11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3461316, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
29.05.2015 р. відповів для remontnik
и при этом я хотел в фару лампы 2 по 35 вт поставить ! что делать ?
Умом не понять !!!
30.05.2015 р. відповів для remontnik
Не получится. Даже с перемотанным генератором. Максимум - 18+35, и то если габариты на светодиодах сделать. Смотри на пред. странице мой пост #7584.
чего делать генератор перематывать ? у меня общая мощность ламп которые светят всегда бариты 2по 6вт фара 2 по 18вт подсветка панели 10 вт  подсветка номера 5вт и при нажатии тормоза а это часто еще 20 вт !!!!!!!
Судя по вашим замерам, то генератор довольно приличный по мощности, лампу в 40 ватт на холостых вытягивает.
Переведите сперва габариты и всю подсветку на светодиоды, а это  в сумме 27 ватт ламп накаливания, а светодиоды ватт 5 будут брать. Почти пару ампер тока с экономите. Я себе на мопед светики приспосабливал в лентах, через дополнительные резисторы, а на повторители индикации поворотов и т.д., ставил обыкновенные 5-ти миллиметровые 120градусные, соответствующего цвета, опять же с подбором резисторов для приемлемой яркости свечения.  Стопак не трогал, кратковременное включение этой лампы существенно не сказывается на мощности генератора. Ну а уже потом посмотрите, надо будет усиливать генератор, или оставить все как есть.  И еще, если на холостых оборотах при включенной фаре не будет идти заряд аккумулятора, НО вы же не ездите на таких оборотах. У  меня при включенной лампе 55/60Ватт, при 2200 оборотах уже на АКБ 14,2 вольта, ну на холостых конечно идет разряд, и при таком режиме эксплуатации, аккумулятор 9А. прекрасно себя чувствует, то-есть заряжен.
Змінено: 30.05.2015 р., Akademik
30.05.2015 р. відповів для Akademik
всё понял огромное всем спасибо !
Умом не понять !!!
php
30.05.2015 р.
Новая проблема с электрикой:
Стоп-сигнал горит только при выключенных габаритах. Если включить габариты или ближний свет, перестает работать стоп-сигнал. Задние габариты тоже не работают. Работают только передние. От того, запущен двигатель или нет, ничего не меняется. Где искать проблему?
30.05.2015 р. відповів для php
Проверьте, есть ли масса на лампе стоп-сигнала.
php
То есть, один щуп на раму, а второй куда? Лампу для этого надо вынуть? Мерить при этом сопротивление?
Змінено: 30.05.2015 р., php
Один щуп на раму, второй на корпус лампы, а лучше ее вынуть, и прозвонить ламподержатель на раму. Должно быть нолевое сопротивление. Прибор в положение прозвон со звуком, если такое имеется, или переключатель в положение 200 Ом.
31.05.2015 р. відповів для Akademik
Озадачен переделкой РН по схеме с полевиком и оптроном от Akademik.
Так вот в наличии есть диодный мост GBU25M (25А, 1000В), полевик IRF640N (18А, 200В). Нагружать особо не собираюсь, все освещение на скутере стоковое. Выдержат ли вышеуказанные детали?
Какое напряжение выдает генератор двигателя 139qmb без нагрузки на макс. оборотах?
Змінено: 31.05.2015 р., TOXAT
31.05.2015 р. відповів для TOXAT
Ваш генератор наверняка  8-ми катушечный, и может на выводах обмотки  без какой либо нагрузки, вольт так 140 выдать.
Мост выдержит, а полевик может  больше нагреваться (его сопротивление откр.канала,  раз в 5 выше от 260), но работать должен, кто то здесь на ветке уже писал что работают такие с радиатором побольше. Пробуйте непосредственно на скутере.
Благодарю. Наверное в параллель поставлю 2 IRF640, благо штук 5 есть дома.
В схеме не дорисован сопрессор и электролитический конденсатор. Сток-исток защитить RC нужно или нет?
Нет не нужно.
php
01.06.2015 р.
Спасибо за помощь со стопом! Разгадка фокуса со стоп-сигналом. При выключенных габаритах и нажатии на тормоз горит оборванная спираль:
Змінено: 01.06.2015 р., php
01.06.2015 р.
Схема с деталями:
полевики IRF640 (Vdss = 200 В; Rds = 0.18 Ом; Id25°C = 18 А; Id100°C = 11 А), диоды MBR20200CT (20А, 200В) работать на штатную нагрузку будет? Я понимаю что лучше с хорошим запасом, но данные транзисторы и диодная сборка есть в наличии.
Есть ли смысл подключать затворы через резисторы и ставить защитный стабилитрон?
Вскрыл непригодный БП от компа, обнаружилось две диодые сборки STPS3045CW.. это радует)
Змінено: 02.06.2015 р., TOXAT
03.06.2015 р. відповів для TOXAT
Схема с деталями:
Стабилитроны в принципе там не нужны, А резисторы надо. Я в схеме поставил в 100 Ом, при таком сопротивлении, полевики чуть меньше грелись, чем при резисторе 20 Ом. Проверялось экспериментально.
03.06.2015 р. відповів для Akademik
Резисторы ставить раздельные на каждый затвор или достаточно одного как в Вашей схеме?
В качестве радиатора алюм. пластины 85*40*4мм будет достаточно?
Змінено: 03.06.2015 р., TOXAT
Как на схеме, один общий. Радиатора и такого может хватить если слабый генератор, но лучше пластину возьмите чуть шире, хуже не будет.
05.06.2015 р.
Ребят подскажите пожалуйста, по РР трех фазный.
Сгорел на barium260i РР.
Стоял родной с распиновкой (три Желтых "гена", Зеленый "масса"  Красный "плюс"), и черный обрезан с завода. "шунтирующий"?
Кто то поставил другой РР. Три Желтых, черный и красный.
С мопедке выходят 5проводов 3желтых, красный, зеленый.
желтый к желтым. черный на зеленый красный с красным.
Собственно в чем вопрос,  Как узнать где масса на РР?
Может быть такое что черный это шунт, А масса это сам РР?
Как узнать это дело с помощью Мультиметра?
Зы может кто в курсе: Можно параллельно соединить два РР
Допустим,  если стоит гена на 2кв а Регулятор рассчитан на мощность генератора на 1кв,
Если ставить на 260сс РР с 100сс. что будет?
Змінено: 05.06.2015 р., Xdrive
06.06.2015 р. відповів для Xdrive
Масса на корпусе,но провод должен звониться в обратную сторону к желтым(показывать диод,около 300-600 Ом.Ну а плюсовой провод звонится прямо(тоже как диод)плюс прибора на желтые,а минус прибора на красный.Это и будет шунтирующий РР,исправность не проверишь,только через транс или ген.Фактически все как у трехфазного выпрямителя,то же верно и для однофазного регулятора,если они на постоянку.
Соединять паралельно, по идее можно,если РР индентичные по параметрам,иначе тот РР который с меншими сопротивлениями диодов будет пропускать большую нагрузку.И поскольку РР шунтирующие,то тот РР который с меньшим напряжением стабилизации будет выполнять всю работу по шунтированию гена,пример;14в.и 14,5в.стабилизации.Первый будет работать,а второй сачковать 11_blum
Змінено: 06.06.2015 р., makar1
06.06.2015 р. відповів для makar1
Спасибо вам большое. Ваше пост сохраню как "памятку" по проверки РР 20_drinks  42_friends
