Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3442288, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.10.2015 р. відповів для alesenka88
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Имеется скутер. Акум накрылся и естественно реле-регулятор тоже. Вопрос. Можно ли сделать реле-регулятор, но чтобы он работал без аккумулятора?
С уважением.
Здравствуйте. Все схемы регуляторов, которые я здесь опубликовал, могут работать и без подключения к аккумулятору.
На скутере лампа фары питается переменным током, то-есть свет горит только при заведенном двигателе? Ну естественно имеется и обогатитель?
Тогда есть пара вариантов. Дабы не переделывать проводку под другое реле, надо заменить сгоревшее на аналогичное , и к нему еще добавить не большую схемку, именуемую как приставка к стоковому реле регулятору. На этой ветке я пару таких схем вносил на рассмотрение. И на  АКБ не будет перезаряда , да и без аккумулятора в бортовой сети будет порядок.
А второй вариант, это переход на постоянку с соответствующей переделкой проводки. Изготавливаете РР, который Вам понравится , с конденсатором  большой емкости по выходу , даже те схемы что в шапке темы -- будут работать и со снятой АКБ. Более подробную информацию могу предоставить в телефонном разговоре. Мои номера под аватаркой.
06.10.2015 р. відповів для Akademik
С уважением.
Спасибо за оперативный ответ. Обогатителя нету (заглушен). Свет горит только когда он нужен, не постоянно. Поворотов, сигнала нет. На холостых свет еще кое как.... А когда даешь газу, то почти тухнет.
Проводу переделывал только под более мощное РР (только разьем).
Акум в ближайшее время покупать не буду. Вот и подумал о таком РР, чтобы без акума работал.
Схем многовато выложено. Только хочется взять такую, чтобы и детальки можно было купить и простенькая в сборке и настройке....
07.10.2015 р. відповів для Akademik
Всем доброго времени суток.  Обратите внимание на такую простую схему не шунтирующего регулятора на тиристорах
очень интересно, а насколько ваша схема будет эффективней такой вот? стоит ли менять одно на другое??
08.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
Указанная вами схема - шунтирующего типа, в моем посту - это  регулятор не шунтирующий, кардинально разные схемы.
Преимущества того или другого типа РР, не однократно уже обсуждалось на этой ветке ранее.
10.10.2015 р. відповів для Akademik
полистав форум решил собрать вашу схему, возник вопрос: куда подключать тогда обогатитель фару и остальные потребители которые висели на генераторе и питались переменным напряжением????
10.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
При установке  самодельного или покупного РР (полноценного), обязательно надо перевести все, или  почти все потребители на питание постоянным током.  Тут вопрос в другом, если Вы хотите просто избавиться от перезаряда, то достаточно изготовить приставку к стоковому РР. При этом ничего в проводке скутера переделывать не надо.  Но если хотите улучшить свет, усилить генератор, то однозначно надо будет  покопаться в электропроводке. В шапки темы есть базовые рекомендации как перейти на постоянку , плюс к этому еще и обогатитель.
на данный момент у меня стоит шунтирующий РР, генератор переделанный (отсоединен от корпуса) и перемотанный ( усиленный). вот и спрашиваю как быть с обогатителем на карбюраторе? подключать его тоже к постоянке?
11.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
Можно и просто переподключить на +12 вольт после замка зажигания, а можно добавить и вот такое управление  для включения обогатителя после запуска двигателя.
11.10.2015 р. відповів для Akademik
спасибо за схемку, буду собирать. потом отпишусь что и как.
Зачем цеплять такую балду как выпрямитель,достаточно сдвоенный диод величиной с тиристор,а два нижних диода заменить маленькими,нагрузки то нет на них.Получится компактно 18_good делал я такое раньше,правда два диода ставил от автогенератора(таблетки).Что то не айс 15_badgrin  больших микрофарад не цеплял,работало  не так точно как на транзисторе,но работало. 18_good
11.10.2015 р. відповів для makar1
Можно и сдвоенный диод применить, но тут сразу возникнет потребность в изолирующей подложке, а так как еще и целесообразно применить навесной монтаж, то жесткие выводы моста как находка. Да и цена подходящего сдвоенного диода, соизмерима и даже больше за цену самого моста. Все таки больше "ЗА" в сторону полноценного моста.  Ну  если поставить цель на минимизацию, то как раз такая диодная сборка и понадобится.
Змінено: 12.10.2015 р., Akademik
12.10.2015 р. відповів для Akademik
Я согласный смотря какую цель преследовать,для монтажа я на радиатор клемничек (лепестки)прикручиваю ну и все цепляй что угодно. 18_good
13.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
Я почти ничего не переделывал в проводке. Желтый провод мопеда (на котором сидит обогатитель и фара) отсоединил от генератора возле РР и подключил к + АКБ через предохранитель на 10А и нормально разомкнутые контакты автомобильного реле. Обмотка реле запитана от генератора через отдельный слаботочный выпрямитель. Фара и обогатитель включаются после запуска мотора.
Змінено: 13.10.2015 р., denis_1992
13.10.2015 р. відповів для denis_1992
спасибо за подсказку. пока только кину желтый на + акб, а то еще одно реле лепить не охота, их там и так уже 4 штуки стоит...
попробую просто сделать не шунтирующий РР, и посмотрю, потянет ли он у меня ксенон, а то шунтирующий запускает только на максимальных оборотах, и то ненадолго (при отключенном АКБ)...
если не потянет то тогда буду лепить 10ти ватные светодиоды с линзами.
14.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
Без АКБ ксенон не будет нормально работать в принципе. На ХХ генератор не сможет выдать 12 вольт.
14.10.2015 р. відповів для denis_1992
ну я ж и говорю, с отключенным АКБ запускается только на максимальных оборотах ( блок розжига MITSUMI).
15.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
   Подцепи мощный кондер,это поможет и запуску и повысит надежность,иначе плата может навернуться из-за пульсаций.Если кондер есть - слабый ген.
20.10.2015 р.
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь проверенный регулятор для однофазного генератора, чтоб НЕ шунтировал.. Может инвертор и ли еще какой?  Бывают ли готовые варианты нешунтирующих регуляторов?
20.10.2015 р. відповів для makar1
А я то думаю че у меня сигнализация сума сходит.... А дело все в пульсациях по питанию...
21.10.2015 р. відповів для Nikko-kun
Так и свет будет не мерцающий,при лампе накаливания. 18_good
