27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363388, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Ок спасибо,я вчера прочитал тему,там на первых страницах уже спрашивали 16_roll
14.05.2010 р. відповів для Site
Не задний мост, а редуктор. А масло заливается с вязкостью 80w90. Заливочное отверстие и является верхним уровнем. Заливается шприцем, пока не начнет выливаться через заливочное отверстие.
ivan_s_a
motowolv уже ответил, только до заливной горловины я не доливал, не знаю, на каком уровне она на Торнадо, у нас в самом верху, думаю, если залить по горловину, многовато будет.
Заливать нужно трансмиссионное масло. Я лью Хадо синтетику. Объем заливаемого масла - ровно 250 гр. Ни в коем случае не под завязку!!!
ribak77
14.05.2010 р.
Всем ПРИВЕТ!!! Большое спасибо за тему Offspring. Я переделал воздушный фильтр и перенес его под сиденье, а на его место установил штатную батарею, теперь туда влезет даже автомобильный акум. фотки выложу позже. Задние аморты потекли на 1000км. У кого какая максималка? У меня 115км/ч, я как не крутил, карб полный отстой, подскажите где взять хороший  в Луганске? А еще странный шум когда двиг. прогреется или из вариатора или от цепи привода ГРМ?
ivan_s_a
14.05.2010 р. відповів для ribak77
И тебе привет! 20_drinks
"Странный шум" по месту слушать надо, так тяжело что-то сказать, а вот по переносу батареи, подробнее и с фото, пожалуйста.
На стоковой резине свой разгонял до 125 с небольшим, но зачем это нужно?
15.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Выше я писал, у меня уже была проблема с этим патрубком, только проявлялась немного по-другому: завел, на ХХ работает, чють дал газу - дикие перебои, сбросил газ - заглох, работал только на средних и высоких оборотах, продолбался 3 часа в другом городе, купил свечу, надсвечник, до ж..пы, но домой вернулся своим ходом..., где и нашел этот разрыв, где-то посредине патрубка, в месте перехода алюминия в пластик.
Я заказал новый патрубок на Скаймото, обошелся около 100грн, точно не помню. Пока ждал, ездил на старом. Изолента  держит недолго, плывет от бензина. Переделал так: нашел кусок виниловых обоев, в воде снял бумагу, полученной пленкой на силиконе замотал патрубок по максимальной ширине и края намотки обжал хомутами. Думаю, хомут можно сделать и из проволоки, эта рубашка застывает и превращается в мотолит.
      Можно без винила ,при хорошем обезжиривании , хорошо держит КРОКОДИЛ (такой герметик бензин масло не берёт) используется в кузовном ремонте ,на резине так-же держится. У меня патрубок  поломало в двух местах.В места разломов загонял трубки ,по верху крокодил , для перестраховки можно  сверху тряпчано-синтетической изо лентой
15.05.2010 р. відповів для olegjn
Привет всем !!! Купил себе браво, накатал вот уже 3100 км, у меня несколько траблов появилось, если есть добрые люди, помогите плиз01_smile У меня после 400-км поездки начало валить масло из-под крышки вариатора, буксует ремень ужасно, рушает при 4000 об.!! Как-то доехал домой, начал разбираться..... Снял крышку вариатора - там все в масле... Думаю сальник накрылся тот что на коленвалу за передним роликом вариатора. Там гайка на 17, не могу никак ее открутить - ее сильно затянуло, подскажите что делать?? Заранее спасибо...
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
15.05.2010 р. відповів для YurRock
Цепной ключ, нужен для фиксации неподвижной щеки вариатора, головка накидная с нормальным воротком и можно срывать смело.
ключ типа такого (рис 1)  http://begemoto.com/index.php?productID=2243
но я себе сделал универсальный (так как ремонтом занимаюсь)
если сильно понадобится фото могу сфоткать но по позже.
Продам Geon Invader 150 2013г
15.05.2010 р. відповів для DSA
Вот блин, и где мне его взять??? В понедельних надо ехать на экскурсию. уже деньги заплатил, что ж он с**ка подвел..... А иначе никак нельзя?? А может это и не сальник??? Обращаюсь к вам с последней надеждой, т.к. в сервис я его точно не потяну - я студент01_smile
Попробуй сначала все вытереть насухо, вымыть кисточкой с бензинчиком, и когда там будет сухо то завести двигатель без крышки вариатора и посмотреть от куда там масло бежит!
Может много масла залито в картер вот его давлением и выгоняет через самое слабое место!
Также масло есть и в редукторе, могло и от туда погнать!
А ещё у знакомого все масло выгнало через сопун
Там полюбом масло прет из-под коленвала, т.к. уровень масла в моторе упал до минимума на щупе - нижняя отметка.... Буду искать ключ... А там сальник какой, стандартный??? Напряжно его будет вытащить??
ribak77
16.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Добрый день.Когда я узнал что в стандарте у нас стоит фильтр от 150 куб. двигателя то сразу решил поставить что то для "облегчения дыхания", а батарея просто попала под горячую руку.Ну а теперь подробнее: площадка бод батарею это обрезанная алюминиевая форма для выпечки хлеба, крепится она к выгнутым кронштейнам к которым был прикреплен корпус возд. фильтра. Весь уродливый "хобот" на свалку. От старого патрубка отрезал часть т. е. поворот на 90 град. который соед. карб с самодельным патрубком. Патрубок изготовлен из гофрированного чехла для рулевой рейки ВАЗ-08-09 и состоит из 3 частей включая выше названный поворот. Во внутрь вставлена пружина из родного воздуховода.Соединяются части при помощи отрезков канализационной пвх трубы диам 50 мм. Фильтр: элемент масляного фильтра ГАЗ-53.  Крепление: кронштейн из 1мм металла. теперь осталось отделить "зону всасывания" чтобы в багажнике меньше пыли было.  17_wink
Змінено: 16.05.2010 р., ribak77
16.05.2010 р. відповів для ribak77
По моему стандартно лучше было.....
16.05.2010 р.
Спасибо ребята !!! Попробую залить 250 гр. 17_wink
16.05.2010 р. відповів для Site
Да, да, вам действительно в редуктор заливается 250 мл трансмиссионного масла.
Зачет!!!! Сделано отлично при минимальных затратах Раскажи как себя ведет тюнингованый фильтр и какой расход топлива !!!
kaadoc модератор теми
16.05.2010 р. відповів для YurRock
Напряжно будет снять шестерню с коленвала, без хитрого съёмника ( с широкими лапами ) и такой-то матери она не идёт. С сальником как раз без проблем, аккуратно заворачиваешь в металлич часть пару саморезов ( без фанатизма, можно поцарапать шейку ), покачиваешь, вынимаешь.
ivan_s_a
Интересно получилось, молодец, быстро, дешево и просто. Я ранее думал найти корпус фильтра, который цепляется на ногу двигателя, как на Нитро, Маждести..., но пока оставил эту затею, кататься надо...
Кстати, обнаружил пренеприятнийшею вешь. В начале этого сезона поставил на зад колесо 140/60/13, первоначально зазор был ок. 10мм. Резина очень мягкая, ездить одно удовольствие, она к дороге прилипает, но, заметил, что на стартере и блоке появились потертости - на оборотах вершина покрышки трет картер. После появилась течь масла в месте трения. Видимо, от нагрева выдавило герметик, пришлось устранять. Теперь проставил стоковое колесо, а старая(новая) резина оказалась ненужной. ИМХО, на наш скут резина только 130/60/13!
16.05.2010 р.
вопрос возник где можно найти задний диск и распредвал такой?кто знает  43_help
