+28 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 3431105, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.06.2023 р. відповів для ed13hell
Спаяв по цей схемі, брав її з цієї теми форуму. Все працює, але щось я більше не бачу таку схему тут, є подібна на тиристорах. Тоді таке питання можна? Я так розумію на тиристорах чі на мосфеті це варіації на тему? І що якщо я зменшу потужність всіх компонентів в двічі? бо генератор мій від мотоцикла мінск видає всього лише 65 ват і не бачу сенсу в таких потужних компонентах. Дякую.
Змінено: 05.06.2023 р., yarikf2a
ed13hell модератор теми
05.06.2023 р. відповів для yarikf2a
Працює - це гарний результат.
Можливо ця схема була в повідомленні когось із користувачів теми, а оскільки за неї поки що є тільки один відгук - від вас, то самі розумієте, в шапку теми як "ПЕРЕВІРЕНІ,  підтверджені випробуваннями на реальній мото-техніці", вона поки що не попадає.
Ви правильно розумієте. Задумка даних схем (на тиристорах, на мосфеті), не шунтування генератора.
Річ у тім, що генератор мототехніки це не силовий трансформатор побутової техніки, тут видаваємий ним струм, напруга, частота і т.д. суттєво відрізняються, а отже не бажано нехтувать запасом тим більше, в схемах регуляторів радіоелементів не так багато і зменшення запасу не призведе до значної економії грошових ресурсів.
Та і по великому рахунку, ви ж не в китайському хліві, де гонять кількість і економлять на усьому заради захмарного збагачення при мінімальних вкладеннях?
Один раз для себе зробили і їздите не хвилюючись, що схема раптом підведе десь в самому неочікованому місці...
Особисто я (моя думка не аксіома і не претендує буть єдиною правильною), не маю особливої довіри до НЕшунтуючих регуляторів.
Мабуть щось таки в тому є не тільки у мене...08_lol, бо чомусь виробники мото-техніки, як відомих брендів, так і друзів з піднебесної, на свою техніку ставлять саме шунтуючі регулятори.
Звісно є і НЕшунтуючі, але на генераторах по-типу автомобільних, де регулювання відбувається за допомогою котушки збудження. Але то вже зовсім інша історія...
Якось так.
07.06.2023 р. відповів для yarikf2a
Тіристор  і транзистор то такі не подібні одне одному речі що і схеми не мають бути подібними але не дуже зрозуміло про що саме йде мова.
Ця схема гімно - транзістор розриває шлях струму у колі з великою індуктивностю, після чого струм самоіндукції предоставлений сам собі протікати через захісний діод і створювати зайве тіпло і добрий викід перешкоди.
Ого. Потужний генератор? та хіба то потужний... от у мене вдома розетки підключені до електромережи України з багатьма дійсно потужними генераторами і я от думку гадаю - якой ж мощі треба мені компоненти для блока живлення одного светодіода? Як ви гадаєте? Не приходило на думку що компоненти обирають не за показником потужності генератора?
09.07.2023 р.
Приветствую всех!
Дело достаточно давнее, в позапрошлом году на 150 кубовом 4Т скутере начались перебои с зажиганием, искра то появится, то пропадет, понятное дело, что первым делом виновником посчитал коммутатор, благо имелся резервный коммутатор, произвел замену, проблема не ушла...поиски по цепи привели к весьма печальным результатам...сгорел генератор, который потянул за собой стоковый шунтирующий реле регулятор \РР\ и естественно коммутатор.
Генератор был перемотан \на прежних обмотках просто обсыпалась эмаль\, сами обмотки генератора еще и купаются в масляной ванне...
Стоковый РР стандартный шунтирующего типа... при повышении оборотов напряжение растет до 150 В и выше и избыток мощности садится тиристором на обмотки генератора.
Повторять стандартное наступление на грабли не имело смысла.
Предпринял поиски не стандартных решений и мнений.
На одном из сайтов по мото технике было предложено достаточно много решений не шунтирующего РР, но чего не хватало...изюминки что ли..
Пока на сайте водномоторников, я не прочитал мысли одного автора, что им построен РР на основе обратноходового блока питания \ОХП\ и данный блок не боится кз на выходе, имеет широкий диапазон входного напряжения питания, потребляет от генератора ровно столько мощности, сколько необходимо.
