Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 5403312, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.07.2010 р. відповів для egotarus
На баннере 150сс, цена на 260сс не менялась, 1900 уёв. Сходи на МотоВело, я там взял за 12350.
beard
19.07.2010 р. відповів для kaadoc
еще б и фильтр стоковый заменил - вообще было бы правильно. Я то после замены таки разобрал его, - это жесть - кусочек туалетной бумажки скрученной в тюльпан 01_smile)
Грешу на катушку, или коммутатор. На всякий случай, кто знает, где и за сколько можно их взять.
Привет! С подозреваемыми согласен, и резче всего, это коммутатор, катушка как правило или работает или нет, две обмотки, всё просто, глючит же электроника 02_sad Вопрос запчастей и меня занимает, привычные и отработанные МотоИнетМагазины на 250сс предлагают кое-то и совершенно ничего на 260... По 157-му мотору скажу что коммутатор 120-150 гривен, катушка около 50 ( правда хвалят японскую с Дио, та до 250 гривен ).
где вы такие цены нашли на комутатор на 157-й двигатель? в самом барыжном магазине он стоит 70грн. а так до 40грн.
кстати, кто-то уже менял амортизаторы задние?
19.07.2010 р.
Вопрос с бензонасосом решился совершенно неожиданно. Новый тоже глюкнул, мотор заглох как обычно, что навело на мысль что сам насос тут вообще ни при чём. Качнул вакуум, доехал домой, снял поддон и проверил магистраль ДО насоса, к моему изумлению бенз из бака через трубку почти не тёк 05_shok , каплями, сняв трубку со штуцера бака получил струю бенза практически в лицо! Осмотр трубки меня сразил- вот что было внутри, это скрученая в трубочку липкая лейба типа тех, что предупреждают о своевременной замене масла и которыми обклеян весь новый скутер. Вот такая китайская шутка 37_fool Поставил стоковый насос, всё работает.
19.07.2010 р. відповів для maksimus
У нас дома 2-3 точки с моточастями, цены мрак, хотя и на Бегемоте разрыв цен нехилый, может у нас продают самые лучшие коммуты? 03_biggrin http://www.begemoto.com/index.php?searchstring=%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0&x=9&y=5
19.07.2010 р. відповів для beard
Спасибо, совету внял, поставил автомобильный 20_drinks
20.07.2010 р.
Ребята, подскажите 06_question Внезапно стал плохо заводиться, полностью пропал ХХ, стоит чуть сбросить газ- чихает и тухнет, домой еле доехал, пришлось подгазовывать и жать на тормоз одновременно. Звук выхлопа стал заметно громче, с треском. Неужели накрылся клапан? 12_cray 250 км проехал...
20.07.2010 р.
Нашёл проблему, патрубок. На 50сс менял его 2 раза, на 150сс 6 раз. Не думал что снова меня будет парить эта резинка 09_ireful1
И где его теперь искать 06_question  27_dash
Змінено: 20.07.2010 р., kaadoc
20.07.2010 р.
Временно заклеял Десмоколом, затянул телефонной изолентой ( очень липкая, не боится воды и температур ), поставил, работает. Непонятно, почему такой натяг, карб просто отрывает патрубок от головы 06_question
ivan_s_a
20.07.2010 р. відповів для kaadoc
Толян, то же самое было у меня в начале того сезона.  Новый брал на Скаймото, что-то около 120 грн. обошлось.  Проверь соединение всего воздушного патрубка, мож где перекос?
Я долбаюсь с зажиганием 27_dash . Предложили катушку за 200 и комут. за 350 33_wacko , что-то жаба давит тупо покупать, разобраться надо 21_umnik .
Легкий способ ремонта патрубка ! Клееш суперклеем а изнутри замазываеш герметиком суперклей надежно держит резину а герметик не дает бензину растворить суперклей . Да очень не хотца расстраивать на счет цены на коммутатор у него аж 8 контактов похожих у торгашей не встречал прислали с Одессы 120 уе.Но если встретите цену которую называли я с радостью куплю на запас!
И лишь ветер в ушах
20.07.2010 р.
Не хилый по деньгам апгрейд к недорогой технике - получается! 48_download
Может, раз уж такие цены, какие-то фирменные коммутаторы поискать? 05_shok
ivan_s_a
20.07.2010 р. відповів для breg18
Патрубок не резиновый, а из чего-то среднего между резиной и пластмассой.
На комутаторе фишка на 8 контактов, из которых задействовано только 5. Смотрел на схему проводки Торнадо, проводка оч похожа.
у меня тоже такое было два раза на 150сс.  избавился просто - непмного рассверлил отверстия в патрубки под крепежные болты, буквально на пару десяток. этим я снял напряжение со шпилек при закрученном патрубке.
20.07.2010 р. відповів для maksimus
Согласен, разумно, на на моём 150сс сильного напряжения не было ( к счастью ), резинки рвались в самых разных местах, и снизу и сверху и около шпилек, г...но просто попадалось, в итоге поставил стоковый, сухой и растресканый, но герметичный. С ним и продал. А тут натяг равномерный, но около 15-20 мм, я пока болты на голову наживил думал руки отпадут 35_hang Видимо патрубок не виноват, карб не на месте, натянули патрубок как смогли и зажали, вот он и тупо порвался. Вопрос блин где брать новый 06_question Попробую позвонить на СкайМото по месту ( Запорожье, есть номер, я у них чуть не купил Браво за 1900 уёв, тут хоть не так дорого, не жалко и денег на девайсы 01_smile ).
20.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Кто, СкайМото? Может попробовать взять коммут, больше похоже на его шашни, а если что выставить на продажу, я бывало так избавлялся от оказавшихся ненужными запчастей, время конечно надо, но дело такое...
20.07.2010 р. відповів для KAPLIN
Виталя, ты знаешь как я ценю точность, особенно в цифрах, вот тут я взял свой 260сс за 12350 http://motovelo.com.ua/shop/show-product/3/15/maksiskuter-mc-x260-1/, выложи инфу дилера с ценой 9600 и все читающие форум будут довольны. Иначе это просто слова.
Я незнаю как вы цените у хозяина пришол прайс лист от скай мото весной и там была цена,ну если я найду тот прай лист от скаймото обезательно сфоткаю и кину фотку 03_biggrin
21.07.2010 р. відповів для kaadoc
Толян это у них (у китайцев) такой ограничитель при обкатке! 62_sarcastic
дядь, патрубок лучше всего купить от торнадо( багги, та что  с мотором как у браво), он чуть не такой, но о-о-очень повыше качеством. А карб подпружинь, как получится. Я подвесил его на пружинках к перекладине ,на которой номер рамы выбит. клей, не клей- будет рвать , выпадать, короче, парить всю дорогу.
