Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 5402830, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
08.07.2014 р. відповів для craft877
Коммент на Ютубе я добавил.
31_bigboss
08.07.2014 р. відповів для kaadoc
Нее, ты не такой, ты меценат, мне с выше диктуют, все хотят ням ням ,это рынок , кто то покупает кто то продаёт , у кого то есть экслюзив, он достаётся не легко, а кто то берёт оптом то что сюда привезли , и жопу не отрывая наворачивает 50 %, а кто то выискивает и находит , вкладывает деньги , ждёт, попадает , ну и наворачивает конечно, риск всё же. Это работа такая. У тебя другая .
Ну если ты так сказать намекнул этим видео мне что я ЛУЗЕР.То не зная полной картинки не делай так пожалуйста. У меня там и 10 метров не было до впереди стоящего авто.И поверхность асфальта была под пылью и щебнем.Потому что это было на перекрестке в зоне где машины накатывают весь этот мусор.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
08.07.2014 р.
есть стекло лобовое с браво ... если кому надо все вопросы в личку. или звоните 0661435866
VALENTIN
09.07.2014 р. відповів для valentin1775
А себе уже какое поставил?
09.07.2014 р. відповів для dmstealth
сузуки к3-к6
VALENTIN
От сузуки по высоте оно выше? А крепления?
все подходит. выше 4-5см
VALENTIN
10.07.2014 р. відповів для dmstealth
Привет, разобрался с датчиком?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
10.07.2014 р. відповів для whiteman
Привет!
Нет  27_dash
Случайно заметил что родной датчик был вздутый с одной стороны  05_shok
Заменил, четко встал от Хонда Дио. В ходу при резком сбросе газа хлопки исчезли, но все равно остались на ХХ. На родной катушке/коммуте так и не заводится... Езжу на торнадовском комплекте.
Куда копать дальше ума не приложу
10.07.2014 р.
Да, кстати, есть абсолютный новый ПО для Бравовского карба, так и не успел поставить... Кому нужен - в ЛС или на телефон.
10.07.2014 р.
Подойдут ли нам пружинки колодок сцепления от каких нить других скутеров? А также сама большая пружина торкдрайва?
Задолбало уже что скутер начинает трогаться буквально с 1700-1800 об., при том что вариатор новый стоит с роликами 12 грамм.
ivan_s_a
11.07.2014 р. відповів для dmstealth
Я ставил на сцепу пружинки с какого-то полтинника, подбирал на рынке визуально сравнивая нашу пружину с найденными.
Так наверное делать нельзя, 04_blush но я взял и слегка подогнул края пружинок на сцепе ,то есть  чуть -чуть уменьшил их длину. Стал стартовать с 2300-2500. Колхоз конечно ,но пока что полёт нормальный. 01_smile
11.07.2014 р. відповів для Vitt
А ну ка поподробней  03_biggrin
Подогнул сами ушки пружинок или как??? У меня есть колодки стертые с пружинками, так что есть на чем эксперимент провести.
Да сами ушки у пружинок. Перед этим измерил общую длину пружинок . В моём случае пружинки короче стали на 2 мм от первоначального . Эту цифру не считай за ориентир всё индивидуально.Ещё играет роль -  вес колодок. Скажу сразу - не с первого разу получилось подобрать нужный старт . Ну и тестовые заезды конечно  03_biggrin
Змінено: 11.07.2014 р., Vitt
12.07.2014 р.
Сломал себе весь мозг)) появился стук при езде по калдобинам,причем когда держиш в "натяг" стука нет и при холодном моторе тоже тихо. Стук явно из редуктора или от заднего вариатора. Замена вариатора результата "0". Разборка редуктора с заменой "подозрительных"подшипников на фирменые,включая роликовые на промеж.валу. Роликовые так вообще фирмы INА повышеного класса точности. Тщательно подобрал шайбы осевого смещения промеж.вала,оставив 0,1мм теплового зазора. Приеб..са некчему. Стучит и всё! Хоть лупни! А ларчик прост оказался! После нагрева  появлялся осевой люфт первичного вала! При том,что посадка подшипников ОК. Решил проблему просто,как сделано на ямаховских полтышах,зафиксировал осевое смещение подшипника перв.вала болтико и шайбой. Просверлив и нарезав резьбу в крышке. Отакэ. Теперь тыша как на ямахе)))
Слава Украине!
12.07.2014 р. відповів для dmstealth
Ставил тюнинг "красные" от 150ки,когда одна родная "поламалась". Пришлось чюточку ушки подгибать,родные коротче~на 2мм. Трогался гдеТа с 2,5.
Слава Украине!
12.07.2014 р. відповів для Molotok
Суровый дядя Андрей) 03_biggrin
Подтверждаю.
18_good