А вот это уже именно та изюминка которую хотелось бы иметь)) Но, к сожалению автора закидали помидорами, и схему автор не выложил для всеобщего применения.
Но была высказана с моей тчк зрения весьма здравая мысль, которую необходимо было применить в изделии.
Далее поиски привели на сайт мотоциклистов, где автор также применил ОХП в РР ...но схема и фото данного блока были недоступны...но автор данной идеи не просто утверждал , а демонстрировал на фото \которые не возможно было посмотреть\, что РР им было протестировано и все работало.
Т.е. в природе уже существовали схемы применения ОХП в РР...
Я вознамерился повторить данные идеи и даже начал рисовать схемку,  уже даже стал рассчитывать в программе  транс для подобного РР, но случайно зашел в магаз по продаже светодиодной электроники и на глаза не попался слим блок питания LED светодиодов на 12В и 12А....покрутив его в руках, я купил его.
Принес домой и препарировал его. Подключил его к ЛАТРу и стал постепенно подавать напругу, на 30В блок стабильно вышел на режим...опаньки!!!! Вот он блок питания с широким диапазоном напруги от 30В до 220В!!! осталось только немного подправить выходное напряжение, до 14.2В. Нашел даташит на микру управления L2269, аналог OB2268.
На низкой стороне стандартная схема на TL431, впаял подстроечник вместо одного резистора в плече TL431 и выставил 14,2В.
Замерил посдстроечник 7.6кОм. впаял 7.5+100 резики и на выходе стало ровно 14.2В. Нагрузил выход LED драйвера 10 Омным 5ваттным резиком посмотрел как он дымится в диапазоне от 28 до 220В и удовлетворенный результатом стал кастрировать LED драйвер с высокой стороны. Выпаял входной дроссель, защитные кондеры, и диодный мост.
На место выпаянных деталей с высокой стороны впаял 3 Фазный диодный мост SGBJ2512 он прилег в корпус LED драйвера идеально.
Перекрестившись)) подрубил ЛАТР на вход LED драйвера и стал выкручивать напругу вверх...LED драйвер уверенно запустился под нагрузкой.
Мечты сбываются...далее было дело техники...выпилить проставку для крепления блока на скутере и провести проводку...всеееее!!!
Все было сделано за каких то 40 минут...немного на соплях...чтоб удостоверится, что все идет по плану)) поворот ключа зажигания..и вот ОНО!!! все работает, зарядка аккума идет, LED драйвер не греется воооообще!!! диодный мост первое время вообще висел в воздухе без радиатора!!ни чего не дергалось, ни чего не нарушало спокойствия схемы)))
Ну нет предела совершенству...мне показалось, что тока 12А будет маловато))) на следующий день помчался покупать LED драйвер на 12В 33А!!!! Оный сейчас стоит на скутере ...оказалось данный LED драйвер избыточен.Но мало ли...может у кого возникнет желание в сторону такого LED драйвера почти на 400 Ватт.
В итоге, покатушки уже более месяца...некая опаска прошла...мало ли что произойдет...блок при длительных пробегах при высокой температуре воздуха еле теплый.
Рекомендации: применять лучше слим LED драйвер...низко профильный легко встраивается, схему из даташит с переделкой привожу как есть.
Всем удачи!
09.07.2023 р.
Продолжение
18.07.2023 р.
по даташиту у L2269 UVLO от 9.5в до 11.5в , из этого следует , что Ваш преобразователь не будет работать пока напряжение на генераторе не станет больше этого порога . У подавляющего большинства пользователей U на ХХ ниже этого напряжения (11.5в) , не хочется на ХХ остаться без выходного напряжения.
18.07.2023 р. відповів для tribo
У мене питання:
як думаєте, чому виробники мототехніки (мотоцикли, мопеди, скутери тощо), а також іншої техніки, сухопутної, річкової, морської з подібними двигунами, як провідних відомих брендів, так і різних інших мало/зовсім не відомих, в бортовій мережі своєї техніки з однофазними і навіть трьохфазними генераторами
(про генератори типу автомобільних, з обмоткою збудження мова не йде)
не використовували, не використовують і навряд чи будуть використовувати в якості регулятора напруги "винаходи" подібні до вашого, а використовують саме шунтуючі регулятори?
