+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3349628, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
1••69707172737475••438
18.08.2010 р. відповів для qwe
В этой схеме катушка шунтируется через мост. Были сообщения о том, что после увеличения мощности регулятору приходится тяжелее. Макар, кажется.
Посмотри еще раз на схему - выход моста не идет на тиристры, катушка не шунтируется через мост, это было бы глупо.
Увеличение мощности нагрузки конечно напрягает регулятор.
Увеличение мощности генератора это только увеличение потенциальной возможности с этого генератора что то снять. Ведь вам все равно что стоит с другой стороны розетки в доме - переносной генератор на 1 кВатт или Сайно-Шушенская ГЭС.  До тех пор пока нагрузка в розетке значительно меньше килоВатта.
Я просто не вижу длугой причины. Это не значит, что её нет.
Давай искать - нам опыт, хозяину счастье.
Змінено: 18.08.2010 р., Gustav
18.08.2010 р. відповів для Yura94
После того как подставил новый мост (без радиатора), не подключая нагрузку.
Завел двигатель. Примерно через  40 сек, пришлось выключить двигатель , диоды стали очень горячими!
Если я отключу, какой ни будь тиристор для проверки и запущу схему без нагрузки, схема не выгорит?
не понятно зачем тебе отключение тиристров, если греется мост , а не они. Но можешь отключать. Сначала можешь просто управляющие откинуть, то есть сами тиристры в схеме остаются, но без кправления не работают - тупо курят. Если хочешь то можешь и аноды отключить.
Мне кажется целесообразнее мост отключить по выходу.  Хотя вся ситуация какая то не понятная. Мост без нагрузки греться не должен никак. Если сама схема его напрягает, то давно уже сгореть должна была.
Проверь еще раз правильность монтажа.
18.08.2010 р. відповів для vadim_80
Мужики, срочно нужна фотка стандартного РР от Viper Active. Заранее спасибо.
Честно говоря тебе конечно лучше спросить в ветке по Вайперам - там у всех Вайперы, а здесь совсем нет.
18.08.2010 р.
После очередной проверки обратил внимание, что греются сильно только некоторые диоды в мосте
(заменил мост диодами  2Д213Б).
На рисунке я их отметил.
Пойду опять проверять схему …
18.08.2010 р. відповів для Gustav
Вы за этот выход моста на тиристоры. Но на схеме он есть. (рисунок)
Возможно я что-то не понял .
Повторюсь я не имею глубоких знаний в электронике. Собирал по схеме
Прошу прощение если  покажусь полным чайником.
Скажите пожалуйста, а в чем разница в подключении тиристоров в этих схемах?
Ну да, по минусу мост подключен, но плюс то идет мимо. Минус един для всех - это правильно, а по плюсу уже происходит подключение.
Ай брось, не знаешь, давай разбираться...
В тех схемах что ты привел разница в подключении тиристров. Мне кажется вторая правильнее, но первая тоже рабочая. Во всяком случае так писали.
Тиристоры шунтируют генератор именно через те диоды, которые Вы отметили.Левый тиристор через нижний диод, правый - через верхний. По очереди. Без нагрузки греются левые диоды, с нагрузкой все, но меньше.
На Дельте ток не превосходит 7А даже при шунтировании. Напряжение на диодах около 1В. Выходит 7Вт на два диода. Не так уж много. Если генератор даёт больший ток, то и и диоды греются сильней.
В схеме 1 тиристоры подключены анодами к генератору, а катодами к минусу (корпусу). Корпус не соединяется с генератором непосредственно. Соединяется через те диоды, которые Вы отметили.
В схеме 2 тиристоры подключены непосредственно к генератору. При таком включении диоды без нагрузки не греются.
Посмотрел. Часть моста участвует в шунтировании. Два диода слева.
18.08.2010 р.
Ну че, никто не знает из-за чего регуляторы постоянно "летят"???
Решил проблему с перегревом моста без нагрузки.
Но вижу, что в мое отсутствие qwe уже пояснил причину.
Действительно по схеме 2 мосты без нагрузки не греется.
По поводу частого умирания регулятора. Возможно где-то у вас коротит, возможно кратковременно. Проверь проводку.
18.08.2010 р.
Еще такой вопросик, нет ли у уважаемых схемы контроля зарядки АКБ.
Самая простая.
По принципу такому, если ток идет на АКБ горит один светодиод,  если обратно, горит другой или что-то вроде этого.
Схема такая у меня есть, но она не простая: 2 микросхемы, три транзистора и горстка пассивки. Если интересно- пиши в личку, т.к. в этой ветке данная тема является флудом со всеми вытекающими...
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
Змінено: 18.08.2010 р., vism57
19.08.2010 р. відповів для qwe
Мда. всё так. я привык что симистры используются...
Но не понятно почему тогда мост грелся, а тиристры нет.... диоды очень слабые что ли?
24.08.2010 р. відповів для Gustav
Скажіть будь ласка а генератори у альфи і сабура однакові?в мене така проблема поставив проводку від сабура бо своя згоріла все світло від акума.20хв.поїжджу з світлом і акум на нулю.як від'єдную акумулятор то світло єлі світить.що це може бути?може поставити РР від актива?
ed13hell модератор теми
24.08.2010 р. відповів для insidemen
Либо от Актива, либо самодельный.
Самодельный будет надежнее и четче будет держать напряжение.
Выбирать тебе.
24.08.2010 р. відповів для ed13hell
А генератор ролі неграє я так зрозумів??
25.08.2010 р.
Еще заметил такое в своем скуте - у меня стоят светодиоды вместо штатных габаритов. На холостых один светодиод горит белее менее, а другой еле еле. В рабочем режиме оба горят одинаково. Думаю, что это говорит о том, что на малых оборотах одна полуволна гораздо меньше другой...
25.08.2010 р. відповів для Yura94
Самая простая.
    Посмотри выше на несколько страниц,я давал схему на трех транзисторах(один можно не ставить,как лишний)Работает у меня лето и очень четко.Диод Шотки с резистором можно и не ставить,если в фаре подключать,то хватит сопротивления стоковых проводов за щет длины.
