что портиться никто не пишет
01.04.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Я ТЕБЕ Ж ПИСАЛ ЦПГ  03_biggrin  а именно, быстрей стираются кольца, цилиндр.
Если не хочеш брать стандарт, возьми нуливик и обмотай тонким паралоном и чуть маслеца и на хомуты.- мне так советовали продавци в скут- магазине. 17_wink
01.04.2012 р. відповів для k1l
пофиг кольца 30 грн не беда 03_biggrin
Знакомый тоже такого же мнения. 30_crazy  ОН нравится и всё по барабану.
когда поставлю отпишусь 01_smile
01.04.2012 р.
Я писал, что свеча не подходит к насвечнику.  Спросил у друга, оказывается надо было открутить пипсик и всё станет. 04_blush  И у меня игла в карбе стояла на передпоследнем делении вверху, я поставил на последнее(опустил). Работает вроде норм, вот думаю не беднит? Или надо свечу выкрутить глянуть?
01.04.2012 р.
Всем здравствуйте! У меня Storm 50сс. Через каждые 2-2.5 тыс.км летят подшипники коленвала. Уже проехал 7000 и при этом 3 раза менял. Коленвалы ставил недорогие. Обкатывал по 400км со скоростью до 40км/ч. Езжу на оборотах до 6000. Подскажите, это заводской брак у меня? И можно ли как-то продлить срок эксплуатации коленвала или исправить эту проблему? Со всем остальным всё вроде впорядке.
Пы.Сы. За ранее извините если кто-то подобное спрашивал. 400 стр. форума не осилю.
01.04.2012 р. відповів для Dimitrus
а стартeтуешь на скуте со скольки оборотов????
сомов
Ага а потом мотор уё.... т  и пишут на форуме что китай говно,бережнее надо относиться бережнее,хрен с ним что ездишь на выкрученной ручке газа,но эта вся мудистика(типа тюнинга)убивает моторы на раз.......
сомов
01.04.2012 р. відповів для somov
Вот такой он екстримал 30_crazy  Кольца частенько меняет. Сток лежит на полке норм. 30_crazy
У тебя стоит что-то с тюна? 04_blush
5500-6000
стоял тюн варик. выкинул нафиг,на 2 коленвалах подшипники убил,БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ТЮНИНГА
сомов
5500-6000
а не многовато ли??? хотя для подшипников не плохо,набери в поиске на форуме,где то про это писали!!!!
сомов
