+15 °С
Переглядів: 5402653, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
01.06.2010 р. відповів для Sarge24
Спасибо друг!Был я сегодня в укравтозапчастях и спрашивал про диск сказали ответ будет через 3 дня есть или нет.Потом поехал в донецкую обл. там салон "два колеса"  торгует скаймото, у них диск стоит 925гр. дороговато  02_sad как то, спросил, че токая цена сказали это ж оригинал
Змінено: 01.06.2010 р., xxxvova
ivan_s_a
01.06.2010 р. відповів для olegjn
Замерил иглу. Как смог, нарисовал на компе.
Кстити, кажись нашел причину преждевременной кончины мембраны - острые края железяки, которая прикреплена к внутренней поверхности крышки карбюратора ( ваккуумная камера над заслонкой). Так что, господа, рекомендую всем снять крышку и закруглить  эти края.
Змінено: 01.06.2010 р., ivan_s_a
02.06.2010 р.
Ребята не подскажете размер ремня на 260 сс
Походу нашли проблему, ремень ростянулся до такой степени что снимается просто так с варика.
нашёл оригинал от маджести так он стоит 530 грн.
Нашёл еще от багги за 250 вроди розмер такой-же  870х23
Вот и хочу узнать по точнее, может кто-то менял?
Продам Geon Invader 150 2013г
02.06.2010 р. відповів для DSA
На Маджесте 250 ремень имеет размер 871х23. Вчера своими глазами видел. А на Браво точно такой же агрегат и трансмиссия. Только поршневая увеличена на 10 кубиков.
ivan_s_a
02.06.2010 р. відповів для motowolv
Странно, однако. У меня ремень стоит 856х23.
02.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
      Сергей спасибо!  Купил иглу с 150-ки ,она толще , длину можно регулировать есть стопорное кольцо ,которое не ходит вверх вниз как на наших . Причиной оказалось подкилвание шайбы (что на игле) и выработка по конусам.      Диаметр подогнал в ручную - зажал в дрель и шкуркой ,  получилось ,как заводская, щас всё ОК !      ...       Хотел поменять аммортизаторы, купил , поделал переходники (свои хоть и зделал разборными,можно прокачивать ,но слабые)       начал ставить ,так правый не стал  -трёт об тормозной диск ,правый  родной оставил  .     Так  хочу сказать,даже с одним ! Ух-ты!
03.06.2010 р.
у меня то же стоит 856Х23  03_biggrin
03.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
Вчера хотел снять вариатор для осмотра -отломал кусок крильчатки гайку так и не открутил 23_ireful3 ремень стоит 871*23.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
03.06.2010 р. відповів для xxxvova
В том то и дело что на родном ремне нету розмеров только маркировка.
Я в нете нарыл розмер ремня маджести.871*23
и нашёл такой-же от багги но за 250 грн, а не за 530 как ямаховский.
а 856 даже не встричал.
А какая максималка у тебя на 856 ремне?
03.06.2010 р.
Товарищи,если есть кто из Полтавы, или кто будет гостить, я буду признателен за возможность проехатся, или хоть посмотреть на сей скут...маякните пожалуйста.Свой продал и поглядываю на ваш диванчик. 20_drinks
03.06.2010 р. відповів для DSA
У меня на Нитро тоже нигде нет маркировки на ремне,лазил специально чтоб глянуть,ремень после 6700 км в норм сосотоянии,варик не разбирал,времени нет.На укравтозапчасте ремень для нитро и багги идет размером 871х23
ССылка чета не вставляется))
Змінено: 03.06.2010 р., Sarge24
ivan_s_a
03.06.2010 р. відповів для bravovod
Интересно, как разные размеры ремней влияют на ходовые качества? Мож и размеры шкивов разные?
ПС: Саша, смени фотку на аватарке, твой разваленный скут притягивает непонятки, ИМХО!
разгонял 140кмч, больше не пробывал
Змінено: 03.06.2010 р., xxxvova
Буду в следующий раз вскрывать вариатор -сделаю обмеры.Очень беспокоит небольшое количество масла в вариаторном отсеке 05_shok Максимально розгонял скут 122 км.час,на тахометре чуть больше шести тысяч.На подножке раскручивал до семи тысяч.
Змінено: 03.06.2010 р., bravovod
03.06.2010 р.
на подножке крутит 8, масло гонит сальник коленвала, я ставил с сенса, передний сальник коленвала заводской 30х45х7 но дорабатывал его, подходит и с ВАЗ-2101...-2107,-2121 полуось заднего моста но он там без масло отражателя и обойма наружная не резиновая а металлическая  47_mail
Свой разгонял максимум до 130. Предел оборотов около 6400. Спидометр от показаний навигатора врет на +15 кмч. От показаний моего авто - на +5. Судя по везду в населенные пункты на белом фоне, плетусь за всеми максимум 82-84, значит завышение от всех автомобильных спидометров около +5кмч. До 100 кмч обороды двигла до 5200, свыше начинают линейно увеличиваться. Значит вариатор уже перестает работать 02_sad
04.06.2010 р.
при показаниях на родном 100 км/ч в реальности 110, а при 130 км/ч по родному сколько выходет в реальности  03_biggrin
04.06.2010 р. відповів для xxxvova
А как замерял и с чем сверял?
Я свой розганял до 125 по жпс,дальше ни вкакую,правда никуда не лазил и ничего не настраивал.Показания спидометра отличаются от жпс в большую сторону на 4-5км/ч.Замерял на ровной дороге при 100км/ч.
04.06.2010 р. відповів для Sarge24
Значит всетаки мне не казалось что мой спидометр врет 01_smile
