Переглядів: 5401694, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.11.2014 р. відповів для Taxoi
Модель бурга вроде К3
Club "MUSTANG"
kaadoc модератор теми
09.11.2014 р. відповів для Nasos
Сидение Бург к3-к6
Змінено: 09.11.2014 р., kaadoc
ну а сидение закрывается на замок?
09.11.2014 р. відповів для valentin1775
Лампы Нарва 3535 пользую на Бурге.
Выше всяких похвал.
18_good
При цене копейки ( нагрёб аж 4 штуки на запас ) работают лучше Филипса.
ЗЫ:
Нарву пользую и на Дио, работает как родной ( дорогущий! ) Стэнли.
Я вообще поклонник этого брэнда- недорого и на уровне.
18_good
06_question
Пересмотрел проводку.
Нет такого...
09.11.2014 р. відповів для kaadoc
самое главное качество. на ближнем свет срезает чотко (как линза)
VALENTIN
09.11.2014 р.
Как правильно называется резиновый "чехольчик" одеваемый на "фишки" соединяющие провода. Не смог найти в интеренете название... 04_blush
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
09.11.2014 р. відповів для SEINFIELD
Юр, никак...
Этот "чехольчик" дубеет за 3-4 года, трескаецца и функций не выполняет.
От окисления контактов не убережёт в любом случае...
Я забил...
4 сезона- без проблем.
К слову- на Бурге "чехольчиков" нет, все разъёмы прорезиненые, факически- геметичны. И всё равно бывает- окисляются...
01_smile
У меня под этим "чехольчиком" (прости Господи) фишка проводов идущих от генератора посыпалась и оплётка проводов сыпется как яичная скорлупа (максимально близко к колену находится). Думал он как-то защищает.Ошибся... Завтра буду менять провода. Мне valentin1775 посоветовал (спасибо ему за совет) обмотать фишки асбестовой тканью. Буду завтра на авторынке людей "пытать"! 01_smile
Этот?
Подними его повыше и зафиксируй.
а у меня она круглая с резиновым кольцом и защелкуеца герметично . и стоит практически возле катушки зажигания.
VALENTIN
Закрывается без проблем. Сидение намного удобнее чем родное, ну и конечно не трескается под пассажиром.
Club "MUSTANG"
Юра такой вопрос по посадке оно ниже чем родное.
VALENTIN
10.11.2014 р.
Привет парни!!!Не срослось у мнея с продажей Бравика.Чел дал задаток и исчез. 83_clapping Все сроки вышли.Так что я пока опять на колесах.Не знаю,чего больше-радости или печали.Наверно первое.Пусть меня катает. 91_imsohappy А вчера ехал на машине,у меня Шкода фабиа 2012г.,около 9 вечера.Еду спокойно,на подъезде к городу,в среднем ряду.Прошел гайцев,скорость 70.И вдруг из под отбойника слева вылетает пес и прямо под машину.собака здоровая.В результате левая противотуманка вдребезги,вылетела и повисла на проводах.Пса отбросило,а он гад стоит падло и еще гавкает. 10_ireful2 В результате попадалово на 1150 грн. с фарой,лампочкой и установкой. 06_question
....и это пройдет.
10.11.2014 р. відповів для valentin1775
Езжу с левой фарой биксенон.Но хочу как у тебя.Вопрос:цоколи лампочек подходят нормально?Ничего менять не надо?? И где покупал+цена.
....и это пройдет.
10.11.2014 р. відповів для danaets-55
у меня с завода стояли с цоколем Н4  (у тебя наверное тоже)лампочки стали без проблем брал на  begemoto  (нарва 12v 35/35  ...52гр..)     жалею что на дальний не поставил сразу реле.(ни ничего будит работа на зиму)
VALENTIN
Змінено: 10.11.2014 р., valentin1775
10.11.2014 р. відповів для Taxoi
стр 938
Найти их нЭрЭально. Поставил "вазовские" 15-ти амперные, если ставить 10А, один из них греется, если 15 - самый оно. На них отъездил порядка 3-4 тыс, пока без проблем.
10.11.2014 р. відповів для SEINFIELD
... Мне valentin1775 посоветовал .... обмотать фишки асбестовой тканью.  01_smile
Юра, а почему не попробовать термоусадку? Все диаметры доступны. По надежности - не хуже будет. Я так думаю! 01_smile  18_good
Ощутимо ниже. Я катался на Браво Сергея из Саки, он кроме мотора 400сс поставил и сидение от Бурга: посадка заметно ниже.
На Бурге я первое время к такой посадке привыкал, на светофоре ставлю на асфальт обе ступни, на Браве- только носки ботинок.
10.11.2014 р. відповів для kaadoc
если я правильно понимаю пасажир тоже ниже сидит
VALENTIN
