Переглядів: 5362648, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.05.2010 р. відповів для Egordft
Куда именно? В двигло лью полусинтетику хадо, в редуктор синтетику того-же производителя.
Egordft
04.05.2010 р. відповів для GiS
В двигло.Вопрос не какое ,а сколько? На двигателе стоит метка 0.95, но мне кажется не соответствует действительности. 01_smile
Так у тебя ж двигатель не такой как унас. В твоем как раз литр. У наших движков 1,6 литра. А вообще заливаешь меньше, а потом доливаешь и контролишь щупом...
Egordft
Двигатели у нас по идее одинаковые.
169ММ.Или у вас другие? 01_smile
Непомню маркировку своего двигла, но если у тебя 950 грамм масла в двигле, то тебе в ветку Viper Tornado 250, там такой же двигл 01_smile
ivan_s_a
Наш движок маркируется XY170MM. 06_question
Egordft
На Вайпере стоит двигло " а-ля" Хонда , а у меня "а-ля" Ямаха.
При заливке 950гр щуп масло не "щупает",даже если его закрутить.
По ямаховскому мануалу 1200гр, и при определении уровня щуп должен быть закручен.
У меня в мануале данных нет.,только рекомендуемая маркировка масла, которая меня меньше всего интересует. 01_smile
Egordft
04.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Странно, а по виду одинаковые! 02_sad
04.05.2010 р.
ямаха 1200, хонда 1100
Змінено: 04.05.2010 р., xxxvova
Egordft
04.05.2010 р. відповів для xxxvova
Ты в свой сколько заливаешь?
Уровень определяешь по вкрученному или вставленному щупу? 01_smile
Что 170мм что 169мм движки одинаковые,отличаются тока диаметром поршня 69мм-249сс (оригинал Ямаха) против 70мм-257сс у Браво. Хотя у меня двиг 169мм поршень там 69,7мм (d 69.7мм, h 42.4мм) и в сертификате сказано что обьем - 257сс,так его и регил как 257сс.
04.05.2010 р.
На сколько мне известно . масло меряется по всунутаму или вкрученному  щупу, 169мм  я так понимаю 1690мл или это длина по метке щупа . В свой лью 1,1Л по метке щупа как раз попалам ,это-же количество вылил когда приобрёл (браво 260) . При одинаковой кубатуре может быть разный объём картера в зависимости от типа двигателя.
Egordft
04.05.2010 р. відповів для olegjn
169 мм - это маркировка двигателя.
В двигле GY6 157QMJ 150cc уровень масла определяется по вставленому щупу.
Китаезы ёжики ещё те, поэтому хотелось бы знать наверняка( у них и длинна щупа может отличаться) 03_biggrin
Egordft
04.05.2010 р. відповів для Sarge24
Скажу честно,движок не вскрывал,поршень не мерял.Но помоему в приданному к ролику мануалу указан поршень 72мм 01_smile
Мануал на работе , завтра залезу посмотрю для интереса. 01_smile
05.05.2010 р.
масло меряется по всунутаму  щупу, масло плучается 1200, 1300 как в монуале ямахавском
voit
05.05.2010 р.
Кто недавно покупал мопед? Номер на раме по прежнему на табличке аль уже выбивается на самой раме? В Беларуси с таблисчкой не катит.
Змінено: 05.05.2010 р., voit
05.05.2010 р. відповів для voit
Номер выбит на раме под сидением возле воздушного фильтра и на двигле сверху.
kaadoc модератор теми
06.05.2010 р. відповів для xxxvova
Так точно, при измерении количества масла в моторе щуп НЕ ВКРУЧИВАЕТСЯ. Кстати и 150 и 250сс из Поднебесной очень не любят перелива. Кстати на 157 моторе выбита цифра 750 мл, при этом середина "ёлочки" уже при 650-680 мл. Пробовал для интереса влить 750- щуп утонул, масло было "под горловину" ( слил перед этим всё, через оба отверстия, скут чуть на бок не клал! ).
06.05.2010 р. відповів для kaadoc
да мерить всунутым щупом
06.05.2010 р.
Здравствуйте други! Сегодня столкнулся с новым синдромом моего мота.Он у меня на центральной подножке заводится а на колесах нет.Отпишите у кого какие мысли по этому поводу?
И лишь ветер в ушах
