27
Переглядів: 5402434, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.11.2014 р. відповів для Molotok
А где взял такой термостат, подскажи плиз?
07.11.2014 р. відповів для dmstealth
Я в Днепре на ракета мото брал,с Босса
Слава Украине!
Это стационарный магазин какой-то, где находится в Днепре? Выходит нужен просто термостат для Лаки Босс 250?
Змінено: 07.11.2014 р., dmstealth
08.11.2014 р. відповів для dmstealth
Нет,не для именно босса, просто надо термостат с t сратывания 87гр, для мотора маджесты. А магазин стационарный от Ракета мото. Адрес есть у них на оф.сайте.
Слава Украине!
08.11.2014 р.
Добрий вечір ....не підскажите ціни на б/у запчастини на Браво 260 пробег 21000....хочу продать мотор по запчастинам, а із цінами оприділиться не можу ....
допустім за скільки можна продать колінвал, картер, варіатори, стартер,  редуктор, обгонная муфта, реле-регулятор, коммутатор, катушка зажигания, щуп і т.д
08.11.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
У каждого свой взгляд и цены, я например когда свой по запчастям продавал смотрел цену новой запчасти срезал 50% и выставлял на продажу.
09.11.2014 р. відповів для vlad-lisovenko
50% от стоимости новых,если запы живые.  Некоторы запы стоят как мелолом так-как не пользуются спросом.
Слава Украине!
09.11.2014 р. відповів для Molotok
У меня почти весь двигатель раскупили за недели 3, осталась поршневая (но эта такая вещь которую б/у не купят) и стартер.
09.11.2014 р. відповів для KDV
просто пробег уже 21т на таком пробеге многие уже делают капиталку. а на счет цены хозяин барин
VALENTIN
Змінено: 09.11.2014 р., valentin1775
ну сравнивать 260 и 150 моторы не коректно. 150ток гораздо больше. Как пример-картера на 150ку продать вполне реально(ломают посадочные места кикстартера,уши сайлентов и т.д),а от 260  они фактически "вечные" и продать их(найти покупателя) это очень и очень большая удача.
Слава Украине!
09.11.2014 р.
Всем привет.Наконецто нашёл почему не было зарядки.Перегорело два диода которые под мордой стояли.У когото такие стояли? Где их можно достать или чем их заменить?
09.11.2014 р.
И ещё вопросик.Сидение от бурга 250 нам подходит или нет?
09.11.2014 р.
добрый вечер всем форумчанам. по поводу света фар было много дискусий .но решил написать о своем эксперементе с лампочками. не судите строго если это уже ктото сделал раньше. 06_question  в начале 2012г был куплен бравик лампы в фарах стояли н-4 18/18 свет был отвратительный (жолтый лампы не попадали в фокус отражателя свет практически не фокусировался )был куплен авто комплект би-ксенон 6000к.после установки столкнулся с проблемой (как и многие ) недозаряд акума, за сезон умерло 2 акамулятора. в прошлом году сгорела одна лампа ,с одной лампой с зарядкой проблем не стало.так и ездил до этого времени , но все время не покидала мысль что может в дороге сгореть и эта лампа и можно остатца в дороге без света. а так как в Херсон ежу часто это 110км  и в основном  втеьное время суток. было куплено две лампы нарва 35/35  . ближний подключил через рэле(на каждую лампу рэле)к проводу(+)который был протянут от акума для би-ксенона, дальний к штатным проводам. светом доволен ближний белый, дальний процентов на 30 хуже,в будушем брошу его тоже через рэле (но поставлю одно)на ближнем два в целях безопасности.с би-ксенона снял колпаки и привентил их на лампы ( просто для визуального удовлетворения) на свет ни как не повлияло.заряд на холостых 12,5(акум 12,3) в ходу (на 3000 тысячах 13,9). на фото 4 ближний. фото 5 дальний.......БИ-КСЕНОН в ящик  19_negative
VALENTIN
09.11.2014 р. відповів для Taxoi
у себя такого не наблюдал 06_questionОбратись на радио рынок.
VALENTIN
09.11.2014 р. відповів для valentin1775
так и будет наверно
Что-то новое..у меня нет такого
Слава Украине!
Подходит от Бурга какого-то года, точно знает товарищ Юра Nasos Он себе ставил.
А диод такой точно помню кто-то в теме уже показывал и искал, пошурши поиском. И кстати у меня так же такого нет  06_question
09.11.2014 р. відповів для dmstealth
понял. спасибо
Я поставил от бурга сидение, встало без доработок, только в районе замка оно короче на 1,5 -2 см, поэтом видно скобу замка.
Club "MUSTANG"
kaadoc модератор теми
Мои продажи:
-тормозные машинки и суппорты 500
-задний колёсный диск 300
-задний тормозной диск 100
-задние амморты 450
-перья вилки 200
-переднее крыло 150
-спинка пассажира ( металл ) 50
-катушка 100
-карб 400
-патрубок карба 100
-выхлопная труба 450
-замок зажигания ( установлен на Бург )
-замок багажника ( бонус )
-статор генератора 200
-датчик Холла ( бонус )
-пластик над мотором ( с лючком ) 50
-передняя фара в сборе 400
-мультивар малосси 1000
-ремень Тенсай 300
-резина 400 ( 250+150 )
-задняя фара в сборе 300
-торкдрайв 800 ( +ремень бонус )
-крышка бардачка с замком 100
-обгонка 250
-РР 100
-ручка газа ( подарок )
-пластик руля ( подарок )
-РР неродной 100
-пластик приборки 150
-рычаг мотора 200
-коромысло мотора 300
-блоки управления на руле 200
-помпа 200
-фильтробокс с воздуховодом 150
-лыжа правая/левая 300
-накладка на тоннель 50
-коленвал 800
-картер ( + шатун, цепь, вторичный вал ) 1200
-ЦПГ 500
-редуктор 500
-стартер 300
-ксенон 400
-пластик морды ( главный+накладка+крышка ) 550
С картером засада- кинули меня, по факту  -1700.
02_sad
Остальное актуально, доллар 8-12.
Змінено: 09.11.2014 р., kaadoc
