+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 2699754
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.03.2012 р. відповів для ddd14
Нашел фото, слегка видно тот крепёж... 01_smile Подойдет?
30.03.2012 р. відповів для L1nk
Как то немного не понятно, у меня он как то согнут странно 02_sad
Экспериментатор
30.03.2012 р.
Ну тогда завтра в гараже буду, сфоткаю... 01_smile
31.03.2012 р. відповів для Turist
Если сделать отдельное питание то как он будет показывать с кока выдает генератор.
Ты не понял меня, вольтметры построенные на МК не могут измерять собственное напряжение, т.е. напряжение которое питает МК, нужно смещенное питание. Я уже разок за это поплатился и спалил вольтметр стоимостью около 60грн на ЖК экране и после этого выяснил, что так нельзя подключать.
Сможешь подсказать как сделать электронное опережение зажигания
Нажаль пока не смогу, т.к. еще не полностью освоил азы программирования МК.
Змінено: 31.03.2012 р., Devais
31.03.2012 р. відповів для Devais
Имеиш в виду что на электронный датчик напряжения подается отдельно питание и подключения для измерения.
На щет опережения у тебя нет случайно схемы которая подошлаб для шторма.
В. Высоцкий.
31.03.2012 р.
Всем привет! Поменял свечу ( купил тата), так насвечник не подходит 05_shok . На свече как резьба( типа гайки на конце). Буду насвечник покупать новый. У кого такой насвечник под такую свечу?
Другие места — другие вещи...
31.03.2012 р. відповів для ddd14
Прошу помощи. Собираю пластик и столкнулся с проблемкой- к переднему колесу подходит шланг (тормоза), не могу понять как он крепился вдоль вилки (там есть какое то крепление, как не кручу ничё не стыкуется)
Сфоткайте кому не лень, отблагодарю 01_smile
у меня к мартёру крепится
сомов
31.03.2012 р. відповів для L1nk
Сегодня наконец то погода позволила открыть сезон 56_yahoo И без проблем не обошлось, перестали работать повороты... 10_ireful2 Подскажите, в чём может быть причина???
сомов
Вот смотри
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Ну да. Ну например попробуй измерить напряжение на батарейке которая стоит в цифровом мультиметре самим же мультиметром 03_biggrin
PS можешь спалить его 30_crazy
Нет, т.к. еще не занимался этим.
31.03.2012 р.
вот на днях отломались крепления воздушного фильтра и я решил поставить фильтр нулевого сопротивления .... подскажите какой должен быть диаметр нулевика http://begemoto.com/index.php?categoryID=253
31.03.2012 р. відповів для somov
Разобрался сегодня с поворотами, причина была в реле 01_smile  Заменил его, и все заработало 01_smile
krab23
31.03.2012 р. відповів для Eksklyusiv
очень плохая идея.
31.03.2012 р. відповів для krab23
почему
krab23
Про нуливики писано-переписано ого-го сколько. Существует поиск. Не ленись и узнаеш.
можешь сказать какой диаметр подойдет к шторма 50
d- 38mm? можно и 42мм( но только открытый), закрытый 42мм упирается в обогатитель. 42мм просто свободно одевается. Да, нуливики несут вред для ЦПГ(если пропускает песок), но есть и прибавка, раньше стоял и прибавка заметная(чуть) была после 60км. У знакомого года 2 стоит нуливик конус(открытый), так ему нравится говорит что прёт лучше. 03_biggrin  знакомый сказал, что лучше будет кольца чаще менять 17_wink  У него стандарт идеальный лежит на полке. Я думаю, что можно чуть паралончика намотать, и хомутами скрепить и чуть маслеца- на крайняк.
31.03.2012 р. відповів для k1l
http://begemoto.com/index.php?productID=3879  вот такой подойдет??
даже не  06_question  Но патрубок чуть длиней, должен сесть, но не уверен. Надо тебе пойти на рынок, и посмотреть, или померять там.
но диаметр 42 нормально сядет на карбюратор??
