+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5364083, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.06.2010 р. відповів для Sarge24
сверял с жпс, двигатель весь перебратый и перделаный и продолжение следуект по переделке  45_smoke
ivan_s_a
04.06.2010 р. відповів для xxxvova
И что ты в двигателе переделал?
04.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
запил головы, притерты клапона, отполирован впускной коллектор, везде стоят света диоды, свет поставил http://begemoto.com/index.php?productID=2675 стал получше  06_question
04.06.2010 р. відповів для bravovod
Вчера хотел снять вариатор для осмотра -отломал кусок крильчатки гайку так и не открутил 23_ireful3 ремень стоит 871*23.
ЕЕ надо отвинчивать специальной дрелью (похожа на дрель, только работает на сжатом воздухе), она отвинчивает с ударами, что то типа перфоратора, на нормальном СТО такая должна быть, вручну не отвинтишь ни за что.... Я свой тоже угробил 10_ireful2
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
А что значит запил головы?   Увеличить степень сжатия?  Если да ,то каким путём ,и что при этом делалось с клапанами кроме притирки (имею ввиду впускные) И с карбом ,что , ничего? ,если с ГБЦ  мудрил?
Что-то я ниче не пойму что он в двигателе передклал..... Клапана притираются, ну это понятно, отполировка впускного коллектора что-нить дала??? Что такое запил головы??? Или ты свет переделал и скут стал ехать быстрее??? 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
kaadoc модератор теми
04.06.2010 р. відповів для YurRock
Запил головы стандартная процедура форсирования двигателя, предусматривает максимальное удаление фасок и неровностей поверхности камеры для идеализации газодинамических процессов. Кроме этого полируются и ( по возможности ) расширяются каналы в голове. Незначительное увеличение камеры сгорания ( 1,5-2% ) роли не играет, однако при установке под штатную голову ЦПГ большего объёма требуется значительная доработка, иначе зверская компрессия не позволит провернуть вал. И нечего улыбаться, это прописные истины 17_wink
ivan_s_a
05.06.2010 р. відповів для kaadoc
Толик,  на Чизе ты уже потренировался, теперь Браво надо будет до ума довести. Мож по окончании сезона займусь доводкой двигателя. Меня жаба давит, в нем  китайцы потеряли  как минимум 5 л.с.. А если получиться, от Маджесты мотор поставлю.
06.06.2010 р.
Подскажите пожалуйста ! перестал показывать датчик температуры тот который на приборной панели (все впринципе норм вентилятор включается т.к он от другого датчика) может ктото ремонтировал?? где он стоит и как его заставить работать?
06.06.2010 р. відповів для DE-DAL
датчик стоит на головке цилиндра с лева, на него идет один провод с пластиковым разъемом
06.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет Сергей! Думаю 5 это недостижимо. По всем отзывам запил головы добавит около 10% мощности, если при этом ещё увеличить диаметр выпускного колена и поставить тот самый тюн-карб ( как в инфе парня с одесского клуба, 95 баксов ) то можно рассчитывать суммарный приход 15-20% , а это ну максимум 3 л.с., причём при оборотах 7000-7500, на средних оборотах ощутимого прибавления нет, разве что звук мотора в разгоне классный, с присвистом 18_good  Тоже неплохо как по мне, да и недорого. Дальше только установка 4-х кл головы или.... мотора с маджесты 01_smile
06.06.2010 р.
запил даст 2-3л.с, после запила двигатель стал резвее чем до, а вот голова на 4 клапона + распредвал  тюнинговый  будет  18_good
вот мой ремень и колено
06.06.2010 р. відповів для xxxvova
Ты вторую фотку не перепутал???
06.06.2010 р. відповів для YurRock
что тебе не понятно? 31_bigboss
ivan_s_a
06.06.2010 р.
Видел в сети рекламный ролик, где показаны китайские скуты с такими же моторами, но 300сс. Значит, есть где-то  уже есть такая ЦПГ, которая станет и на наш мотор. Нашел в РФ здесь. www.tramp-land.ru
Толик, ты вроде на Чизу с России железо брал, может спросишь?
Еще нашел китайскую фирму Линьхай, так в этом году они представили логическое продолжение Браво -  клон последнего Бургмана. он уже  с  инжекторным! мотором 358сс. Ценник 5т у.е.
06.06.2010 р.
Народ!!!! Сталкнулся с такой проблемой: Наконец сдал экзамены на категорию " А " К слову сказать документы сдал еще осенью все тянули . Но вот свершилось 1 июня я выдержал зачеты и официально как говорится могу сесть за руль есле бы не одно НО нет корочек ждите!! прошу дайте хоть какой небуть документ что бы в случае остановки можно было гайцам сунуть а в ответ не имеем прово как быть даже не знаю может у кого тоже такого рода проблемы были жду советов!!!
06.06.2010 р. відповів для leonzet
У меня с 18 лет кат В, пока не поменял права на обе категории ( А и В ) наверное с год ездил с правами В и свидетельством из автошколы о прохождении курсов на кат А. Типа "как раз еду в МРЭО сдавать вождение" 03_biggrin Кривились, но отпускали. Реально влетел недавно, за отсутствие ТО и цивилки, 340 гр, завтра иду платить 12_cray
Брал тут, но на 260сс кажись там нет ничего, может на Скутермаге есть 06_question
http://skuterok.ru/
ivan_s_a
06.06.2010 р.
Сегодня поставил кофр. Багажник делал под один, а поставил другой, так получилось. Стал жестко, посмотрим, как на ходу будет.
Фотки с телефона и не по порядку, сорри.
07.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Есле не сложно нарисуй чертеж с точными размерами. Багажнику зачет. Отпишись как на ходу !!
