Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369979, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.07.2014 р.
типа не видел значит не может быть...мне пофигу во што вы верите... 49_music
VALENTIN
04.07.2014 р. відповів для whiteman
при температуре 80  степень сжатия 12,7  при пробеге   27  т
VALENTIN
04.07.2014 р. відповів для dmstealth
А ты в штекер, который на заднюю фару идет, как врезался?
Самым надежным способом-скрутка и термоусадка  03_biggrin .
Врезка ниже штатного штеккера (~ 5-7 см.), шнурок 25 см., штеккер 6-ти контактный, ответная часть на кофре.
brenn
kaadoc модератор теми
04.07.2014 р.
Две страницы бла-бла-бла...
Пока не будет видео с тестом ЖПС- дебаты "скока прёт" фтопку.
А вот то что на толстой вилке привод спидометра заточен под 110/90- истинная правда.
Подождём что скажет Данаец
17_wink
04.07.2014 р. відповів для kaadoc
Привет ВСЕМ!!!Только приехал.Ну что сказать,я даже и не знаю.Скорость ни по каким приборам не замерял.Едет,ну и едет.Разгонял пару раз почти до максималки.Пошел 125 на резине 110х90-13 передок и 140х60-13 задок.Но это для Бравика уже напряг.А так езжу 90-110км.Не знаю как у кого,но для моего Бравика в самый раз.Свое он взял после 5тыс,Я это почуствовал сразу,когда в прошлом году ездил в дальнобой.Стал резвее и скорость стал набирать легче и быстрее.Вот как-то так.
....и это пройдет.
04.07.2014 р.
Добавлю немного. В прошлом сезоне максималка на 130/60 была 115-120 кмч по спидометру. Зимой переделал выхлопную (увеличил диаметр последней трубки до 23-х мм.). Сейчас максималка на той-же резине увеличилась на 10-15 кмч. Правда и вешу я "слегка" за сотню...
Повторюсь: скорость по родному спидометру.
Ну а езжу,в зависимости от качества покрытия, до 110кмч.(т.е.93-97кмч по нафигатору)
brenn
04.07.2014 р.
Ребята помогите, я уже имучался!
Сзади стоит дисковый тормоз, поменял суппорт теперь при езде от вибрации от постояно цикотит чуть тормоз прижимаю нормально отпускаю опять цикотит, тормозной диск ровный, может было у кого подскажите что делать ???????
Змінено: 04.07.2014 р., KDV
04.07.2014 р.
Проблемка тут нарисовалась у меня, не очень то и досадная но все же:
Работал на ХХ на стоковом коммуте+катушке - нагрелся и заглох, больше не завелся. Подкидаю стоковые катушку+коммут 100% рабочие - нагрелся и заглох. На холодную все сначала и по кругу... При этом работает как часики, пока не нагреется.
Вкинул катушку+коммут Торнадо (два разных комплекта) - заводится четко, едет как положено, но попыхкивает в выхлопную на ХХ и при сбросе газа, т.е. пропуски зажигания, соответственно чуть воняет недогоревшим бензом и расход немного больше стал.
Подозреваю на индукционный (или т.н. Холла) датчик, НО когда на горячую он глохнет, скидываю штекер, меряю сопротивление и он показывает положенные 200 Ом, так же как и на холодную  27_dash
Трабл этот не очень то и досаждает, но хлопки эти задолбали маленько...  что еще кроме датчика может такой глюк пускать?
Кто менял датчик этот - от чего подойдет? Или родной только искать?
Змінено: 04.07.2014 р., dmstealth
04.07.2014 р. відповів для KDV
Проточить посадочное место под тормозной диск. Инфа + видео результата в шапке темы.
04.07.2014 р.
Снял ЦПГ.
Картер в сборе с коленом, шатуном и цепью уходит нашему товарищу.
17_wink
Состояние ЦПГ порадовало: после 14000 зазор компрессионного кольца 0.05, зеркало чистое.
Если кому надо заменить ЦПГ- отдам по разумной цене. В личку.
ЗЫ: я всегда не зря твердил- маслА ХАДО рулят!
18_good
ЗЫЗЫ: новая- 1200-1800...
37_fool
Змінено: 05.07.2014 р., kaadoc
04.07.2014 р.
Привет всем! Когда то делал себе пороги на Бравик. Теперь за ненадобностью продаю. Алюминий, с обратной стороны проклеены авто антишумом.
Сбили с ног - сражайся на коленях! Встать не можешь - лежа наступай!!
Змінено: 04.07.2014 р., Nemo
05.07.2014 р.
Чего то мне сегодня стало не по себе после заправки... Проехал ровно 125 км, сожрал 7,64 л, т.е. цельных 6,12 л100 км.
По заглушен, максималка у меня 100 (с горки) крейсер всегда держу 80, режим - по городу. Я в шоке. Понятно что карб, что именно может быть?
05.07.2014 р. відповів для Witcher
Советую проверить систему отключения холостого хода. Инфа в шапке.
У меня жрал с новья 5.5-6, оказалось что система не работает, постоянно подливает бенз. Сделал.
05.07.2014 р. відповів для kaadoc
не нашёл такого словосочетания - система отключения холостого хода, сначала думал что речь идёт о ПО, но на фото, чего то, вроде как ускорительный "насосик"... Чего смотреть то? Можно поподробнее или кинуть ссылкой, потому что не нашёл 04_blush
Смотрите спойлер "что нужно сделать сразу..."
В крышке узла нет отвестия.
06.07.2014 р.
Валяются без надобности ролики др.Пулей 14гр и ремень Гатес Поверлинк б.у в отличном сост. Может кому надо,вопросы в личку.
Слава Украине!
07.07.2014 р.
Кто знает какие подшипники на первичном вале редуктара стоят?
Слава Украине!
07.07.2014 р. відповів для Molotok
Десь в шапці було http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1022792/#1022792
а ось і фотки мої, клікабельні, на повний розмір
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
Змінено: 07.07.2014 р., foda
07.07.2014 р. відповів для foda
Нет в шапке,а может плохо искал.(((
Слава Украине!
это вал колеса или вариатора
VALENTIN