Схемотехніка регуляторів дещо відрізняється, але принцип дії один і той самий - шунтування силової обмотки генератора.
Змінено: 18.07.2023 р., ed13hell
24.02.2024 р.
Доброго времени суток, вчера открыл мотосезон на недавно купленном skymoto simple, проехал 3/5км и свет стал тусклым везде и во всем. Свет с завода на постоянке, все включается без запущенного двигателя. Пробовал мерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе показывало 12,3-11,8в когда добавлял обороты. Я так понимаю зажигание от генератора а свет от АКБ ? Это неисправность реле напряжения ? Без АКБ мопед работает и все питается от генератора, но как поставил АКБ и пока он за заряженый то свет и повороты все нормально работает но как только АКБ разряжается свет очень тусклый, АКБ утратил емкость.
24.02.2024 р.
походу вообще нет зарядки. Примерно до 13в это напряжение на отключенном акуме(его эдс), а при нормальной зарядке 14,3 должно быть на клеммах.
24.02.2024 р. відповів для kavasaka
Попробовать заменить реле напряжения ?
24.02.2024 р. відповів для arcashan
Или проверить РР для начала. На первой странице 14я схема вообще простая-воткнуть релюху в розетку 220 через лампочку и выход замерить.03_biggrin
Проверить можно и на мопеде. Подключить к РР только желтый и зеленый - это переменка от гены, померять ее тестером - есть или нет, мож гена дохлый.
Потом померять выход релюхи (без нагрузки и с нагрузкой) зеленый-белый или зеленый-красный - должно быть 14,2в.  Если не получится подлезть к контактам, то купить клеммы, провода и пообжимать переходников для удобства замеров.
Змінено: 24.02.2024 р., kavasaka
Зря купил реле, отошел провод в фишке, подключил провод который выпал со своего места но визуально был там и все заработало, на оборотах показало 13,3в что вполне пойдет, зарядка идет%
25.02.2024 р.
маловато,недозаряд будет. А если поменять релюху на ту что купил?
05.03.2024 р.
А просто к клеммам аккума если подключить? На холостых показывает 12,1 , а на оборотах 14.8- 15.0 Вольт. Аккумулятор старенький. Но купил новый и боюсь чтобы раньше времени не сдох. Надо чтобы на оборотах 14.4 вольта выдавал генератор?
05.03.2024 р.
да, в идеале 14,4. Только не генератор выдает, а реле регулятор. Генератор выдает переменную напругу от 12 и до 100в (или типа того) на разных оборотах.
И чего бояться, за один раз не сдохнет. Сдохнет если так долго кататься. Подключай новый акум и меряй на его клеммах. Если 14,4 или около того-норм.
Если опять такой же разброс, то я бы реле проверил по схеме на 1 странице.  Или запитать проводку только от акума чисто чтобы зажигание было, гену подключить к РР без нагрузки (т.е. только желтый и зеленый провода на РР),    завести мот чтобы крутился генератор и посмотреть что на выходе РР без нагрузки на разных оборотах.
Если проще РР поменять, тогда меняешь.
05.03.2024 р. відповів для kavasaka
Я уже эти РР менял 100 раз разные всякие 03_biggrin. Спасибо 20_drinks Буду пробовать...
05.03.2024 р.
шото я читал читал и нихфига не начитал06_question06_question06_question
05.03.2024 р. відповів для olegsuzuki
если по схеме 2/15 на 1странице, то красный и белый откидываешь (только не коротнуть их на раму!) и тестером между той клеммой где был белый и массой замеряешь. А мот тарахтит в это время с подключенным акумом без подзарядки.
Т.е. типа как стенд проверки 13/15 только вместо трансформатора свой генератор.
Ну сорян, работа такая у меня, целыми днями фигню всякую заковыристую выдумываю, вот и тянет на такие же эксперементы15_badgrin
05.03.2024 р.
если это для Вепса, то его матапету нафиг акум для зажигания, у него в геныче своя катушка.
06.03.2024 р.
На холостых 12.4 вольт, на оборотах, по тахометру 70-80  13.8 вольт. Нормально?
