+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 5369844, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.07.2010 р. відповів для kaadoc
А я наоборот, горжусь китайскими корнями аппарата. Вот видишь, мол, китайский а какоффф молодец! 01_smile
kaadoc модератор теми
15.07.2010 р.
Сегодня заплатил за регистрация ( с постоянным техпаспортом и цивилкой ). Вот что выдали в МРЭО, всего 681 гр 35_hang
15.07.2010 р. відповів для GiS
Не удержался от соблазна 01_smile Бургман 400 мечта всей жизни 03_biggrin
15.07.2010 р.
Друзья, просьба выложить соответствие показаний тахометра и реальной скорости, буду ориентироваться по оборотам, отслеживать скорость по спидаку просто невозможно 05_shok
В том то и дело, что в наших трёх аппаратах по ощущениям и в реальности тахометры безбожно врут (как и спидометр) 01_smile Нужно замерять частотомером частоту импульсов от датчика, либо на катушке и проверить правильность показаний штатного тахометра из расчета: 25 Гц - 1500 об/мин., 50 Гц - 3000 об/мин., 100 Гц - 6000 об/мин. и т.п.
А тебе все это нужно для обкатки?
ivan_s_a
Так линейных показаний не должно быть, у нас вариатор, однако.
Сегодна прикол, полдъезжаю домой, 20м осталось, двигатель заглох. Покрутил стартером - глухо. Затил в гараж, нет искры. Свечной провод вылез с катушки!
Собрал, завел, 30 сек работает, и глохнет.
Завтра днем буду разбираться.  25_spiteful
16.07.2010 р.
Сергей, ждем результата, надеюсь это глюк какого-нибудь разъема. По поводу линейности показаний всё понимаю, однако по окончании разгона при равномерном движений зависимость четко проявляется, я многократно модифицировал варик ( разные грузики, втулки, запил постелей ) добиваясь желаемого соответствия. В идеале получил 60/ч на 4500, 80/ч на 5500 и максималку 95 на 7200. Мотор 157-й. Правда тахометр имел электронный, наверное прикуплю старый добрый комп МК-05, всё равно часов на приборке нет, а дополнительная инфа по приборам никогда не помеха.
ivan_s_a
16.07.2010 р.
Кто нить в Севастополь 23.07 на слет Ночных волков едет?
16.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет ! Может быть со спортами подкачу если рескну с Одессы ехать 17_wink потому что с Одессы многие едут байкеры. !
ivan_s_a
16.07.2010 р. відповів для Site
Сам поедеш, или пассажиром? Если что, звони.
17.07.2010 р.
Кто знает как программировать чувствительность сигналки Steel Mate? У меня видимо установлен нижний порог, срабатывает лишь при грубом скидывании скутера с центральной подножки, запросто можно аккуратно поставить аппарат на колёса, сигналка молчит, на удар срабатывает при солидном ударе по раме ( по пластику бесполезно )... 06_question
18.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
да вот думаю пока еще рискнуть или нет 01_smile нет не пасажиром с друзьями тока они блин на спортах и на туристах вот незнаю что делать даже 02_sad
18.07.2010 р.
Всё-таки пришлось ставить новый бензонасос- стоковый работает непредсказуемо, в любой момент можно было ожидать остановки мотора ( я даже взял за правило возить с собой шприц 20-ку, качать вакуум ). Установка обратного клапана с ВАЗ 09 ничего не изменила- он не герметичен, качество ниже всякой критики, причём выбирал из десятка, тот что меньше пропускает в обратную сторону 19_negative Новый насос отличается подпружиненой мембраной вакуумной камеры, это порадовало, щелчкообразная работа клапанов явно эффективнее, кроме того сами клапана оказались практически герметичны. Цена 120 гривен ( были за 35 и за 90, однако на тех даже по литью было видно что полная некондиция ). Поставил- идеальная работа, фильтр наполняется моментально, обратного тока нет, видно что на верхушке болтается небольшой пузырёк воздуха. Такие вот дела. Непонятно одно- стоковый насос изготовлен идеально, по виду ну просто фирменная вещь, ни одного дефекта литья, прекрасные мембраны и прокладки, вот только не работает эта красота ни хрена 06_question
Вот коробка с насоса, с маркировкой соответствия и состояние фильтра примерно через 2 часа после остановки мотора ( фильтр установлен против стрелки, давно заметил что так нормально работает, да и не только я 06_question )
Змінено: 18.07.2010 р., kaadoc
ivan_s_a
18.07.2010 р.
Кажись, бобик сдох. Все проверил, поставил свечной провод, искра появилась. Завел как всегда, НО 10 сек работает, и глохнет, нет искры 02_sad
Грешу на катушку, или коммутатор. На всякий случай, кто знает, где и за сколько можно их взять. Эти выходные посвятил  44_beach, на неделе буду искать искру.
Еще косяк вылез: снял морду, обнаружил разрыв верхнего крепления, которое держит РР, коммутатом и весь передний пластик - эхо наших дорог. А я думал, что там постукивать на кочках стало? Расколбасило на обратном пути с Водопадов, дорога с Днепра - торба.
Привет! С подозреваемыми согласен, и резче всего, это коммутатор, катушка как правило или работает или нет, две обмотки, всё просто, глючит же электроника 02_sad Вопрос запчастей и меня занимает, привычные и отработанные МотоИнетМагазины на 250сс предлагают кое-то и совершенно ничего на 260... По 157-му мотору скажу что коммутатор 120-150 гривен, катушка около 50 ( правда хвалят японскую с Дио, та до 250 гривен ).
ivan_s_a
18.07.2010 р. відповів для kaadoc
Не знаю, какая катушка на Дио, у нашей торчит две клеммы - широкая и узкая.
Плохо, что взять на пробу рабочий комут. негде.
В нашем городе я уже не один,видел одну Азию260 (черная, Толян, твоя рыжая - круче смотрится), еще без номеров.
18.07.2010 р.
Кстати сегодня возникла неожиданная заморочка- вместо запуска мотора получил слабое клацание реле. Понятно, где-то потерялась масса. К счастью первое же подозреваемое соединение явно ослабло- клемма на корпус мотора выше заливной горловины, пошевелил, затянул, всё работает 41_dance2
Спасибо 20_drinks , мысли о перекраске уже выкинул из головы, цвет очень нравится 01_smile А по поводу запчастей надо бы хорошо покопать Нет, должны быть магазины на 250-260сс. Поищу.
ivan_s_a
Толя, спасибо за рейтинг, но шапку темы делаю не я, т.к. в компьютерной грамоте не силен, это работа, скорее всего, ГИСа. Так что ему спасибо! 20_drinks
19.07.2010 р.
А подскажите ка товарисчи - там на банере скаймото ( тот что сверху в шапке сайта ) указана цена на БРАВО - 1099 уе, а на сайте в прайсе - фигушки. Как у них там с ценой на 260 сс сейчас?
