+1 °С
Переглядів: 3350114, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.03.2011 р. відповів для Summon
не факт, моту быть и 2, что в общемто в стоке на том генераторе не скажется на работе, а вот добавление еще 2х обмоток под 90гр уже работать не будут
ну а если 4 - то тогда схема заработает нормально.....
я вот тут подумал, а если не отказываться от штатного РР и просто немного доработать
как на рисунке
тоесть отвязать генератор от массы, и развести через диодные мосты, тем самым задействовав и вторую полуволну
ну и тк в рр стоит слабый диод - заменить его внешним мощным
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
04.03.2011 р. відповів для ELITE
Выбрось второй мост а средний вывод РР соедени с + первого моста. Как по мне так будет лучше и стабильней выходное напряжение.
нельзя - судя по схеме в шапке - средний вывод является опорным для управления, и рассчитан примерно на 8-9В, тоесть если его соединить с первым мостом - то на выходе будет на 14, а 9В
Обрати внимание на делитель 4,7к и 15к + 8в стабилитрон
На счет тока вы не правы, многие люди спаяли такую схему http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/shema.gif  на этих мостах и мосты держат то что на них заявлено в документации.
      Да держит он ток с радиатором,но при 5а-6а.и 30в.входного на выходе недосчитался я 4в.
Лучше автомобильных диодов он всеравно не будет,а у меня они стоят в мостике и выпускаются с разными полюсами на корпусе,что очень удобно при конструировании и никаких креплений,просверлил корпус и молотком его туда на вечно 18_good Да и падения ни какого.
   03_biggrin А обмотки как не мостите,ничего путного не будет,только железо менять на более мощное,потому что полюса остаются на месте,а как расположена катушка уже не важно.
04.03.2011 р. відповів для Akademik
Вот мой родной генератор с мопеда.Другой перемотанный проводом 1,32мм. по 130 витков в каждой катушке.К стати , я его купил на рынке Барабашова за 70 гривен,он шел уже с двумя силовыми катушками по 230 витков 0,8 провода в каждой,и соеденены были последовательно без земли на корпус генератора.ТАТАвский.....Интересно,на какую модель мопеда он предназначен?Я хотел перемотать проводом в 1 мм.,не нашел ,он есть на рынке,но продают только килограммами.Теперь подозреваю что 130 витков-явно будет маловато.Дополнительные катушки СDI на сердечнике 8на10мм,по 2500 витков провода 0,15мм. в каждой(подскажите,не многовато-ли я намотал).При подачи на силовые катушки 4,5вольта,на дополнительных катушках на нагрузке лампа 220v/40w наблюдается 96вольт.
 По катушкам для зажигания трудно судить исходя из 4,5в.на силовых,а ведь ток то будет каков,соответственно и мощность?Хотя должно хватить,у меня 10Вт.лампа светила в пол накала.
По силовым катушкам придерживаюсь паралельного соединения т.к.они работают не зависимо и провод тонкий,удобен для намотки,всегда можно вернуть стоковое состояние,двойная надежность,да и катушки стоковые без заморочек ставь и все тут,а принцип,чем толще,тем больше тока,здесь не работает и мотать 1,5мм. 15_badgrin нет смысла.Да и в РР можно разные варианты применять,для легкого режима деталей.
04.03.2011 р. відповів для makar1
Я не знаю чего вы там не досчитались у меня таких проблем не наблюдалось. Многие здесь паяли схемы на этом мосту и таких отзывов о нем не было.
На вкус и цвет товарищей нет.
05.03.2011 р. відповів для makar1
Вчера взял у знакомых на радио рынке для тестировки 4 моста на 15,25,35ампер и 1 мост на 25апмер 400вольт, остальные на 1000 вольт. Подавал на них с трансформатора 16 вольт переменки, нагрузка (лампа на 35 ват), так вот падение напряжения на всех мостах было где-то 2,4-2,5 вольта. Без радиатора естественно грелись.
05.03.2011 р. відповів для Summon
Потому что никто и не интересовался,на стоковом генераторе и токе 5А.там больше 13в. выдавить сложно,потому и падать нечему 15_badgrin .
  А вот человек дал бы этим мостам хотябы 10А.и вальтов 20в.тогда и падение соответствующее
наблюдал бы.
    Словом,проехали,для нашего генератора это не проблема.
 Да,а генераторные диоды это диоды Шоттки,таких токов они даже не ощущают.
Змінено: 05.03.2011 р., makar1
05.03.2011 р.
Всем Доброе время суток. Подскажите,сколько вольт максимально может ВЫДАТЬ ГЕНЕРАТОР НА  ВЫХОДЕ на хонде дио 35! Именно ГЕНЕРАТОР , А НЕ ПОСЛЕ ПРЕОБРАЗАВАНИЯ В ПОСТОЯНКУ  РР регулятором .
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
05.03.2011 р. відповів для kosmas
Это зависит от нагрузки,без нагрузки может быть и 100в.
под нагрузкой!
когда ксенон включаю
До того как ксенон сгорит или после?
без преобразования в постоянку ксенон вобще работать не будет.
05.03.2011 р. відповів для Gustav
блин , я не много не так высловился , сорри . Сколько вольт может выдать генератор  ,  при нагрузке и без нагрузки  ? А то седня подключил РР к 24 вольтам без нагрузки всё норм , 14,2-14,3 , подключил с нагрузкой , сгорел конденсатор .
1) Где можно почитать что это диоды Шоттки?
2) А почему используете автомобильные? разве не нашлось шотток в более подходящем корпусе?
Ты куда конденсатор подключал?
в схеиме , а где именно я не знаю , просто схему не я поял , а знакомы!
Впаяли туда где он работать не должен - он и не стал.
Проблема в этом, а не в напряжении которое на него прошло.
Но без нагрузки он работал отлично.
Извени конечно я 1000 повторяясь, но какая схема из выше предложеных самая надежная и самая дешовая .
